93 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 15.9.2008, 14:59
Сообщение #1641
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(kadet @ 15.9.2008, 11:41) *
Здравствуйте уважаемые сваркостроители! Подскажите пожалуйста новичку: можно двигаться дальше с такими импульсами? HCPL-3120, в качестве эквивалента транзистора конденсатор 10нФ. Все остальные данные на осциллограмах. С уважением.
Можно.
А,нужно?
На абордаж!
kadet
сообщение 15.9.2008, 15:01
Сообщение #1642
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Планируется ставить IRFP460. Для них это нормально?
Сообщение отредактировал kadet - 15.9.2008, 15:02
САНЕК
сообщение 15.9.2008, 15:21
Сообщение #1643
Из: Воронеж
Да,всё нормально,мути.
golub
Последняя схема,очень интересная,но на данном этапе,хотца че по проще.
На абордаж!
Camelot
сообщение 16.9.2008, 0:57
Сообщение #1644
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
kadet
если не секрет почему сразу оптика? это ж дорого и гемор с доп питанием...
блин запускал тут свою хвалёную дежурку на 3842 думал что обманул пол форума выложив нерабочую плату, потом оказалось что по ошибке не те детали запаял, запустилось всё на 497кгц, всё немог понять чё так полупровода греются icon_smile.gif на диоде аж снабберный резистор сгорел. вот так вот бывает на ровном месте, будьте внимательны господа!!!
golub
сообщение 16.9.2008, 8:23
Сообщение #1645
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Насчет IRFP460.
Тогда уж IRFP460А предпочтительней, где-то на мастерах проскакивало.
Гость_Гость_lee_*_*
сообщение 16.9.2008, 11:07
Сообщение #1646
Доброго время суток. Народ, подскажите плиз, чем из доступного можно заменить такой девайс SKW30N60HS.
Шыт: SKW30N60HS
чукча
сообщение 16.9.2008, 11:37
Сообщение #1647
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Меняйте на "народный полтинник" IRG4PC50U или _W, доступней не придумаешь.
энге елдыбабай!
Александр_М
сообщение 16.9.2008, 14:42
Сообщение #1648
Пользователь №: 11768
Намотал дросель на ШЛ 20х25
Влезло 18 витков Какой нужен зазор?
Гость_Гость_pavel_*_*
сообщение 16.9.2008, 15:08
Сообщение #1649
Подскажите на 2 колца 100*60*15 сколько мотать витков? Схема бармалея с 2 PF50W в паралель, и на какую частоту лучше использовать?
Гость_Гость_lee_*_*
сообщение 16.9.2008, 15:19
Сообщение #1650
Действительно, только наверно с буквой D, в смысле с диодом....
golub
сообщение 16.9.2008, 16:42
Сообщение #1651
Из: Харьков, пески
Я делал 4 мм.
Еслиб ещё материал знать. На 40 кгц можно попробовать от 32 до 16 витков. Всё равно калькулятором Лысого проверять, я бы сразу не рискнул мотать.
Сообщение отредактировал golub - 16.9.2008, 16:50
Александр_М
сообщение 16.9.2008, 16:45
Сообщение #1652
это общий зазор или по каждому стыку?
golub
сообщение 16.9.2008, 16:51
Сообщение #1653
Из: Харьков, пески
По каждому по 2 мм.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.9.2008, 20:18
Сообщение #1654
Мужики! Если в Бармалея 165 поставить по два в паралель IRG4PC50U ( 30 кГц 2 Ш20-28 18/6) нормально будет ключам жится?
Gooddi
сообщение 16.9.2008, 20:46
Сообщение #1655
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
ну если он и один там уживается, то почему паре не ужится. А вообще как поселиш.
К прочтению. http://cxem.net/comp/comp40.php
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 17.9.2008, 6:52
Сообщение #1656
Есть 4 комплекта ш20*28 - 2500 НМ2 и 2 кольца 100*60*15 - 2000НМ подскажите на чем лучше сделать, у колец полегче мотать обмотку ток хочу снимать до 250 А (5 - чтоб варил), на ш20*28 тогда обмотки нужно разделять 2 комплекта ш 9 витков 1 и 3 витка вторички и на вторых комплектах также иначе обмотка не залезает, первичку мотать буду проводом 40 шт по 0,6 мм, а на вторичку провода уже нету хочу попробывать шинку в 2 шт. 6*3 мм. А дросель на кольце из железа 100*60*30 тоже шинкой в 2 шт.
tigroff
сообщение 17.9.2008, 11:09
Сообщение #1657
Пользователь №: 12014
Запустил вчера дежурку на ТОПике - завелась с полоборота, но слышен шуршунчик в трансе. Разобрал, склеил "Ш"ашки, седня буду снова пробовать. Печатки брал Nexora и модифицировал под себя.
Подскажите пожалуйста, на схему Бармалея 165А на транс сколько нужно Е70 - 1 или 2 комплекта? Мотать буду самодельным литцем из 0,63 провода. Спасибо.
maxx
сообщение 17.9.2008, 11:26
Сообщение #1658
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Ребята, это уже 5-я часть про бармалейник. Сколько будем писать по кругу? 1 комплект 9-6-9 частота 40Кгц. Честно говоря иногда пропадает желание отвечать.
golub
сообщение 17.9.2008, 11:36
Сообщение #1659
Из: Харьков, пески
Или 8-5-8 на ту же частоту.
tigroff
сообщение 17.9.2008, 11:42
Сообщение #1660
Я прошу прощения, но пока дочитал до середины второй части и до конца еще ой как много.... А более менее подробного FAQ нигде нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 21:24
