93 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
golub
сообщение 17.9.2008, 12:09
Сообщение #1661
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На оригинальность не претендую, но может поможет.
http://flyfolder.ru/7733642
tigroff
сообщение 17.9.2008, 13:40
Сообщение #1662
Пользователь №: 12014
Спасибо. Есть такое. Читал. Решил что это для Кольта, а не для Бармалейника и забил. Посыпаю голову пеплом.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 17.9.2008, 15:03
Сообщение #1663
Цитата(petr0757 @ 17.9.2008, 8:07) *
А как Вы будете мотать шинкой 6х3 на кольце, поделитесь. Начинать с 250а похвально, но
может это уже не первый. На таком ферите, не получится, начните со 100а, и там все
проверите. Дросель на торе низя.
С уважением.
Почему на кольцах не получится? я хочу на частоту 50-60 кГц попробывать сделать транзисторы до 150кГц держат.
И почему на торе дросель мотать нельзя?
Видел и попадались дросели но торах или я не прав? прошу обьясните тупому!
kadet
сообщение 17.9.2008, 16:48
Сообщение #1664
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Спасибо за ответы!
Camelot, оптика уже была в наличии, а питание у меня будет организовано от 230Вт БП АТХ (раздельные 15В и +12В/-12В/-5В/+5В), благо корпус позволяет (см. приложенный файл).
По той же причине и нагрев не беда, вся левая стенка корпуса представляет собой единый алюминиевый радиатор. От выпрямителя, корпус которого я позаимствовал мне достались 8 электролитов 220мкФ*450В, реле 12В 250В*16А, диодный мостик 35А, пара диодов HFA16PB60 и пара ключиков 14N50E... Всему этому думаю найти применение в будущем сварочнике icon_smile.gif
petr0757, да, именно так, имеются в наличии лучшие из худших, но возможно поставлю взамен баяну из двух IRFP460 один IRFPS43N50K
Сообщение отредактировал kadet - 17.9.2008, 17:08
RUS5610
сообщение 17.9.2008, 20:55
Сообщение #1665
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 17.9.2008, 22:10
Сообщение #1666
Пользователь №: 10605
Цитата(RUS5610 @ 17.9.2008, 20:55) *
был...
Д713
сообщение 18.9.2008, 8:24
Сообщение #1667
лично я 2х4 мотал на Ш и весь изматерился, видно руки кривые.
руки не кривые,а неподготовленные к намотке.
сначала надо потренироваться на гвоздях,в смысле погнуть их туда-сюда,а потом уж за шинку браться.
мотал др шинкой 2х8,почти как веревкой мотается.
Александр_М
сообщение 18.9.2008, 8:37
Сообщение #1668
Пользователь №: 11768
Еще раз повторю вопрос...
Ну не врублюсь....
Дросель намотан на ШЛ20х25
Зазор 4 мм Это сумарный зазор по всем стыкам?
ШЛ сложен в стандартную форму (ОО из 4 половинок)
golub
сообщение 18.9.2008, 9:08
Сообщение #1669
Из: Харьков, пески
Ну не врублюсь....
Цитата(golub @ 16.9.2008, 16:51) *
По каждому по 2 мм.
Блин, ну сказано: читайте ФОРУМ, ну хотяб ответы на свои же вопросы.
Засрали ветку, 91-я страница, инфы- ноль.
Александр_М
сообщение 18.9.2008, 9:14
Сообщение #1670
Т.есть в четыре стыка по 1 мм будет правильно?
сообщение 18.9.2008, 9:59
Сообщение #1671
Собрал БП на ТОР 224YN транс на ЕЕ30 1-100 витков 0,21 мм, 2-14 витков 1мм, 3-15 витков 0,21мм, печатку брал готовую с форума, элементы все проверены, включил кратковременно - нагрузка 1 вентилятор на 12в, ощупал все холодное вентилятор не крутится, включил но 20 сек. - выгорела 1 обмотка и ТОР взорвался! (бахнул хорошо!), интересно в чем может быть причина?
golub
сообщение 18.9.2008, 10:38
Сообщение #1672
Из: Харьков, пески
Цитата(Гость_Pavel_* @ 18.9.2008, 9:59) *
Собрал БП ... ТОР взорвался! (бахнул хорошо!), интересно в чем может быть причина?
Опять же повторяюсь. Первое, если не уверен, включение ТОРа нада делать через лампу 40-60 вт. Я на Е28 мотал 100-20-15, и то эт занадто, там 60 витков первички с головой.
Уже приводил эти художества как вариант силы, можно рассматривать как вариант разводки ТОРа. Главное требование- минимальная длинна земляного проводника.
Чёт плохо видно, вот крупней.
[attachment=1672:TOP.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 18.9.2008, 10:43
Гость_ГостьСергей_*
сообщение 18.9.2008, 14:53
Сообщение #1673
petr0757
от скуки нарисовал, больше не позорься.
А сам забыл по ценру ввсти зазор в 2 мм.
С уважением Селгей.
Юрий_SH
сообщение 18.9.2008, 15:31
Сообщение #1674
Пользователь №: 9846
Может кому пригодится ON-line калькулятор для расчёта косого моста
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/hdw_smps_e.html
Александр_М
сообщение 18.9.2008, 16:03
Сообщение #1675
Цитата(ГостьСергей @ 18.9.2008, 14:53) *
petr0757
Дык и я про то-же спрашивал......
golub
сообщение 18.9.2008, 17:51
Сообщение #1676
Из: Харьков, пески
petr0757
С уважением Селгей.
А в чём собсна позор?
Пётр правильно разжевал. Поток пересекает зазор два раза, один в центре- 2 мм, второй на боковом керне- 2 мм.
supryur
сообщение 18.9.2008, 22:36
Сообщение #1677
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Растолкуйте пожалуйста! где енто место в шите на IRGP50B60PD1 где указано что он работает до 150 кил или график? в шите на полтиники там все ясно как днем .... при какой частоте и какой ток...
golub
сообщение 19.9.2008, 0:04
Сообщение #1678
Из: Харьков, пески
На второй странице шиита, в NOTES. Ну в общем как MOSFET.
Людям надо верить.
Сообщение отредактировал golub - 19.9.2008, 0:06
saschai
сообщение 19.9.2008, 0:12
Сообщение #1679
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Господа! достаточно долго следил за ветками по инверторам, а совсем недавно получил в подарок брошюру, Вадима Негуляева в бумажном варианте. (сосед отдал за ненадобностью), почитал, там вроде все просто....., но я так понял не все.
С радио электроникой знаком давно, но силовые элементы для меня темный лес. Конечно можно пойти в магазин и купить, но для меня, так же как и для большинства из сдесь присутствующих, это не интересно. По сему вопрос???
Что лучше делать, резонансник или схему Бармалея, какя схема более приемлима для мало неквалифицированного специалиста, что проще по элементной базе (менее дефицитно), и что проще в настройке. Что лучше в соотношении цена качество, или скажем мозголомство, результат.
Честно пытался получить информацию из форума, но прочесть все 700 с лишним страниц за последние 2,5 года..... а схем опубликовано, я накачал, более 20.... и честно говоря уже теряюсь.
Очень хочется квалифицированное резюме , конечно если это возможно.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
golub
сообщение 19.9.2008, 1:46
Сообщение #1680
Из: Харьков, пески
Я резонансник не делал, советовать не могу. А по косым методик полно. И лампа, и КЗ, и латр. ESAB вооще внутренний доп источник имеет на 24 вольта для диагностики полевой. А если спросишь на их ветке, то все начинали с косых, а потом захотелось экзотики. Делай или Бармалея или повторяй промышленный. Я начинал с кольта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 16:07
