Подбор ИБП
сообщение 21.4.2008, 9:31
Доброе утро!! нужна помощь есть мощность 150 Вт нужен ИБП с батареями на 3 часа
сообщение 21.4.2008, 14:10
Производства APC подойдёт? И ещё надо знать какой Вам нужен ИБП напольного или шкафного типа
сообщение 21.4.2008, 14:32
Да подойдет, напольного типа
AlexPetrov
сообщение 21.4.2008, 16:24
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
http://apc.com/products/category.cfm?id=13&segmentID=2
электроник1
сообщение 17.9.2008, 18:11
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
а мне нужен юпс 1-фазный мощностью до 1 кВт на время до 1 суток. Что посоветуете и как рассчитать нужный юпс?
Kolyani4
сообщение 1.12.2008, 0:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12719
формула очень проста t=C*V*cos[фи]/P
C= емкость батарей которые подключаются к упсу
V= напряжение преобразования (указуется в паспорте), как правило на такие мощностя ставят 24В или 36В
cos[фи]= это косинус фи, как правило 0,8 , но есть и упсы у которы он 0,6 0,7 или даже 0,9(зависит от модели и производителя).
P= нагрузка которая подключается к упсу
На твою мощность нада ups с напряжением преобразования 240В(20 АКБ по 12В) емкостю каждый не мение 125А/ч. Но прими во внимание, что на такую систему нада дополнительная зарядка. Если нада такой УПС обращайся, я в Киеве 6120[собака]gala.net
1. Сообщения оформляем аккуратней, компактней, не растягивая их впустую на четверть страницы.
2. Палец на шифте не держим постоянно.
3. Красный фломастер - только мой.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.12.2008, 5:57
Качество работы- залог успеха
DenisA
сообщение 27.1.2009, 23:54
Пользователь №: 1668
1 кВт, это около 1500 ВА
Чтобы поддержать 1500 ВА в течение 24 часов нужно около 1 тонны батарей
Придется взять большой ИБП (чтобы смог зарядить такие батареи) и поставить большую батарею
Из реальных решений: 1500 ВА в течение 7 часов, это ИБП Powerware 9120 5000 (91 кг) + 2 батареи к нему (по 100 кг)
Описание ИБП: http://www.ups-info.ru/index.php?link=160562
Shapiton
сообщение 17.3.2009, 12:17
Пользователь №: 7665
Еще один вопрос: Комп. 550W, а упсы в ВА. Я мыслил так- подставив в соотношение P и S, и приняв cos=0.7(550/0.7) получил 785ВА необходимой мощности упса. Так?
И второй вопрос: Можно ли отделаться малой ценой, если поставить упс менее мощный- только минут на 5 работы(выключение компьютера).
Кроме компа еще монитор и телефон. Какой посоветуете? Спасибо!
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Shapiton
сообщение 14.4.2009, 8:34
Так как? Правильно?
Paravan
сообщение 28.10.2009, 15:18
Пользователь №: 11706
с таким расчетом тя хохлы без штанов оставят
сутки для ИБП это реально много, попробуй пересчитать на ИБП большей мощности, реально снизив количество АКБ цена твоего ИБП упадет в разы
а вообще для такого времени автономной работы используют генератор (бензо, дизель), ИБП используют на небольшое время как правило закончить свою работу либо перейти на генератор
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 18:24
