Раздел "Качество электрической энергии"
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 21.9.2008, 17:28
Здравствуйте!
При сдаче проекта ЭМ в экспертизу, эксперт потребовал включить в ПЗ раздел "Качество электрической энергии". Ранее я с этим разделом не сталкивался, поэтому о составе и содержании плохо предствляю. Нашел соответствующий ГОСТ 3109-97. Подскажите форумчане, что должно входить в данный раздел? описание норм качества электроэнергии? расчет показателей качества электроэнергии?
Если есть возможность, скиньте пример данного раздела (извеняюсь за беспордонность icon_smile.gif) горит).
сообщение 21.9.2008, 18:32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Выскажу предположение.
Да скорее всего, зная характер нагрузки, проведение расчетов показателей качества ЭЭ.
Хотя одолевают сомнения, не являются ли эти данные в дальнейшем исходниками для получения сертификата качества эл. энергии ЭСО.
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 21.9.2008, 18:47
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Суднова В.В. http://www.test-electro.ru/publ1.
Только может только у меня ссылка не работает? Могу в doc е выслать по почте.
Сообщение отредактировал Слава - 21.9.2008, 18:51
сообщение 21.9.2008, 18:49
В том то и проблема что все расчеты проводяться на основе снятия измерений в точках подсоединения потребителя в диапозоне нормированного времени. Т.е. все это можно сделать только после подсоединения потребителя. Подсоединить, без проекта нельзя. Проект непроходит экспертизу без этого раздела. По идеи предоставлять показатели качества ЭЭ должен ГИП електросетей, а не проектант потребителя.
сообщение 21.9.2008, 18:50
сообщение 21.9.2008, 19:44
Согласен.
Расчеты получатся сложные, почти как научная работа.
Наверное, Вам достаточно указать точки измерений с учетом потребителей, вносящих искажения, удаленных, мощных и т.д.
Посмотрите РД, изучив думаю, определите как быть
[attachment=1679:___153_3...________.doc]
Что касается предыдущего сайта, http://www.test-electro.ru/, в таком виде откроется.
Скальпель Оккама
Гость_с2н5он_*
сообщение 27.9.2008, 15:34
1. что за эксперт? вневедомственная?
2. на какие НТД ссылается - не ссылается? требуйте
3. в проекте может быть только один расчет ПКЭ - потери напряжения - думаю расчитать их не составит труда
4. даже во время проводимой сертификации ЭЭ в России оценивали лишь всего два параметра - напряжение и частоту
5. даже если вы что то посчитаете - Ваши расчёты бессмысленны без данных в питающей сети - их вы у сетевой организации не получите даже с помощью Калаша)
6. кстати наш УТЭН РТН по Вологодской области подтвердил, что данных расчётов в проекте не требуется, кроме потерь напряжения, правда не официально
Брэд
сообщение 28.9.2008, 11:17
Пользователь №: 12173
По большому счету чувак денег хочет. Есть определенные рамки на которые смотрят "Надзоровские" это так называемый cos Ф. Если он патриот то именно это он имел ввиду. А так сложно сказать. Эсли его интересует не внешние сети и перегрузки, то он имел ввиду нормотивные испытания. Такая глава в ПУЭ есть. Протаколы такие в праве выдавать только спец. лаборатория с лицензией на замеры. Кароче в любом случае лаврухой с кем то прейдется поделиться!!!
электроник1
сообщение 28.9.2008, 15:31
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
может, в проекте не проверена питающая линия на падение напряжения, пропускную способность и расчётный ток КЗ вдали линии? поэтому он, наверно, и задал этот вопрос на основании гост 13109... 5-10%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 13:40
