самопальный САК |
самопальный САК |
17.3.2008, 12:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
АКБ надо для стабильности процеса, потому как генератор от авто работает на пределе, комутацию заряд-сварка можно выполнить по схеме АСП-1 от ВАЗа гдето уже обсуждалось сварка от 12вольт.
Гость_A20C ._* |
23.4.2008, 4:55
Долго не писал, руки не доходили. Да и не сезон был.
Дак вот, про самодельную генераторную установку с использованием моторчика Honda GX120 и генератора 2110 на 100А. Испытания показали, что GX120 слабоват для таких целей. Был проделан следующий опыт: одна щетка генератора на массу, сторая через кнопочку на "+". ПРи раскручивании генератора на макс. оборотах нажимается кнопочка и двигатель надрывно глохнет. Не хватает ему силенок справиться со 100 амперным генераторм, включенным на самовозбуждение. Отсюда следует мысль, что на обмотку возбуждения подаваемый ток следует регулировать. Возможно через реостат. Творческие изыскания в этом направлении ведутся. |
Гость_A20C ._* |
5.7.2008, 22:57
Типо ап теме.
Возникает мысль, напругу с генератора (13В 100А) инвертировать на сварочное напряжение 50-70В путеп переделки реле-регулятора и замены выпрямительных диодов на более высоковольтные + навеска дросселя с зазором милиметра полтора для стабильного зажигания дуги. Вобщем пойдем империческим путем - методом эксперимента... |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
8.8.2008, 8:37
Всем привет, я тоже сделал САК из УД-2 и генератора от Жигулей, более мощного не нашел. У двигателя 8 л.с. так что на него можно почесить мощнее. Но я толком не знаю как пподсоединить генератор, я подавал на обмотку возбуждения ток с зарядного у-ва. там есть две клеммы одна с номером "30" а вторая "67", но она как-бы тоже двойная. Еще есть сам выход гены. Подскажите пожалуйста как его правильно подсоединить.
Да и еще Гость_A20C ._* можете вы или кто либо кто знает объяснить как подключить генератор на самовозбуждение? Это как я понимаю не нужен аккумулятор, и с ростом оборотов увеличивается мощность? Объясните пожалуйста куда что подключать там есть щетки, ОВ, и выход. В общем проблему подключения гены решил, запустил двигатель, и пробовал варить. Двойка улетает за секунды, тройка тоже варит но немного сложнее. Один раз прожег маленькую дырку. Но вот непойму что такое, навареный металл без проблем отбивается молотком, может быть маленький ток? или наоборот большой? Но двойка аж свистит. И еще незнаю почему но я пробовал приварить гаечный ключ к ржавому автомобильному коллектору, вроде лужица металла получилась, но ключ легко отскочил от коллектора. Может надо было его зачистить? Подскажите кто знает, почему на пустое место наваривается отлично, а две детали скрепить не получается и металл наваренный отламывается? |
19.8.2008, 3:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 10553 |
Дык нечего чугуняку варить!
21.9.2008, 15:12
кто-нибудь знает как подключить генератор на самовозбуждение?
22.9.2008, 12:26
кто-нибудь знает как подключить генератор на самовозбуждение? На самовозбуждение делать не стоит, потому что при просадках напряжения например при залипании электрода возбуждение непременно будет пропадать и чтобы его востановить нужно будет снимать нагрузку и повышать обороты. Лучше использовать UPSовую или мотоциклетную батарею, электронный регулятор напряжения с точностью 0,1В я делал себе на копейку и можно аналогичный сделать на другое напряжение, правда вопрос с подзарядкой батареи но и он решается дополнительным стабилизатором и диодной развязкой. |
23.9.2008, 19:16
а сколько можно снять с генера 45А при оборотах до 3000, возбуждение от зарядного у-ва? Ампер 60-70 реально снять?
24.9.2008, 7:16
Будет греться, диодам тяжело очень будет, да и 50А это ток не для сварки.
24.9.2008, 19:14
Нифига, двойка аж свистит, я ей прожег дылку в тележке. трубу борта приваривал. Так что двойкой самое оно. да и в свойствах электрода написано от 40 до 70А.
6.11.2008, 19:07
Сегодня производил мучение генератора от трактора Т-150- 12вольт, 100А, пять фаз, привод- стенд для проверки генераторов Э-240. При оборотах 7000, возбуждение 12 вольт, без реле регулятора, напряжение ХХ- 70Вольт, дуга зажигаетса тройкой легко, ток примерно 110-120А, звук у дуги примерно такой как пенопластом по стеклу. Характеристика получаетса круто падающая. Я думаю что для автономной работы потребуетса небольшой 12 вольтовый генератор ват на 100 для возбуждения сварочного генератора.
30.11.2008, 19:36
Anatoli Вы имели в виду акуулулятор на 12В? . Я себе тоже переделал сак поставил генератор от волги 12В, 65А, на УД-2, передаточное отношение 1:4 что дает возможность варить при средних оборотах. Двойкой и тройкой варит. Но у меня проблема, почему электрод плавится и растекается но детали скрепить не получается? Варил без маски, и нихера ни видел.
И еще с этим двигателем можно раскрутить генер примерно до 8000, дальше будет буксовать ремень(проверено) так вот можете подсчитать сколько примерно выдаст генер с возбуждением от зарядного у-ва 28В. |
Гость_Гость_survivec_*_* |
10.12.2008, 21:55
http://www.ntpo.com/patents_electricity/el...ricity_48.shtml - инфа к размышлению. построение генератора на основе обычного 3- фазного двигателя без мозголомной схемы возбуждения
12.12.2008, 20:04
Больше 12 вольт на возбуд подавать не стоит ибо токо вызывает нагрев ОВ, 100А 12 вольт генератора хватает, при сварке на дуге 25 вольт 120А при 6000-7000 об/мин, УД-2 3000 об/мин передаточное 1:2,5 следовательно моша упадёт в 2,5 раза+ КПД клиноременной передачи.
13.12.2008, 11:19
На днях за "литр" приобрёл Дружбу-4 на крышке литьё "1956г" хотя может крышка и меняная, работает отлично. Вопрос вот в чём -может кто знает реальные параметры по мощности этого агрегата (бензи жрёт нереально 2 литра за 15 мин) думаю попробовать в качестве сака для дачи, а то председатель сказал что если кого за сваркой поймает то тот до конца сезона со свечками жить будет.
ЗЫ: или сдлать муляж типа сак, завести чтобы рычал а самому инвертором сверкать Сообщение отредактировал UVM - 13.12.2008, 11:22 |
18.12.2008, 19:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
ЗЫ: или сдлать муляж типа сак, завести чтобы рычал а самому инвертором сверкать Бензина много будет жрать. Лучше записать это дело на диск и воспроизводить на магнитоле. Хороший эффект будет с сабуфером . А вообще я никогда не сталкивался с плохой сетью к счастью ( честное слово). И не представляю сварки с пониженным напряжением. Если только дома в квартире попробывать посмотреть. А так На работе ооооченеь мощная сеть. Два сварочника тройкой варят на 2 фазах и свет еле еле моргает и то если внимательно присмотреться. Есть конечно и запасной ввод. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
24.12.2008, 20:47
UVM дружба 4л/с, 5200 об/мин расход 720 г/квт/ч
Гость_HIMIK098_* |
2.3.2009, 12:52
привет все я вот гляжу вы людиди умные есть такой вопрос хочу сделать сварочный инвертор на основе бп от пк
2.7.2009, 21:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 14940 |
интересная тема, есть генератор 3ф 220В 50Гц ток 11.2а хотел бы на базе этого генератора сделать сак. подскажите какую лучше выполнить конструкцию сварочного аппарата и есть ли смысл в использовании этого генератора
18.7.2009, 19:39
интересная тема, есть генератор 3ф 220В 50Гц ток 11.2а хотел бы на базе этого генератора сделать сак. подскажите какую лучше выполнить конструкцию сварочного аппарата и есть ли смысл в использовании этого генератора используй его как обычный генератор а к нему подключай инвертор и вари, также можно шлиф машину подключать, и исползовать как аварийный источник для дома. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 17:17 |
