93 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Chaynik
сообщение 21.9.2008, 17:07
Сообщение #1721
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Гость_Pavel_* @ 21.9.2008, 7:05) *
Поменял начало и конец на 3 -обмотке транс зажужал намного громче выход 5В. Лучше не стало!
обратно вернул 3 обмотку, изменил начало и конец на 2-обмотке, сутуация не изменна! выход 5В.
Убрал вентилятор - нагрузку напряжение скокнуло на 35В, кондер на 1000Мкф*25В жив остался отключил.
Почему так просаживается напруга? ток то 0,12А мерял амперметром! И в схеме главное ни чего не греется! Все холодное, даже подозрительно, может я TL431 впаял не правельно? Печатку брал у Nextorа проверил все верно разведено, главное детали все как в схеме.
Если индуктивность первички будет намного больше чем надо то на нагрузке Кзап будет не хватать, и будет просадка. Если индуктивность мерять нечем, то возьми подключи свой вентилятор, и посмотри Кзап по осцилографу, если он 0,5 то индуктивность высокая, увеличивай зазор. Если всё получиться, то втыкай свою предполагаемую нагрузку, и зазором добивайся Кзап 0,2-0,3.
Если конечно всё остальное работает, и правильно запаяно.
Сообщение отредактировал Chaynik - 21.9.2008, 17:13
UVM
сообщение 21.9.2008, 20:20
Сообщение #1722
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Gooddi @ 21.9.2008, 16:06) *
TL431 распиновка не правильно указана.
Тоже "ставлю" на ТЛку, однажды кручу значит латром и напруга скачет, достал другую из того-же мешка и 14,1В стабильно при питании от 50В до 250В.
maxx
сообщение 21.9.2008, 21:36
Сообщение #1723
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
При какой нагрузке? Какие ёмкастя на входе? Какая микросхема?
UVM
сообщение 22.9.2008, 7:28
Сообщение #1724
Три вентилятора +управа на трансе, 33/350В это непосредственно а так ещё и на банках висит, ТОР224Y.
Для эксперимента нагружал дежурку на автомобильную лампу 55Вт. Собрана на трансе ETD29 от видеомагнитофона, первичка 900 миллигенри (около 72 витков) с родным зазором сердечника около 0,5мм.
Сообщение отредактировал UVM - 22.9.2008, 10:46
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 22.9.2008, 8:46
Сообщение #1725
Всех приветствую! а как вам такое чудо http://wapdata.narod.ru/supplyunit.htm . На этой неделе мучал примерно такую схему стоимость блока смешная на вход повешал кондик 47мк 400В +NTC +доматал первичку на 20в на выход диод+ кондик 35в2200мк+LM7815+кондик500мк35в ПОЛУЧАЕМ 15.7v 1.7a (кренка больше не тянет) стабильного напряжения +запас по просадки сети правда немерял скоко автомобильная лампа на 21w работает замечательно вся переделка заняла около часа (что думают товарищи специолисты есть ли право на жизнь у этого девайса) С уважением!
кабельщик
сообщение 22.9.2008, 9:01
Сообщение #1726
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Этим питальником можно кормить только лампочки. Выпрямляя выход, вы осложняете ему жизнь. Лучше забросьте его туда, куда советовал Алексей Николаевич... icon_biggrin.gif
Гость_Гость_ksv_*_*
сообщение 22.9.2008, 15:35
Сообщение #1727
Кто нибудь делал ТГР или БП ТОР на сердечнике БП АТХ Е16/12*** который высокий заранее благодарен Сергей
maxx
сообщение 22.9.2008, 16:50
Сообщение #1728
Из: Тольятти
Всем привет. Задумался над smd монтажом. Вопрос в первую очередь к Кабельщику. На Вашей схеме"Защита от КЗ и термоконтроль" применены электролиты, аможно использовать smd конденсаторы. Объясните кто знает, какая разница м-у электролитами и smd "полярными"(точно не знаю как называются).
кабельщик
сообщение 22.9.2008, 17:10
Сообщение #1729
Из: Краматорск
Наскока я знаю, SMD-литы бывают миницилиндрами с разведенными в стороны ногами (такие делает SANYO). С таким же успехом, если обязательно надо размещать со стороны печати, можно разогнуть ноги в стороны обычному миниэлектролиту.
В прямоугольных корпусах (желтого и черного цвета) обычно танталовые электролиты. Их параметры намного лучше обычных, но и цена дороже...
maxx
сообщение 22.9.2008, 17:48
Сообщение #1730
Из: Тольятти
Понял, спасибо. Покупать не собираюсь, т.к. накопилось этого добра, надо бы в дело применить icon_smile.gif. Никогда бы не подумал что эти жёлтенькие и чёрненькие, с указанием полярности, танталовые - это же отлично! Но терзают сомнения.
tushony
сообщение 22.9.2008, 18:49
Сообщение #1731
Пользователь №: 8625
2 Pavel
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=27988
maxx
сообщение 22.9.2008, 20:34
Сообщение #1732
Из: Тольятти
UVM, удивило напряжение (50В) с которого начинает стартовать Ваш БП. Если честно, то завидую, мой стартует с 130В(при нагрузке в 2А).
Сообщение отредактировал maxx - 22.9.2008, 20:41
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 23.9.2008, 6:40
Сообщение #1733
Цитата(golub @ 21.9.2008, 10:35) *
Практически все мониторные флибеки китаёзы мотают на N27, и ничего, работают.
Гость_Pavel_* перематывай транс, и не забудь про индуктивность. На Е30 первичка где-то 60-65 витков будет.
Перемотал транс - если замкнуты обмотки 2 и 3 то ~0,002мГн (у прибора шкалы не хватоет), если разомкнуты то 20мГн, оптопара жива, впаяна верно, TL431 выпаял, впаял стабилитрон на 12В, ни какой реакции напруга растет, стабилитрон впаивал на место TL, сейчас намотано 60- первачка, 2- 14 витков, 3- 15 витков, напруга с нагрузкой вентилятором 2 вольта.
На 2 обмотке - 2,78В
на 3 обмотке - 4,9-5В
Andrey_G
сообщение 23.9.2008, 7:07
Сообщение #1734
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Гость_Pavel_* @ 23.9.2008, 7:40) *
если разомкнуты то 20мГн...
Это слишком много, зазором надо подобрать ~1,48мГн. - это типовое значение индуктивности для TOP224.
UVM
сообщение 23.9.2008, 7:17
Сообщение #1735
При 50В без нагрузки стартует, поднагрузкой старт при 60-80В по разному, но вот "заведённый" под нагрузкой при просадке напряжения до 50В работает и это здорово. И чтобы не было замечаний "может это электролит", то тренировал латром всё как положено.
По началу не складывалось у меня с дежуркой, но благодаря советам уважаемых форумчан и изучению даташиита всё получилось, всем СПАСИБО!
Цитата(petr0757 @ 23.9.2008, 7:05) *
Лучше пожалей.
Почему??
Многовато, чуть меньше 0,9Гн типовое для ТОПа, при полутора генри может начать сбоить, супресор греться будет и ток мало отдавать в нагрузку.
Лучше намотать первичку с витками немного побольше и ориентировочным зазором, померить L-метром и отматывая витки добиться 0,9Гн, потом расчитать вторички относительно количества витков в первичной обмотке.
Сообщение отредактировал UVM - 23.9.2008, 7:19
Andrey_G
сообщение 23.9.2008, 7:50
Сообщение #1736
Из: Сибирь
http://www.powerint.com/PDFFiles/an21.pdf
А для каких целей нужно чтоб БП стартовал с 50-60В? Думаю ТОР-у жить тяжелее при таком Uмин.сети.
Я специально добивался (правда не на тор-е, с ним такое у меня не прокатило) чтоб БП стартовал с 160-170В и просадку держал до 80-100В. Это для того, чтоб не лепить схему зарядки электролитов и чтоб при слишком низкой сети сварочник не включался.
Сообщение отредактировал NickEl - 23.9.2008, 9:50
golub
сообщение 23.9.2008, 8:00
Сообщение #1737
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На Е16 мотал ТГР, а БП для ТОРа на Е19 высоком. Хотя можно попробовать и на Е16, тока думаю более 1 А проблемно будет с него получить.
А чё там лепить? На то же кольте 1300 на одном 431 всё решено, если желаема гальваническая развязка, оптрон влепите и всех делов.
Как показала практика, такие конденсаторы после 3-4 лет работы теряют ёмкость, и прилично.
Сообщение отредактировал golub - 23.9.2008, 8:19
UVM
сообщение 23.9.2008, 8:11
Сообщение #1738
А если на слабой сети залипнет электрод и дежурка сдохнет? Как ранее на форуме писалось что дежурка должна отключиться последней.
golub
сообщение 23.9.2008, 8:25
Сообщение #1739
Из: Харьков, пески
Будет играть музыка, но ваш сварочнег её уже не услышит. А если серьёзно, такую сеть уже трудно назвать сетью, а тем более с ней пытаться что-то варить. Потому, думается, и ставится блокировка контролера на просадку оной.
UVM
сообщение 23.9.2008, 8:38
Сообщение #1740
А низкий порог отключения дежурки разве не спасёт от похоронного марша для ключей, ведь невсегда известно насколько сеть мягкая, а без нагрузки может и 220 и даже больше быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 14:48
