![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
А чё там лепить? На то же кольте 1300 на одном 431 всё решено, если желаема гальваническая развязка, оптрон влепите и всех делов. Оптрон питать неудобно, проще было просто скорректировать номиналы в БП и эффект тот же. В 150-ке и делал как в кольте, но с гальваноразвязкой как то спокойней. А низкий порог отключения дежурки разве не спасёт от похоронного марша для ключей, ведь невсегда известно насколько сеть мягкая, а без нагрузки может и 220 и даже больше быть. Потому, думается, и ставится блокировка контролера на просадку оной. Снижение напряжения на электролитах как таковое не страшно, а вот снижении питания с БП... Думаю надежней следить именно за ним. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12014 ![]() |
Бармалейник на 165А.
Пересчитал силовой трансформатор на E70 для 40кГц - получилось как и писали - 18 + 6. Нашел железо для дросселя - ТС100 походу, но как же не хочется ставить эту оглоблю... По ссылке рассчитал дроссель на том же Е70, и думаю, хватит ли его? Подскажите плиз? Хотя бы 100-120А выдавить получится? Или все-таки мотать на железе? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Как показала практика, такие конденсаторы после 3-4 лет работы теряют ёмкость, и прилично. golub, я про эти http://www.edc.sanyo.com/english/products/capacitor/alm/outline.html. А ты, наверно, про К50-29... |
На Е16 мотал ТГР, а БП для ТОРа на Е19 высоком. Хотя можно попробовать и на Е16, тока думаю более 1 А проблемно будет с него получить.
А сколько кушает управа КОЛЬТ -------------------- С уважением Сергей
120А и на рогатом можно, но греется нереально Один филасофтвующий философ на мастерах изрёк: что не греется в сварочнике, то лишнее.Про 120 А. Спецом для себя проверил. Мотнул на рогах дроссель- 15 витков ПВ10. За три дня издевательств четвёркой, в самую жару в прошлом месяце только реле выгорело с термистором, даже винил не поплыл. Хотя дроссель в том конструктиве самый дальний от вентиля. Против железа ничего против не имею, но вес однако, для стационара однозначно- железо. А сколько кушает управа КОЛЬТ От ТГР зависит, на макс. длительности при Кзап=0,44 около 250 мА.golub, я про эти http://www.edc.sanyo.com/english/products/capacitor/alm/outline.html. А ты, наверно, про К50-29... Их любимых и имел в виду. Кроме потери ёмкости ещё и плату засирают електролитом безбожно. Практически на 100 процентах видух что в ремонт приходят с этими конд. их надо стрич. Согласен режим у них там не из лёгких. А чё тогда они в мониторах текут в тринитронах?Сообщение отредактировал golub - 23.9.2008, 11:34 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_RUN_*_* |
Мотнул на рогах дроссель- 15 витков ПВ10. За три дня издевательств четвёркой, в самую жару в прошлом месяце только реле выгорело с термистором, даже винил не поплыл. Против железа ничего против не имею, но вес однако, для стационара однозначно- железо. На строчнике 18 витков ленты 0,5мм и шириной около 18мм разрезал пополам вдоль ленту и как раз получилось под рога, изолировал строительным скотчем. Греется этот агрегат весьма прилично и сильнее феррит, наверно я чегото не догоняю в этом чудо дросселе, может ещё и между половинок зазор ввести, хотя это бред конечно. Железо ещё не пробовал, но вес конечно ![]() |
Ток от дроселя не зависит, на большой частоте его функции выполняют сварочные кабеля. а для поджига и сварки он и служит. С уважением. Спасибо.Я когда с дросселями экспериментировал пробовал и без дросселя варить чесно говоря неплохо только свист небольшой в дуге и поджиг по хуже будет в конечном этоге сделал на феритовом кольце 60х30х10 с распилом 2мм в одном месте вроде нормально дуга шипит и электрод практически не залипает единственное что мне не нравится что дуга может тянуться на 2см от детали |
На строчнике 18 витков ленты 0,5мм и шириной около 18мм... Чем больше витков тем больше индукция в сердечнике, скинуть пару витков, ему полегче будет. К тому же лента через бумагу не очень хорошо охлаждается и сердечник может разогреваться от внутренних слоев. Сообщение отредактировал Andrey_G - 23.9.2008, 14:08 |
Так по бармалею вроде и всего 29 мкГн вышло, ума не приложу как у бармалея 75 мкГн получалось.
На строчнике 18 витков ленты 0,5мм и шириной около 18мм разрезал пополам вдоль ленту и как раз получилось под рога, изолировал строительным скотчем. Греется этот агрегат весьма прилично и сильнее феррит, наверно я чегото не догоняю в этом чудо дросселе, может ещё и между половинок зазор ввести, хотя это бред конечно. Железо ещё не пробовал, но вес конечно ![]() Помоему безкаркасный дроссель на 100-та кгц-ах рулит |
На строчнике 18 витков ленты 0,5мм и шириной около 18мм ? Так я не понял, 9 квадрат сечение. Чегож ему не греться. А по кольту, даже для его 57 кГц, эт то что ты сказал. Одно слово- бюджетник.
Сообщение отредактировал golub - 23.9.2008, 16:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Перемотал транс - если замкнуты обмотки 2 и 3 то ~0,002мГн (у прибора шкалы не хватоет), если разомкнуты то 20мГн, оптопара жива, впаяна верно, TL431 выпаял, впаял стабилитрон на 12В, ни какой реакции напруга растет, стабилитрон впаивал на место TL, сейчас намотано 60- первачка, 2- 14 витков, 3- 15 витков, напруга с нагрузкой вентилятором 2 вольта. На 2 обмотке - 2,78В на 3 обмотке - 4,9-5В Вот, о чём я и писал Цитата Если индуктивность первички будет намного больше чем надо то на нагрузке Кзап будет не хватать, и будет просадка Завышенная индуктивность не даёт накопить ток. Сообщение отредактировал Chaynik - 23.9.2008, 16:51 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
блин да чтобы во флае 20 мгн первичку получить при 60 витках? это либо без зазора сердечник либо выдран из низкочастотного сетевого фильтра, если из фильтра тогда он будет перегреваться. так как не расчитан на частоты на которых работает топик.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Дык опять же повторюсь, осцилом надо поглядеть что делается там. Если Кзап 0,5 и просаживается, то однозначно большая индуктивность. Кто мешает поглядеть?
Гость_teur_* |
Здраствуйте сваркостроители.Делаю кольта из журнала подскажите на 90кил тгр на E30 сколько лутше витков мотануть может какая прога для расчёта есть-заранее благодарен.
ТГР- тот же прямоход и считается аналогично силе. Витков по 20-22 получится наверно.
Всё таки,народ не желает читать форум.
Про дросселя,писано пере..какано. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 23:29 |
