93 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Andrey_G
сообщение 23.9.2008, 9:19
Сообщение #1741
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(golub @ 23.9.2008, 9:00) *
А чё там лепить? На то же кольте 1300 на одном 431 всё решено, если желаема гальваническая развязка, оптрон влепите и всех делов.
Оптрон питать неудобно, проще было просто скорректировать номиналы в БП и эффект тот же. В 150-ке и делал как в кольте, но с гальваноразвязкой как то спокойней.
Цитата(UVM @ 23.9.2008, 9:38) *
А низкий порог отключения дежурки разве не спасёт от похоронного марша для ключей, ведь невсегда известно насколько сеть мягкая, а без нагрузки может и 220 и даже больше быть.
Цитата(golub @ 23.9.2008, 9:25) *
Потому, думается, и ставится блокировка контролера на просадку оной.
Снижение напряжения на электролитах как таковое не страшно, а вот снижении питания с БП... Думаю надежней следить именно за ним.
tigroff
сообщение 23.9.2008, 10:10
Сообщение #1742
Пользователь №: 12014
Бармалейник на 165А.
Пересчитал силовой трансформатор на E70 для 40кГц - получилось как и писали - 18 + 6. Нашел железо для дросселя - ТС100 походу, но как же не хочется ставить эту оглоблю... По ссылке рассчитал дроссель на том же Е70, и думаю, хватит ли его? Подскажите плиз? Хотя бы 100-120А выдавить получится? Или все-таки мотать на железе?
UVM
сообщение 23.9.2008, 10:27
Сообщение #1743
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
120А и на рогатом можно, но греется нереально
кабельщик
сообщение 23.9.2008, 11:06
Сообщение #1744
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(golub @ 23.9.2008, 7:00) *
Как показала практика, такие конденсаторы после 3-4 лет работы теряют ёмкость, и прилично.
golub, я про эти http://www.edc.sanyo.com/english/products/capacitor/alm/outline.html. А ты, наверно, про К50-29...
KSV
сообщение 23.9.2008, 11:16
Сообщение #1745
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На Е16 мотал ТГР, а БП для ТОРа на Е19 высоком. Хотя можно попробовать и на Е16, тока думаю более 1 А проблемно будет с него получить.
А сколько кушает управа КОЛЬТ
С уважением Сергей
golub
сообщение 23.9.2008, 11:25
Сообщение #1746
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Один филасофтвующий философ на мастерах изрёк: что не греется в сварочнике, то лишнее.
Про 120 А. Спецом для себя проверил. Мотнул на рогах дроссель- 15 витков ПВ10. За три дня издевательств четвёркой, в самую жару в прошлом месяце только реле выгорело с термистором, даже винил не поплыл. Хотя дроссель в том конструктиве самый дальний от вентиля. Против железа ничего против не имею, но вес однако, для стационара однозначно- железо.
От ТГР зависит, на макс. длительности при Кзап=0,44 около 250 мА.
Их любимых и имел в виду. Кроме потери ёмкости ещё и плату засирают електролитом безбожно. Практически на 100 процентах видух что в ремонт приходят с этими конд. их надо стрич. Согласен режим у них там не из лёгких. А чё тогда они в мониторах текут в тринитронах?
Сообщение отредактировал golub - 23.9.2008, 11:34
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 23.9.2008, 12:23
Сообщение #1747
Мужики чет я не допонимаю пробовал кучу дросселей на выходе 165-ки но роста или уменьшения тока в дуге не заметил,менялся только звук дуги либо писк либо ровное шипения ну и поджиг либо лучьше либо хуже.C уважением!
UVM
сообщение 23.9.2008, 13:28
Сообщение #1748
Цитата(golub @ 23.9.2008, 12:25) *
Мотнул на рогах дроссель- 15 витков ПВ10. За три дня издевательств четвёркой, в самую жару в прошлом месяце только реле выгорело с термистором, даже винил не поплыл. Против железа ничего против не имею, но вес однако, для стационара однозначно- железо.
На строчнике 18 витков ленты 0,5мм и шириной около 18мм разрезал пополам вдоль ленту и как раз получилось под рога, изолировал строительным скотчем. Греется этот агрегат весьма прилично и сильнее феррит, наверно я чегото не догоняю в этом чудо дросселе, может ещё и между половинок зазор ввести, хотя это бред конечно. Железо ещё не пробовал, но вес конечно icon_sad.gif , как-же всё таки в кольте безкаркасный работает или он как мёртвому припарка, может из-за частоты в 57кГц?
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 23.9.2008, 13:40
Сообщение #1749
Цитата(petr0757 @ 23.9.2008, 12:41) *
Ток от дроселя не зависит, на большой частоте его функции выполняют сварочные
кабеля. а для поджига и сварки он и служит.
С уважением.
Спасибо.Я когда с дросселями экспериментировал пробовал и без дросселя варить чесно говоря неплохо только свист небольшой в дуге и поджиг по хуже будет в конечном этоге сделал на феритовом кольце 60х30х10 с распилом 2мм в одном месте вроде нормально дуга шипит и электрод практически не залипает единственное что мне не нравится что дуга может тянуться на 2см от детали
Andrey_G
сообщение 23.9.2008, 14:08
Сообщение #1750
Из: Сибирь
Цитата(UVM @ 23.9.2008, 13:28) *
На строчнике 18 витков ленты 0,5мм и шириной около 18мм...
Чем больше витков тем больше индукция в сердечнике, скинуть пару витков, ему полегче будет.
К тому же лента через бумагу не очень хорошо охлаждается и сердечник может разогреваться от внутренних слоев.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 23.9.2008, 14:08
UVM
сообщение 23.9.2008, 14:12
Сообщение #1751
Так по бармалею вроде и всего 29 мкГн вышло, ума не приложу как у бармалея 75 мкГн получалось.
Andrey_G
сообщение 23.9.2008, 14:25
Сообщение #1752
Из: Сибирь
Я по Бармалею делал у меня 45мкГн получалось, похоже зависит от того кто чем меряет icon_biggrin.gif
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 23.9.2008, 14:35
Сообщение #1753
Помоему безкаркасный дроссель на 100-та кгц-ах рулит
golub
сообщение 23.9.2008, 16:00
Сообщение #1754
Из: Харьков, пески
На строчнике 18 витков ленты 0,5мм и шириной около 18мм ?
Так я не понял, 9 квадрат сечение. Чегож ему не греться. А по кольту, даже для его 57 кГц, эт то что ты сказал. Одно слово- бюджетник.
Сообщение отредактировал golub - 23.9.2008, 16:01
Chaynik
сообщение 23.9.2008, 16:50
Сообщение #1755
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Гость_Pavel_* @ 23.9.2008, 4:40) *
Перемотал транс - если замкнуты обмотки 2 и 3 то ~0,002мГн (у прибора шкалы не хватоет), если разомкнуты то 20мГн, оптопара жива, впаяна верно, TL431 выпаял, впаял стабилитрон на 12В, ни какой реакции напруга растет, стабилитрон впаивал на место TL, сейчас намотано 60- первачка, 2- 14 витков, 3- 15 витков, напруга с нагрузкой вентилятором 2 вольта.
На 2 обмотке - 2,78В
на 3 обмотке - 4,9-5В
Вот, о чём я и писал
Если индуктивность первички будет намного больше чем надо то на нагрузке Кзап будет не хватать, и будет просадка
Завышенная индуктивность не даёт накопить ток.
Сообщение отредактировал Chaynik - 23.9.2008, 16:51
Camelot
сообщение 23.9.2008, 17:43
Сообщение #1756
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
блин да чтобы во флае 20 мгн первичку получить при 60 витках? это либо без зазора сердечник либо выдран из низкочастотного сетевого фильтра, если из фильтра тогда он будет перегреваться. так как не расчитан на частоты на которых работает топик.
Chaynik
сообщение 23.9.2008, 18:41
Сообщение #1757
Из: пгт Гвардейское
Дык опять же повторюсь, осцилом надо поглядеть что делается там. Если Кзап 0,5 и просаживается, то однозначно большая индуктивность. Кто мешает поглядеть?
Гость_teur_*
сообщение 23.9.2008, 23:47
Сообщение #1758
Здраствуйте сваркостроители.Делаю кольта из журнала подскажите на 90кил тгр на E30 сколько лутше витков мотануть может какая прога для расчёта есть-заранее благодарен.
golub
сообщение 24.9.2008, 0:13
Сообщение #1759
Из: Харьков, пески
ТГР- тот же прямоход и считается аналогично силе. Витков по 20-22 получится наверно.
САНЕК
сообщение 24.9.2008, 8:19
Сообщение #1760
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Всё таки,народ не желает читать форум.
Про дросселя,писано пере..какано.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 19:24
