93 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
UVM
сообщение 24.9.2008, 8:48
Сообщение #1761
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(САНЕК @ 24.9.2008, 8:19) *
Всё таки,народ не желает читать форум.
Про дросселя,писано пере..какано.
Читал весь фору недели две, потом начал собирать сотку. И несмотря на то что всё перечитал, первые страницы вывалились из памяти, так как практически все начинают с дежурки потом управа далее мост с драйверами, то к дросселю приходят в конце постройки. И естественно после всех мытарств большая часть ранее прочитанного забывается, в памяти то откладывается то что своими руками прочувствовал.
Не ругайте нас начинающих.
ПС: Пробовал почитать что на мастерсити пишут -жуть!
Цитата(golub @ 23.9.2008, 16:00) *
Так я не понял, 9 квадрат сечение. Чегож ему не греться.
"Про 120 А. Спецом для себя проверил. Мотнул на рогах дроссель- 15 витков ПВ10."
Один квадрат так сильно на нагреве сказывется? да и греется феррит в основном.
кабельщик
сообщение 24.9.2008, 9:15
Сообщение #1762
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
В каком смысле жуть?
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 24.9.2008, 9:24
Сообщение #1763
Цитата(petr0757 @ 24.9.2008, 2:06) *
Не только. На Ферите О с зазором 2мм, или рогах, индуктивность порядка 40мкг, на оправке
с тем же диаметром и теми же витками в 2 раза меньше Если мотать дросель шинкой, то
можно изготовить плоский дросель типа импортного . У меня шинки приличной нет, для пробы
намотал 3 витка 2х4мм 10 слоев, на оправке 40мм, получил 60мкгн, в работе не пробовал.
Диаметр приличный, но плоский, порядка 20мм. Можно сделать и по размерам сварочника любой
формы. Выводы не делаю.
С уважением.
petr0757 я правильно понял 2х4 это 8 квадратов в 10 слоев это 80 квадратов и токой шинещей 3 витка на оправе 40мм и получилось 60 мкгн? длина шины 3 витка 2х4 в 10 слоев не больше метра. С уважением.
UVM
сообщение 24.9.2008, 9:49
Сообщение #1764
Да кто-то здесь выразился: -"филосовствующий философ", вот там таких очень много, пытался читать бегло, но впечатление такое что слишком много "воды".
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 24.9.2008, 9:54
Сообщение #1765
Цитата(petr0757 @ 24.9.2008, 9:39) *
Да нет наверное, 8 квадратов, 30 витков. Намотал как пример.
С уважением.
Ок 30 витков двумя сложенными паралельно проводами по 4кв на оправке, получается эдакая плоская улитка (ну как пример).C уважением.
golub
сообщение 24.9.2008, 10:31
Сообщение #1766
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А я и не утверждал что у меня дроссель холодный. Да и ПВ10 никогда 10 квадрат не имел. А про феррит тебе ответил Андрей из сибири.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 24.9.2008, 11:40
Сообщение #1767
Цитата(petr0757 @ 24.9.2008, 10:37) *
Можно улитку,круг,прямоугольник, ж..... от потребности и фантазии и при наличии
неликвидной соответствующей площади шины, в любом случае витков больше чем
на железе, ферите, альсифере. Не рекомендация, а идея - можно сделать дросель
по размерам корпуса.
С уважением.
В полне реальная идея раз получается нужная индуктивность в приемлемых размерах дросселя + не надо замарачиватся с ферритом и железом вот токо бы в работе проверить на 40 кгц.C уважением.
Basill
сообщение 24.9.2008, 12:24
Сообщение #1768
Из: Киев
Пользователь №: 10129
По поводу бескаркасного плоского дросселя: периодически на разных форумах публикуют фотки внутренностей финского Минарка.
Там как раз такой дроссель на выходе.
Александр_М
сообщение 24.9.2008, 12:38
Сообщение #1769
Пользователь №: 11768
Andrey_G ТТ у Вас в сотке 60 витков?
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 24.9.2008, 13:03
Сообщение #1770
Получается на безкаркасный дроссель надо больше меди при одной и той же частоте.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.9.2008, 15:09
Д713
сообщение 24.9.2008, 13:19
Сообщение #1771
Пользователь №: 10605
непонятно,почему без сердечника мотают что придется,а не катушки брукса.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.9.2008, 17:03
Andrey_G
сообщение 24.9.2008, 13:40
Сообщение #1772
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Да.
Александр_М
сообщение 24.9.2008, 14:09
Сообщение #1773
Спасибо
UVM
сообщение 24.9.2008, 14:38
Сообщение #1774
Прикольно, в фирменном аппарате транс на строчниках
Сообщение отредактировал UVM - 24.9.2008, 14:40
сообщение 24.9.2008, 16:05
Сообщение #1775
Естественно, для получения той же индуктивности катушки без сердечника, для неё надо больше витков.
Другое дело, что в катушках без сердечников в принципе отсутствует такое понятие, как насыщение, потери в сердечнике...
RUS5610
сообщение 24.9.2008, 18:48
Сообщение #1776
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Народ кто нибудь ставил кондеры на 15000 мкф ? А то приятель предлагает забрать блок с кондерами,каждая банка по 15000 мкф 900вольт.Сам не видел говорит что советские.Наши такие выпускали? Как такая банка в косом приживется кто что думает?
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 24.9.2008, 18:58
Сообщение #1777
а че ж не приживется,вполне,тока сам сварочник на фоне кондера будет выглядеть игрушечным.
RUS5610
сообщение 24.9.2008, 19:04
Сообщение #1778
Из: Оренбург
Мне самому интересно какие размеры,да и если преживется то таймер надо будет двигать
кабельщик
сообщение 24.9.2008, 20:07
Сообщение #1779
Из: Краматорск
Думаю, нет... Может, приятель ошибся, када списывал номинал? Просто даже представить трудно размеры такой банки...
Д713
сообщение 24.9.2008, 20:30
Сообщение #1780
И еще: где-то ранее в форуме попадались размышления о IXGH24N60. никак не могу найти это место. может кто применял их, какие от них впечетления, возможности.
Буду благодарен за любую инфу
применяли,с подачи алексея николаевича,впечатления замечательные и от возможностей и от цены.
57 кГц,на 100А аргоне выглядят вполне неплохо.
транс-Е55,но не забывать,что на аргоне 14в на дуге.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.9.2008, 20:33
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:30
