Крепление подрозетника |
Гость_JustMoose_* |
24.9.2008, 11:06
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как правильно вмазать установочную коробку под розетку/выключатель? Собственно, вопрос разделяется на несколько: 1. Какого размера нужно сделать дырку в стене? На 10мм больше диаметра коробки? Ещё больше? 2. Как ухитриться напихать между коробкой и стеной алебастр? Я так понимаю, что желательно полностью заполнить это пространство, иначе коробка вывалится? А если таких коробок несколько в ряд? 3. Чем вмазывать? Алебастр/цемент/что-то ещё? Я пока алебастром закупился... 4. Как сделать так, чтобы коробка потом не вывалилась? Визуально на коробке никаких выступающих частей нет... И она на конус... Чем она будет за алебастр/... держаться? 5. А долго это всё сохнет? 6. На сколько жидко разводить раствор? Сорри, что так много... Чайник я пока! Что такое паяльник - знаю, что такое бетон/алебастр/цемент - увы, нет С уважением, ЗЫ: Коробочка синенькая такая... Кажется GUSI. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.9.2008, 13:01
Причина редактирования: Подредактировал тему - прежнее название как-то напрягло...
24.9.2008, 14:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день, это же целая наука, и её можно постичь только в бою!
Сообщение отредактировал NickEl - 24.9.2008, 15:41
Причина редактирования: удаление предыдущего сообщения Гостя
-------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_JustMoose_* |
24.9.2008, 16:01
Однако, априорная информация - это уже половина выигрыша в бою
24.9.2008, 16:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 |
Я делаю так.
- коронкой, диаметром 65 мм высверливаю в стенке отверстие; - развожу "ротбанд" до густоуы сметаны; - закладываю хорошую порцию раствора в проделанное отверстие; - в подрезетник завожу провод и задавливаю его в отверстие; - удаляю выдавленный раствор; Вот и все. Есть некоторые моменты. Устанавливать подрезетник нужно глубже на 3-4 мм и следить, чтобы шурупы крепления розетки, выключателя были горизонтальны. |
Гость_Гость_Алекс_*_* |
24.9.2008, 19:12
Ввиду того, что Вы чайник - алебастром не советую. Просто не успеете. Ротбанд да или любая гипсовая штукатурка. Подрозетник надо сначала обмазать, потом смочить отверстие напихать туда штукатурки и вставить туда подрозетник. Он должен быть строго вровень со стеной (заподлецо). Оставитть дырочку под провод. Когда застынет просунуть провод и начисто замать штукатуркой и подом шпаклевкой.
Удачи. Но лучше позвать электрика. Группу подрозетников установить ровно чайнику будет нелегко. |
Гость_JustMoose_* |
25.9.2008, 8:17
Хм... Алгоритм вроде бы понятен. Я бы даже сказал оба алгоритма
Буду пробовать... Спасибо за ценные советы! ЗЫ: Электриков звать не хочу... Мне кажется, это не настолько сложная задача, чтобы не справиться самостоятельно. Главное разобраться. |
25.9.2008, 11:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Ввиду того, что Вы чайник - алебастром не советую. Просто не успеете. Это точно здесь даже профи не успеет, если он один а розеток много, уж очень быстро сохнет скакать придется Я когда делаю много розеток использую ротбанд вперемешку с алебастром, когда нужно поставить одну-две розетки использую только алебастр (ждать не приходится) Цитата Оставитть дырочку под провод. Когда застынет просунуть провод и начисто замать штукатуркой и подом шпаклевкой. Ну не два раза шпаклевать это перебор ))))))))))) Сначало провод в подрозетник потом подрозетник в стену и удалить все что вылезло)))) -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
25.9.2008, 11:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
С большим удовольствием почитал эту тему. И если в схемных вопросах считаю себя специалистом, то в этой теме - чайник. Хотя в собственном доме поставил не менее десятка (на первом этапе - до второго и последующих дожить нужно) подрозетников и соединительных коробок, причем пользовался только алебастром и прихватывал коробочки дополнительным насверливанием.
А вот в железобетонном доме, где живем до освоения собственного - беда. Ну никак не хочет в подрозетнике, сделанном 25 лет назад, долго оставаться розетка, в которую включаем утюг. Сообщение отредактировал doro - 25.9.2008, 11:22 |
Гость_Гость_Alex_*_* |
25.9.2008, 15:51
Штукатуркой, а особенно алебастром стену ( отверстие ) идеально не выровнять. Поэтому после оштукатуривания стена шпаклюется для получения ровной и гладкой поверхности. Я делаю так, привык работать на совесть.
11.10.2008, 19:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Это точно здесь даже профи не успеет, если он один а розеток много, уж очень быстро сохнет скакать придется Я когда делаю много розеток использую ротбанд вперемешку с алебастром, когда нужно поставить одну-две розетки использую только алебастр (ждать не приходится) я и по 6 розеток алебастром делал- ничо- нормально... клиенты оставались довольными... |
31.10.2008, 22:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.10.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 12378 |
Пользуюсь только гипсом для крепления коробок подрозетников и проводов, для сдвоенных розеток использую подрозетники GUSSI, довольно удобные.
-------------------- Всех слушай, но не всех слушайся.
7.11.2008, 15:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Чтобы алебастр быстро не сох - добавьте процентов 20 цемента..
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_Veterrock_* |
27.4.2011, 23:47
Я давно занимаюсь электро монтажём и скажу что пока.к сожалению,ничего лучше гипса (и смесей на его основе) не придумали.. Или я может не знаю чего?? Случайно нет каких-нибудь смесей типа монтажной пены только на гипсовой основе??? Если кто что знает о таком,пишите.
28.1.2012, 12:46
Не по теме,конечно. Тут каж как то обсуждался вопрос по поводу установки розеток в помещении прачечной (что то не нашел эту ветку). Модератор если видишь меня скинь сюда ящик свой, с скину тебе ответ (скан) Ростехнадзора РФ по этому вопросу- так сказать выставишь на всеобщее обозрение,мне тут сидеть самому рег-ся и тд неохота
28.1.2012, 16:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а на хранилку в Инете не скинуть, указав адрес?
Гость_IgorKirsanov_* |
13.2.2012, 15:31
Обменяемся ссылками? http://ferbs.ru http://horts.ru http://grayn.ru http://ozlon.ru http://nornout.ru
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.2.2012, 19:45
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно вмазать установочную коробку под розетку/выключатель? А вот интересно стало: заголовок звучит "Крепление подрозетника", далее звучит "как правильно вмазать установочную коробку". Раньше термин "подрозетник" употреблялся только как устройство для крепления розеток и выключателей в исполнении для "открытой" проводки. Термин "установочная коробка" - для монтажа розеток и выключателей в исполнении для "скрытой" проводки. Сейчас, по моим наблюдениям на форуме, оба этих понятия объединились в одно - подрозетник. Вопрос мой в следующем: стоит ли объединять оба этих понятия в одно - "подрозетник", или всё-таки придерживаться разделения этих понятий на "установочная коробка" и "подрозетник"? Моё личное мнение: всё-таки это разные понятия, и каждую вещь надо называть своим именем, дабы не вводить в заблуждение неспециалистов. |
18.2.2012, 21:24
...и каждую вещь надо называть своим именем, дабы не вводить в заблуждение неспециалистов. Ну с переименованием установочных коробок в подрозетники уже как-то смирились и монтажники и поисковые системы Соглашусь, что несколько коробит слышать непривычные названия, причём, именно от неспециалистов... когда вместо "орехов" пишут "яйца", вместо "гребёнки" применяют "расчёску"... Но это лучше обсудить в другой теме. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 22:57 |
