Проход кабеля через горючие основания , Нужно босновать и если тут "подводные камни" |
3.9.2008, 21:01
По порядку.
Вся проводка выполняется скрыто по листам ГКЛ, уложенным на деревянные конструкции. Их два в накладку, в верхнем канавка под плоский ВВГ с последующей заделкой гипсом (или иным аналогичным материалом). Питающие кабели больших сечений в кабель-каналах. Можно ли обосновать проход кабелей питания ВВГнг (ВВГнг-LS) сечениями от 1,5 до 10 мм кв. через деревянные конструкции в гильзах (с заделкой легко удаляемым негорючим материалом) из ПЭ или ПВХ труб с определённой группой горючести (подразумеваем НГ)? Использовать в качестве обоснования, следующее. СП 14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях. ПУЭ 2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом. Всё веду к тому - допустимо ли использовать не металлические гильзы? Спасибо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.10.2008, 17:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
нет... а защиту от механических повреждений как собираетесь делать?
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
2.10.2008, 19:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А какие механические повреждения ожидаются в толщине перегородки из гипрока? Скорее гипрок рассыпется, чем ПВХ труба.
"допустимо ли использовать не металлические гильзы" Искал "металлические" в тексте и не нашел С другой стороны - вроде как проходит в непроходной стене. А еще с другой - труба забита несгораемым материалом. Правда не вся. Может при малой толщине перегородки можно "забить всю", поскольку выковырять не трудно? Труба будет только внешней оболочкой. При большой толщине в середину негорючую минвату запихать.. Где-то тут недавно вспоминали действующие госты с протяжкой кабеля через деревянные стены и без всяких премудростей. Сообщение отредактировал Олега - 2.10.2008, 19:15 |
2.10.2008, 19:36
Цитата Где-то тут недавно вспоминали действующие госты с протяжкой кабеля через деревянные стены и без всяких премудростей. Как же, как же, помню. Это Ваше _ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=63753 И меня, в принципе, устраивает... Тем более, что сечения снижены до 6 мм кв. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.10.2008, 22:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кроме того гильза д/обеспечивать герметичность при проходе из помещения опасного (взрыво-пожаро, химия) и за пределы помещения.
Само собой локализационной способностью при проходе через горючие перегородки. Внес в конструкцию перегородки инородное тело, оно не должно ухудшать существовавшая пожаробезопасность, и изоляция несгораемая запихнутая тут не помощница. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 10:49 |
