Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
28.9.2008, 21:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
В радиатор отводить..))) Вроде как входное напряжение этих 7815 около 30 вольт, думаю ничего страшного не случится, а с импульсным БП только лишний гемор Есть и компромиссный вариат. Не 7815, а Lm 2576. Доступен 50руб. Включение элементарное. Деталей единицы. Имнульсник. И радиатор мизерный. Или любой ШИМ с доп. полевиком в режиме DC-DC. Рассеивать лишнюю мощность бессмысленно. Надо ее преобразовывать.. P.S. А линейные стабилизаторы умеют работать и в импульсном режиме. Рис. 18 Потренируетесь на низковольтных конвертерах, потом органично будут получаться и высоковольтные. P.S.S. Неделька выдалась "жаркая". Пришлось заниматься реанимацией мощных зарядников. Малость удивился. 1. Зарядник 600 ватт, а схема обратноходовая на TL3844 и транзисторе STW12NK80Z? Транзистор конечно хороший, но все же... обратноходовик. 2. Зарядник 1,5 кВт. Схема полумостовая с компенсатором мощности. Включили на 380. Входные цепи все целы. Выходные взорвались!? Все полевики, драйверы раскачки, цепи защиты и выходной транс..?? И это несмотря на наличие трансформатора тока и всех видов защит.. И вопрос к теоретикам. Силовой транс в 1,5 кВт заряднике был на феррите N27 Е55\21, а в продаже есть только N87. Первичка - 10 витков при 220, а вторичка при 14,7 вольта - 2х1 витку шинкой. Будет ли нормально работать на этом месте N87 вместо N27 без изменения витков? Частоту пока померять не могу... Что то я совсем заблудился.. Не найти расшифровку маркировки эпкосов. На моих половинках сердечников есть надписи: -27 -27 -27, а ниже Т1 Т1 Т1. Какой же величине соответствует маркировка Т1? http://www.allchip.ru/?act=catalog&elsearch=b66335 Отчасти разобрался. Цифры после G по каталогу это зазор. Сообщение отредактировал Dedan - 2.10.2008, 16:13
_____________________________________________142.zip ( 256.91 килобайт )
E_ELP_EFD_EPCOS.zip ( 1.29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1192 |
30.9.2008, 14:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Вопрос, конечно, делитантский, НО транзисторы 361 и IRFZ34 у кого-то греются?
А то сегодня пальцами трогал нагрев различных элементов сварочника и обнаружил сильный нагрев КТ3107, я их вместо 361 поставил ввиду отсутствия первых на момент монтажа. Вместо IRFZ34 поставил 44N, так же ввиду отсутствия первых. И всё ОК было пока не потрогал. при максимальном заполнении через минуту держать невозможно без обдува. Замена вроде адекватная, хотя у 44N полевиков на входе стабилитрон, который возможно открывается... Короче, потрогайте кто- нибудь; если не греется - буду искать... |
30.9.2008, 15:29
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
2.10.2008, 22:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
2.10.2008, 23:11
-27 - это материал N27. Т1 - не знаю, думаю какой-нить код партии. У меня на ETD59 нарисовано -87 U8 . Да я уже основательно покопался в документации. 87 должен нормально работать вместо 27. У него меньше потери и проницаемость 2200 вместо 1800. Зарисовал силовую часть. ККМ не такой и сложный.. Сообщение отредактировал Dedan - 2.10.2008, 23:23
3.10.2008, 10:06
3.10.2008, 14:00
Не найти расшифровку маркировки эпкосов. На моих половинках сердечников есть надписи: -27 -27 -27, а ниже Т1 Т1 Т1. Какой же величине соответствует маркировка Т1? Читаем внимательно фирменную документацию на Эпкос. См. ниже страницу с расшифровокой маркировки. T1 - дата изготовления, закодированная в виде двухнедельного периода и номера дня в этом периоде. CW - номер бизнес-недели текущего календарного года (см. настенный календарь в любом серьёзном офисе). В Вашем случае Т1 означает "понедельник 39-й недели". Если бы год изготовления сердечника был 2008, то....(смотрю на стенку кабинета) это было бы 22 сентября. |
3.10.2008, 15:13
Basill,чесслово, никогда не встречал более, простите, идиотской системы кодировки даты выпуска... Неужто в бизнесе такой пользуются?
3.10.2008, 19:04
кабельщик
У каждого поставщика своя система кодировки даты выпуска, описывается как раз в соответствующих мануалах. А в "бизнесе" , когда говорят о сроках поставок, пользуются понятием номера деловой календарной недели (business week). Номер проставляется (от 1 до 52) в календарях напротив недели. И в документах на поставку, и в переписке употребляется, как правило, "поставка на такой-то неделе". Конкретные даты - только в случае важности именно даты (например, для розничного клиента - физического лица). Впрочем, я не бизнесмен, поэтому продолжать на эту тему не буду. И сорри за оффтоп. |
3.10.2008, 22:39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
кто-нить игрался с параметрами умножителя(дроссель-конденсатор)? как величина их параметров влияет на работу умножителя.
если с проходной емкостью все просто, то с параметрами дросселя(сечение\витки) не все так однозначно. поделитесь впечатлениями\ расчетами -------------------- с приветом!
4.10.2008, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2008 Из: Новгородская область Пользователь №: 12113 |
Люди, может кто знает формулу расчёта частоты в зависимости от R и С для КР1156ЕУ2???
Заранее благодарен... -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
4.10.2008, 21:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Люди, может кто знает формулу расчёта частоты в зависимости от R и С для КР1156ЕУ2??? Заранее благодарен... Формулы к сожелению нет, но есть график: [attachment=1747:56.pdf] А вообще лучше временно впаять переменник отрегулировать нужную частоту, потом выпаять померить сопротивление и впаять потом уже постоянный -------------------- На радио:
5.10.2008, 20:44
В Вашем случае Т1 означает "понедельник 39-й недели". Если бы год изготовления сердечника был 2008, то....(смотрю на стенку кабинета) это было бы 22 сентября. [] Спасибо. Видимо мне надо было еще внимательнее читать. Заказал сердечники вот здесь. http://www.ferrite.ru/site/op-feedback Представительства есть, Питер, МСК и Харьков. Солидная контора и цены гуманные. В Чип-дип в 3-4 раза дороже. Правда нужно брать по безналу и минимум на 1000 руб. Я даже ELP 64 взял парочку. Пощупаю, что за зверь. На этой неделе заберу. Сообщение отредактировал Dedan - 5.10.2008, 20:45 |
6.10.2008, 13:49
Dedan, а что собираетесь делать с ELP 64 ?
6.10.2008, 14:33
6.10.2008, 16:15
6.10.2008, 17:46
Я имел ввиду, чего сделать хотите... В смысле - топология преобразователя, частота, желаемая моща выхода. Задач у меня несколько. Нужен мощный АС-АС инвертор 220\50 - 110\60. С хорошим синусом. И еще хочу сделать универсальный мощный гаражный блок. Он же пускач, он же зарядник, и если возможно еще и сварочник. И по возможности в малых габаритах. Начну с 40 кГц и пойду выше... Хорошо бы выйти кГц на 200-500. |
| Гость_pank_* |
7.10.2008, 16:08
нАРОД ЧЕМ ВЫПРЯМИТЬ 500в 25А, 50кгц? Помогите! Если кто знает дайте наводку на модули.
7.10.2008, 17:40
ЧЕМ ВЫПРЯМИТЬ 500в 25А, 50кгц? Помогите! Если кто знает дайте наводку на модули. А поподробней, чего выпрямлять будем? Я имею ввиду, чего на входе выпрямителя ... Обязательно модули, или рассыпуха тож пойдет - HFA32PA120 , HFA30PB120 , 40EPF12 , 30EPF12 на худой конец?
Сообщение отредактировал кабельщик - 7.10.2008, 17:41 |
7.10.2008, 19:00
нАРОД ЧЕМ ВЫПРЯМИТЬ 500в 25А, 50кгц? Помогите! Если кто знает дайте наводку на модули. У меня лежит целая упаковка 25шт. HFA30PB120. И транзисторы есть G4PF50W и G4PF50WD. Одно время искал модули, так они дороже диодов раз в 5. А диоды и сборки вот http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...mp;ClearParam=1 http://www.megachip.ru/search.php?class=0101030302 http://www.symmetron.ru/components.shtml http://www.platan.ru/ Сообщение отредактировал Dedan - 9.10.2008, 0:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 19:52 |
