![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Нарыл неплохие транзисторы интерсил G30N60 63А 600В падение 1,7в. Жаль были только без диода. И пачём же эта радость, если не секрет?И ГДЕ БЕРЁТЕ WIMOвские КОНДЁРЫ? Я в Днепропетровске обитаю, мож кто знает контору. По китайским меркам WIMA довольно дорогой конденсатор, соответственно хоть наши, хоть их ваяжёры просто так их не привезут. В специализированных ( уважающих себя ) конторах цена на сей продукт заоблачная, и далеко не 1,2-2,6 гр.. Выход или ставить желтуху, или шакалить по ещё оставшимся как недовымершие мамонты сервисам по CRT мониторам- Sony Dell Nokia их пользовала. А уж то что в них будет куча неподнятых шасси, сто пудов, поверьте.
Сообщение отредактировал golub - 13.10.2008, 23:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Да не секрет. По 100 рублей купил на рынке в Питере. Заказал еще и с диодами. Правда соврал в прошлый раз. Производитель инфинеон технолоджи. Хотя при такой цене могут быть и китайцы перемаркированные...
Если про HGTG30N60A4 речь, то цена детская.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
sanya007 Совершенно верно шины к катоду, аноды на радиаторе зажаты болтами.Прокладки(на фото их нет) для фиксации шин.Когда-то при монтаже зажимал транс с диодом и последний тупо сломал, пластмасса на диодах хрупкая и легко рассыпается при нажатии на анод.По поводу нагрева диодов: при экспериментах на промышленной сети(резали 4й) больше всего греются транзисторы(датчик на 85 гр)но и он не отключился.На втором электроде вышибают вводные автоматы(10А).Потом по нагреву дроссель, транс с диодами греются меньше всего.Кстати я настраиваю аппарат где-то на 180-190А.Всех замеров сделать не могу, плохая сеть в мастерской(сейдчас 200В) при полной нагрузке проседает до 170.Если выберусь в одну контору где нормальная сеть -отпишусь!
И еще, кто знает-есть ли высокочастотные мощные полные диодные мосты, меня запарило крепление КД213 в умножителе.Или какието полу мосты МВR-??? |
KOLYAN, на фото вроде как наоборот - шины к анодам, а катоды на радиаторе... Да и как по другому может быть...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Всем доброго дня!
Наконец то собрал аппарат! В умножителе поставил диоды 30ETH06 (30А, 600В, Hyperfast)- нормально. Кондёры питания умножителя (0,22х600В) сначала стояли обычные, но один загорелся коптящим пламенем, воткнул WIMA 0,33x1000V- теперь без проблем! Супрессор на умножителе стоял 1.5КЕ400СА, заменил на 350СА. Дроссель 12вит. ПЕВ2.5 на Е65-один (зазор 0.6) (сначала бвло 10вит.- больше 120А при 22В снять не мог), транс тоже на одном Е65. Ферриты брал на "Teratron" в Киеве. Снял 160А при 22В (правда сеть просажена до 180В), резонанс где то 30-32КГц. ХХ- 48-50В. С умножителем на выходе - 108-110В. Управление на TL494, источник на TOP244Y (12В, 2.5А- по проге PI Expert делал- рекомендую- пашет прекрастно!) Вопрос: при увеличении тока (движок поциометра тока идёт к земле), почти у максимума появляется дребезг какой то (оссцилограмма дрожит и звон появляеся- не зависимо от нагрузки), доводиш до земли- пропадает! Такое даже при отключенных ключах. Да, без ключей (нагруженный разделительный транс на 2А) мёртвое время 2мкс., а с ключами- 1.5мкс. (впрочем по описанию на TL494 так и должно быть, когда 4 нога на земле). В чём прикол. В остальном нормально- сжёг четвёрку, пару троек- дуга приятно загорается, шов красивый. Без обдува греется градусов на 40( правда радиаторы на ключах большие и по два диода выходных). Кому интересно могу сделать фотки. Платы свои. Сообщение отредактировал ig3757 - 14.10.2008, 17:42 |
А ведь если есть лишние блоки, можно сделать изолированный от сети лабораторник 220-310. Выходной транс пересчитать на 310. Завести обратную связь для стабилизации и регулировки напряжения..
Вопрос: при увеличении тока (движок поциометра тока идёт к земле), почти у максимума появляется дребезг какой то (оссцилограмма дрожит и звон появляеся- не зависимо от нагрузки), доводиш до земли- пропадает! Такое даже при отключенных ключах. Да, без ключей (нагруженный разделительный транс на 2А) мёртвое время 2мкс., а с ключами- 1.5мкс. (впрочем по описанию на TL494 так и должно быть, когда 4 нога на земле). В чём прикол. В остальном нормально- сжёг четвёрку, пару троек- дуга приятно загорается, шов красивый. Без обдува греется градусов на 40( правда радиаторы на ключах большие и по два диода выходных). Кому интересно могу сделать фотки. Платы свои. Качество потенциометра под бААльшим сомнением. Сообщение отредактировал Dedan - 15.10.2008, 3:50 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2008 Пользователь №: 12334 ![]() |
Доброго вечера всем сваркостроителям !
Вот и я закончил свой резонансник. Спасибо всем кто щедро делился своим опытом. Благодаря Вашей информации и новый вариант заработал без хлопков (до этого были три бармалейника) Варит и режет 4 кой хотя будет работать только тройкой. Апарат очень понравился но есть одна проблема на холостом греется сердечник транса (и очень сильно) хотя на обмотках пальцы "мерзнут".Если кто встречался подскажите пожалуйста что можно сделать что смотреть (сердечник Е65 N87). Заранее благодарен. (извените раньше на форумах не писал) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Привет всем. Кто знает, от чего офигенно сильно греются резисторы на выходных диодах? В предыдущем аппарате к.тр. был 6, в этом решил сделать 5.2, первичка 13 витков на Е70, так вот, там они тоже грелись дай боже, но здесь даже 10Ваттные проволочные конфетки накаляются до красна, и трескаются. Кондеры целые в этой цепочке.. Первичка в один слой, вторичка тоже, вроде как индуктивность рассеяния "не должна" быть велика.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
КОЛЯН, у тебя на фотке шина припаяна к аноду, катод по даташиту и по моему тестеру у диода на теплоотводящем фланце(который с дыркой для приукручивания к радиатору). На фотке непонятно как они соединены между собой и нагрузкой.
ВСЕМ, а как насчет резисторов, котрые я описывал, кт-нить знает? Вот и у serj-а резюки из себя выпрыгивают... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Почитал, допер до одной догадки по поводу гасящих резюков на выходных диодах. У меня в конструкции после транса силовые провода, длиной см по 20, образуют такой виток тока. Вот он и привносит паразитную L. Грядет перекомпоновка в корпусе, пока транс перематывать не буду, в первом аппарате первичка была в 2 слоя, и то резисторы так не грелись, 5Вт живы по сей день. Если что изменится, напишу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
Всем доброго дня! Наконец то собрал аппарат! ....... Без обдува греется градусов на 40( правда радиаторы на ключах большие и по два диода выходных). Кому интересно могу сделать фотки. Платы свои. Канечна интересно....компоновка, платы, фоты.... первые аппараты лепил в корпусах маленьких....были проблемы из-за выхода из строя вентиляторов теперь пришел к выводу что нужно делать по типу корпусов ASEA с массивными радиаторами |
Гость_pank_* |
А никто не пользовал поликоровскую керамику в качестве прокладок?
http://www.polikor.net/podl.html |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.4.2008 Из: г. Стаханов Луганская обл. Пользователь №: 10995 ![]() |
Через винты к охладителю, а он толстой шиной (белая такая внизу, то ли медь луженая, то ли люминь, двумя винтами к охладителю) соединен на нижний вых.болт-клемму... Предлагаю такой вариант подключения выходной шины к 150EBU : берем дохлую диодную сборку в корпусе ТО-247 (например S30D40 или что-то похожее из компового БП), аккуратно раскалываем корпус с помощью тисков и получаем медную подложку размерами ~15х17 мм и толщиной ~2 мм. Далее отпиливаем оставшийся средний вывод, счищаем остатки кристалла, выковыриваем остатки пластмассы из крепежного отверстия. Прикладываем эту заготовку к 150EBU и по месту иглой обрисовываем новое крепежное отверстие, затем сверлим его диаметром 4 мм (оно будет расположено на месте кристалла). Затем изготавливаем технологические пластины из стеклотекстолита имитирующие крепежный фланец 150EBU ( такого же размера и ТОЛЩИНЫ с отверстием), собираем на радиаторе в поряде : радиатор-текстолит-медная пластинка и закрепляем крепежным винтом, при этом медная пластинка луженой ровной стороной к текстолиту и припаиваем к стороне со старыму крепежным отверстием (к тому, что диаметром ~7 мм) выходную шину, по возможности стараясь залить припоем само отверстие. Текстолитовые пластины препятствуют подтеканию припоя под место прижима к фланцу диода, в случае жесткой выходной шины сначала монтируем в корпус радиатор диодов, выходную клему, саму шину, затягиваем все соединения и припаиваем шину к пластинкам как говорилось выше, т.е. получается монтаж по месту - почему и важна толщина текстолита. В результате получим : диоды 150EBU прижаты к радиатору с помощью медной пластины имеющей ровную шлифованную луженую поверхность и как следствие, большую площадь контакта с фланцем диода; избегаем припаивания всяких толстых проводов к фланцу диода (и не перегреваем диод паяльником); площадь сечения полученных клемм достаточно велика (особенно если полностью залить припоем старое крепежное отверстие); снижаем в 2 раза сопротивление контакта диод-шина (т.е. вместо диод-радиатор-шина получаем диод-шина). Дохлые диодные сборки найти не составляет труда. Может быть и покажется сложным, но по-моему смысл есть. Кто что думает по этому поводу ? |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
на холостом греется сердечник транса (и очень сильно) хотя на обмотках пальцы "мерзнут". Про нагрев ферита писали - когда витков мало, то греться начинает. Если добавить витков - нагрев уменьшается. У меня было 18/3+3 на Ш20х28 2500НМС1 - работало, но на ХХ быстро нагревался - рука не держала. Хотя работал и варил ![]() т.к. задрать частоту повыше никак не поулчается - она настраивается, то вариант был только один, либо домотать витки поверх, либо заменить феррит. Заменил феррит на Е65 N87 - нагрев значительно уменьшился. Температура нагрева на ХХ застабилизировалась на примерно 50градусах. Доматывать витки не стал. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2008 Из: Новгородская область Пользователь №: 12113 ![]() |
Всем доброго времени суток! Решил собрать данный инвертор и столкнулся с некоторыми проблемами...
Вчера собрал ген. на КР1156ЕУ2 с небольшими отступлениями от схемы: ШИМ организовал подавая на 3 ногу микросхемы напряжение, через делитель с 16 ноги. Кзап меняется от 10 до ~ 50 %, дедтайм ~ 2 мкс, т.е. генератор работает без глюков... Проблема в том, что на выходе ТГР сигнал идёт без дедтайма..(( Смотрел осцилом, нагружая на 100 Омный резистор. Кто что подскажет??? -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Кто что подскажет??? А ты нагрузи ТГР на транзисторы и все будет ОК.И зачем изобретать что-то?ТЛ494 надежная и не дорогая микросхема, а на КР я спалил 2 транзистора, давала много лишнего шума что со временем и привело к сквозному открытию транзюков.Зато какой звук был!!! ![]() А на вопрос выше-КАБЕЛЬЩИК ответил правильно. |
Народ!
Как архив с печатками и фото выложить (не даёт загружать "Вам запрещено загружать такой тип файлов")? Кстати для киевлян- на Кардачах в 9в на втором этаже есть керамика белая под корпус ТО247 (сверлённая) по 10.50гр. Сообщение отредактировал ig3757 - 15.10.2008, 18:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 8:27 |
