Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
15.10.2008, 19:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
"Вам запрещено загружать такой тип файлов")? Не сильно расстраивайтесь - мне тоже запрещено... В данном случае имеется ввиду, что к загрузке форум принимает только zip-архивы, а архивы rar не катят. Если вы используете стандартные инструменты винды для образования архива - клик правой кнопкой по файлу, то указывайте zip , как на картинке ниже - |
15.10.2008, 19:51
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
И еще, кто знает-есть ли высокочастотные мощные полные диодные мосты, меня запарило крепление КД213 в умножителе.Или какието полу мосты МВR-??? Тоже искал - не нашёл пока доступных. Полных высокочастоных мостов не нашёл. В ПЛАТАНовском каталоге нашёл только диодные сборки RM20DA , RM50DA - по две таких сборки образуют мост, диоды в них последовательно соеденены. Но дорогущие шипко |
15.10.2008, 20:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2008 Пользователь №: 12334 |
Заменил феррит на Е65 N87 - нагрев значительно уменьшился. Температура нагрева на ХХ застабилизировалась на примерно 50градусах. Доматывать витки не стал. Спасибо что откликнулись на зов о помощи. Но уменя вроде Е65 N87 по крайней мере сказали что привезли такой. Количество витков 18/3+3 ,кстати не подскажете как определить что за сердечники размеры как E65 с боку на одном написано A3-87 на втором V4-87 в справочниках такой маркировки не нашел. И еще на днях принесли МК300 (есть такой зверь) на ремонт, там выходная точная копия резонансного, а вот дроссель там маахенький или я путаюсь с обычным мостом? Могу выложить подробные фотки (несколько лет назад штук восемь фотосов про МК300 уже выкладывал) |
16.10.2008, 8:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
керамика белая под корпус ТО247 (сверлённая) по 10.50гр. Толстые такие? Это прокладки из окиси алюминия. Не путать с бериллиевой керамикой - " две большие разницы" по теплопроводности. Здесь уже много было на эту тему. Клим писал, что в резонансник эти белые идут "на ура". В бармалейник не подходят (только на медь и/или распиливать радиатор). Везут их, кажется, из Польши. Год назад в том же месте они стоили 8 грн. Были и в павильоне этой же фирмы на радиорынке возле м.Харьковская. |
16.10.2008, 17:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Прокладки белые, толщиной наверное 2мм.- вроде из окиси аллюминия, там ещё теплопроводность была, просто внимания не обратил.
Да, поборол на Tl494 дребезг (4 нога когда почти у земли)- с 4 ноги на землю повесил 0.1мк (там ведь постоянка)- и о чудо- всё чисто (кака то наводка видать пёрла). Пойду фотать пока время появилось! Сообщение отредактировал ig3757 - 16.10.2008, 17:41 |
16.10.2008, 18:56
О, загрузил!
Вот платы в PDF ( разводил в ACCEL EDA15), вот фото. Вопрос- уменьшаю зазор- ток падает, увеличиваю- тоже падает, максимум при 0,41мм., хотя при других зазорах резонанс чёткий (почти частота не меняется)- это нормально (ток 150А при 24В, сеть 180-190В).
16.10.2008, 19:49
По поводу "...одном написано A3-87 на втором V4-87"- а проверьте на них зазор в центральном керне- может они с зазором (фирмовые ферриты бывают с готовым зазором в центральном керне: 0,25, 0,5 и т.д.)
Удачи! |
16.10.2008, 20:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
О, загрузил! Вот платы в PDF ( разводил в ACCEL EDA15), вот фото. спасибо за отзыв....радиаторы хозяйские...ПВ почти 100%))) схема почти такая же, только использую MeanWell PS-25-12 и примочки индикации буду использовать свои.....платы канечна буду разводить тож свои, кампановка у меня другая, корпус UPS Centralion большой, но длинный и узкий... как сделаю, так зафотаю.... а вот у тебя кажется с потоками воздуха к радиаторами проблемма......мож перекомпоновать? |
16.10.2008, 21:29
Не, вентилятор дует 250м3- звер, даже без корпуса почти не греется (4ку спалил без перерыва!) (на таких радиаторах!), а щели в корпусе потоки на место поставитят.
Индикацию тоже попозжа сделаю, ну и термозащиту на контроллере (термостат на 4е точки)- это всё приложится! Сообщение отредактировал ig3757 - 16.10.2008, 21:32 |
16.10.2008, 21:34
Это прокладки из окиси алюминия. Не путать с бериллиевой керамикой - " две большие разницы" по теплопроводности. Клим писал, что в резонансник эти белые идут "на ура". В бармалейник не подходят (только на медь и/или распиливать радиатор). Какие лучше искать по цене/качество ? и почему на бармалейник не подходят ? Теплопроводность не достаточно высокая ? Я написал письмо на http://www.polikor.net, поулчил ответ. производят и продают в любом количестве (минимум не ограничен) прокладки из материала ВК-100 (ВК-94 и ВК-96 сейчас не выпускают). цена одной 30х24х1 с двухсторонней полировкой 86 рублей (без учёта НДС). Плюс пересылка почтой. Дороговато - в половину стоимости транзистора Посоветуйте что-нибудь подешевле. |
16.10.2008, 22:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Народ, а шо за зверь "ПВ"? Где ни искал, и в книге негуляева- нигде не написано...
Ну и заодно от чего оно зависит, какое лучше-хуже и т.д. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
16.10.2008, 22:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Народ, а шо за зверь "ПВ"? Где ни искал, и в книге негуляева- нигде не написано... Ну и заодно от чего оно зависит, какое лучше-хуже и т.д. "ПВ"-это параметр который показывает, какую часть времени рабочего(обычно десятиминутного) цикла сварки с помощью даного источника можно вести непрерывно, после чегодля его охлаждения необходим перерыв. Измеряется в процентах, соответственно чем больше тем лучше зависит от охлаждения, размеров радиаторов, транзисторов, обмотки транса и тд Сообщение отредактировал Wiew - 16.10.2008, 22:35 -------------------- На радио:
16.10.2008, 22:33
Какие лучше искать по цене/качество ? и почему на бармалейник не подходят ? Теплопроводность не достаточно высокая ? Я написал письмо на http://www.polikor.net, поулчил ответ. производят и продают в любом количестве (минимум не ограничен) прокладки из материала ВК-100 (ВК-94 и ВК-96 сейчас не выпускают). цена одной 30х24х1 с двухсторонней полировкой 86 рублей (без учёта НДС). Плюс пересылка почтой. Дороговато - в половину стоимости транзистора Посоветуйте что-нибудь подешевле. Да не парь себе мозги. Тут уже полно народу писало, что пилить радиатор быстрее, ДЕШЕВЛЕ(в том числе и по сэкономленным транзюкам) и ЭФФЕКТИВНЕЕ. Я буду пилить, когда руки дойдут. Делается так(если подошва радиатора достаточно толстая, ну а тонкоподошвенный и использовать стрёмно); Берёшь целый радиатор, полоски нефольгированного ст-текстолита(2-3мм толщина). Сверлишь по торцам подошвы, приложив полоски дырки на 3-х сторонах по3-4 дырки на сторону, где пропилы будут, режешь резьбы и пилишь. А потом просто вкрути винты на свои места и готово. Только надо наметить, где какая полоса была. Можно на всякий случай в зазоры силикона залить(только дать ему впитать влагу из воздуха и дождаться полного застывания на контрольном образце большей толщины) и/или зазор увеличить. Получается пиленый радиатор, размером как был целый, удобно, когда вентиль штатный есть с крепежом. А способ, описаный в книге Негуляева у меня лично доверия не вызывает, слишком малая площадь склейки, может от удара развалиться... Можно, конечно и по плоскости радиатора такое сделать, заодно и печатка будет, но может места не хватить на транзисторы. Если кого заинтересует, когда буду это делать, сфотаю и выложу. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
16.10.2008, 22:54
По моему тоже проще разнести распилить радиаторы- с прокладками на габарите всего ничего экономии, а геммора можно поиметь... Не карманный же девайс будет!
Гость_Гость Ан-162_* |
16.10.2008, 23:54
Какие лучше искать по цене/качество ? и почему на бармалейник не подходят ? Теплопроводность не достаточно высокая ? Я написал письмо на http://www.polikor.net, поулчил ответ. производят и продают в любом количестве (минимум не ограничен) прокладки из материала ВК-100 (ВК-94 и ВК-96 сейчас не выпускают). цена одной 30х24х1 с двухсторонней полировкой 86 рублей (без учёта НДС). Плюс пересылка почтой. Дороговато - в половину стоимости транзистора :( Посоветуйте что-нибудь подешевле. Цитата Посоветуйте что-нибудь подешевле. Если коротко - берешь микруху памяти с УФ стиранием, нагреваешь, располовиниваешь, подчищаешь от остатков - о вот тебе готовая керамич. прокладка. По теплопроводности почти как медь! (на мастерсити обсуждалось) |
17.10.2008, 1:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
как E65 с боку на одном написано A3-87 на втором V4-87 в справочниках такой маркировки не нашел. ) Феррит явно 87, а A3, V4, скорее всего дата выпуска. Ну и проверить отссутствие зазора. Читаем пост 147 на этой странце http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0077&st=140 А никто не встречал в продаже таких прижимных пружин? Эти прижимы отлично держат любые корпуса. Прижимают прямо к несверленой берилиевой пластине. А если у кого нет, то здесь легко положить слюду. Мы раньше из дюралевого уголка делали такие прижимы. И еще вопрос. Никто не встречал автоматов с ручной регулировкой тока? Я вроде такие видел. Или это у меня крыша едет? Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2008, 8:45 |
17.10.2008, 9:07
Народ, а можно ли увеличить резонансную емкость до 0,25мкф? Я тут нашел К75-15 0,25 х 3кВ. Вообще этот тип пойдет?
Я не от нечего делать спрашиваю, у нас ВИМУ х. найдешь, а этот тоже некисло стоит, 12 гривен. Мне уже детали с балластом и шунтом влетают в цену готового инвертора на 180 А. Тут призадумаешься... Dedan, насчет прокладок смотри выше, не морочь себе голову. Любит у тас народ, как муха в стекло при открытой рядом форточке... А насчет автоматов, то у меня тоже такой галюн водится, вроде есть, хотя точно утверждать не берусь. Тока стоят такие вещи немеряно. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
17.10.2008, 11:21
Цитата Никто не встречал автоматов с ручной регулировкой тока? Я вроде такие видел. Или это у меня крыша едет? У меня в оборудовании стоят (регулировка от номинала 0,75I, I, 1.2I, 1.5I- по разному)- Siemens- тока ско ж они стоят?! Да и зачем? Сообщение отредактировал ig3757 - 17.10.2008, 11:26 |
17.10.2008, 18:34
1. Лично у меня, как раз с прокладками из всевозможных материалов, теперь никаких проблем. Накопились за многие годы. Но не все же сваркостроители и радиолюбители живут в больших городах. Вот для них и делюсь опытом, что накоплен за то время, когда вообще НИЧЕГО нельзя было купить. Пружинные прижимы очень удобны при макетировании силовых блоков.
2. А автоматы нужны для испытательного стенда (не сварочного). Не сваркой единой жив человек.))) P.S. И на Виме свет клином не сошелся. У многих стоят К78-2. Увеличение резонансной емкости до 0,25 мне кажется допустимо, т.к. настраивается в резонанс LC контур. Значит при настройке нужно будет "поиграть" индуктивностью. Хотя может быть я и ошибаюсь..не пробовал менять емкость. Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2008, 18:44 |
17.10.2008, 20:19
Народ, а можно ли увеличить резонансную емкость до 0,25мкф? В книжке Негуляева ведь токойже номинал стоит, ну немножко частота ниже будет, что с того? -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:33 |
