Защита устройства мягкого пуска |
17.10.2008, 11:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 10750 |
В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз.
Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А. |
19.10.2008, 11:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 9906 |
В руководстве по эксплуатации на устройство мягкого пуска Altistart 48 указано на необходимость установки быстродействующих предохранителей для защиты от кз. Существуют ли другие способы защиты? В инете нашел электронный "многоразовый" предохранитель на 3 А. Для защиты электроники(привода, инверторы, софтстартеры) только СУПЕРФАСТ(сверхбыстродействующие) плавкие(значек диода на корпусе) они для этого специально заточены Сообщение отредактировал sanitar - 19.10.2008, 11:24 |
20.10.2008, 7:17
Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей.
21.10.2008, 15:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей. 1. Скорее всего это означает, что они уже встроены в привод. Проверьте. 2. Строго говоря, никто ничего не требует. Просто без вставок (если просто стоит автомат) у вас будет защита 1-ого типа, а с ними - 2-ого. Типы определены МЭК. 1-ый - при КЗ дуги не будет, оборудование выйдет из строя, 2-ой - дуги нет, оборудование спасено, вставки сгорели. |
21.10.2008, 19:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
УМП применяют обычно для пуска двигателей. Автомата защиты двигателей (АЗД) на номинальный ток достаточно.
Поскольку УМП представляют собой тиристорные регуляторы, то КЗ между фазами из за отказа элементов в самом устройстве быть не может. Только через нагрузку - а с этим АЗД и должны справиться. |
22.10.2008, 8:35
УМП применяют обычно для пуска двигателей. Автомата защиты двигателей (АЗД) на номинальный ток достаточно. Поскольку УМП представляют собой тиристорные регуляторы, то КЗ между фазами из за отказа элементов в самом устройстве быть не может. Только через нагрузку - а с этим АЗД и должны справиться. АЗД с этим действительно справится. Но УМП успеет выйти из строя. Это защита 1-ого типа по МЭК. |
22.10.2008, 9:51
В УМП может быть только две неисправности - обрыв тиристора и пробой тиристора.
Обрыв/невключение одного тиристора равносилен пропаданию одной фазы, возрастание тока по остальным, повышение вероятности пробоя оставшихся. Пробой одного тиристора - в трехтиристорных пускателях может быть даже незаметен. Пробой двух тиристоров в трехтиристорных схемах или одного в двухтиристорной - аналогично включению двух фаз, опять же повышенный ток через них, пробитых, и срабатывание АЗД. В первом случае быстродействующие предохранители, действительно, снизят вероятность выхода оставшихся тиристоров. Но она и так невелика, поскольку ток возрастет раза в полтора, а тиристоры имеют примерно такой же запас по токам. Во втором - все уже пробито, защищать УМП поздно, а линию и двигатель АЗД защитит и "медленно". |
22.10.2008, 10:23
На самом деле я говорил про КЗ после "плавника" - на зажимах двигателя, например. В общем, не поняли друг друга
Тем не менее, при КЗ на зажимах АД будет так: 1. Сгорят предохранители (вставки) и УМП спасён - если есть вставки типа aR или gR по классификации МЭК, 2. Сработает АЗД, но УМП успеет сгореть (тиристоры горят быстро) - если нет вставок типа aR или gR по классификации МЭК. P.S. по классификации NEMA эти вставки называются иначе. Не помню как, но и не важно - наш ГОСТ с МЭКа срисовывается, а не с NEMA. Сообщение отредактировал VladM - 22.10.2008, 10:26 |
24.10.2008, 7:05
Проконсультировался с опытным электриком, он утверждает, что в ATV31 нет быстродействующих предохранителей.
24.10.2008, 8:33
Проконсультировался с опытным электриком, он утверждает, что в ATV31 нет быстродействующих предохранителей. Это очень печально, т.к. при КЗ на шине постоянного тока от выпрямителя ничего не останется: автомат питания ПЧ, конечно, сработает, но полупроводниковые приборы (диоды и/или тиристоры выпрямителя) успеют сгореть. У них I2t очень маленький, горят быстро. Иными словами одно из двух утверждений ложно: 1. "Насколько мне известно преобразователи частоты Altivar-31 не требует установки быстродействующих предохранителей" 2. "в ATV31 нет быстродействующих предохранителей". |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 20:28 |
