УЗО в цепях постоянного тока
Rahmaninoff
сообщение 28.8.2008, 12:46
Пользователь №: 11934
Будет ли правльно работать УЗО для защиты от поражения электрическим током, если оно стоит в цепи постоянного тока?
Спс.
VELZEVUL
сообщение 28.8.2008, 15:53
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Принцип действия УЗО основан на индуцировании в сердечнике магнитного потока разностью токов в проводах, котрая возникает, например, при замыкании на землю, в т.ч. и через тело человека (ток срабатывания к примеру 32 мА), а уже этот магнитный поток взаимодействует с обмоткой, связанной с отключающим механизмом УЗО (или я не прав?). И обращаясь к основам электротехники, вспоминаем, что магнитный поток может индуцировать только переменное электрическое поле, т.е. на постоянном токе вся функциональность УЗО полностью нигелируется.
Spiro - Spero
VladM
сообщение 17.10.2008, 15:01
Пользователь №: 11117
Спс.
Производитель, серия и тип УЗО?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 1:08
