![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
Мужики модель резонансника для полуавтомата.
вернее полуавтомата на резонанснике |
ig3757
очень приличный аппарат, серьезный подход. из критики-малы радиаторы под диоды 150 ки-они прилично греются, и управление реле нада делать по схеме Геннадия (в последней схеме Клима есть) она надежнее. и может транзюки и управу поднять на второй этаж, получится уже и выше, тогда кулер хорошо будет продувать все -------------------- с приветом!
можно ли увеличить резонансную емкость до 0,25мкф? Да конечно можно. У всех емкостей есть технологический разброс. Дроссели тоже могут быть с разными сердечниками. Так что ставьте и ищите резонанс. Мужики модель резонансника для полуавтомата. вернее полуавтомата на резонанснике К сожалению не могу открыть, т.к. у меня отсутствует в библиотеке UC3825. Имеющаяся LT3825 выглядит несколько иначе. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Убрал я свой воздушный виток тока..Резисторы на выходных диодах стали греться меньше, уже не взрываются, но все равно им не сладко. Кстати, у кого работающий аппарат - напряжение ХХ на выходе, то, которое показывает мультиметр (после удвоителя) меняется с изменением заполнения? На первом аппарате у меня оно как штык в районе 100-110В в независимости от задатчика. На этом изменяется где-то от 50 до 100В. Сдается мне, где-то какая-то порча. Резонанс уловил на 0.2 ом, 29кГц.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
У меня реальная ёмкость блока 0,232мкф.
очень приличный аппарат, серьезный подход. из критики-малы радиаторы под диоды 150 ки-они прилично греются, и управление реле нада делать по схеме Геннадия (в последней схеме Клима есть) она надежнее. и может транзюки и управу поднять на второй этаж, получится уже и выше, тогда кулер хорошо будет продувать все У меня в плече по два диода- вроде радиатора хватает (не горячее транзисторных- непрерывно 4ка вся- градусов 35 с обдувом). Управление реле как раз передылываю (наверное с TL431 можно регулировать порог)- только на источнике надо ещё 24В предусмотреть (на 12В контакторов вроде нет? А реле автомобильное не хочется- может дугу потянуть на размыкании- есть печальный опыт). Сообщение отредактировал ig3757 - 18.10.2008, 11:46 |
RV3BJ. UC3825 взята с сайта володина основа твоя модель и электровоза.
У меня в плече по два диода- вроде радиатора хватает (не горячее транзисторных- непрерывно 4ка вся- градусов 35 с обдувом). ежели по две 150 ки -ты богатый человек, но влюбом случае при очень грубом подсчете при 150 А, на одном плече диодов 150 ватт(1 волть падает), а на плече транзюков 100 ватт (25 а, и 2*2 вольта) -------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2008 Из: Харьковская область Пользователь №: 11485 ![]() |
... На первом аппарате у меня оно как штык в районе 100-110В в независимости от задатчика. На этом изменяется где-то от 50 до 100В. Сдается мне, где-то какая-то порча. Резонанс уловил на 0.2 ом, 29кГц. Не берусь утверждать, но похоже что кондер где-то или неисправный, или отвалился.-------------------- С уважением, Андрей.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2008 Из: Новгородская область Пользователь №: 12113 ![]() |
-------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Люди, стоит ли такой сигнал подавать на затворы? да вроде ниче, амплитуда какая? ну и 220 сразу не давай-можешь от 12 вольтей начинать(бпАТХ) -------------------- с приветом!
Люди, стоит ли такой сигнал подавать на затворы? Конечно стоит, правда для начала напряжение питания сделать малым ~30 вольт. На затворах картинка будет не такой красивой при этом из-за большой входной емкости транзисторов. Но это - нормально. RV3BJ. UC3825 взята с сайта володина основа твоя модель и электровоза. Я уже сообразил и забрал у него модель. Правда пока не прикрутил еще ее к твоей схеме. Пока свкад ругается. Но ничего - победим его. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Мужики модель резонансника для полуавтомата. Я конечно профан в ПА, но, ИМХО, инвертор с такой [attachment=1905:___________.gif] динамикой для ПА явно не катит. Да и Электровоз, помнится, изменил свой подход к использованию оптронов. Используйте его последние модельки на Мастере для коррекции своей, а заодно добавьте регулировку тока КЗ. [attachment=1906:Resonans...er_333_1.zip] Сообщение отредактировал gyrator - 18.10.2008, 20:02 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
"ПВ"-это параметр который показывает, какую часть времени рабочего(обычно десятиминутного) цикла сварки с помощью даного источника можно вести непрерывно... Уцелом понятно, а как расшифровывается? "ПВ"-это параметр который показывает, какую часть времени рабочего(обычно десятиминутного) цикла сварки с помощью даного источника можно вести непрерывно... Уцелом понятно, а как расшифровывается? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Амплитуда 12 вольт, сигнал снимал на прямую со вторички ТГР...
Стоит ли делать драйверы??? -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Амплитуда 12 вольт, сигнал снимал на прямую со вторички ТГР... Стоит ли делать драйверы??? да -------------------- с приветом!
Амплитуда 12 вольт, сигнал снимал на прямую со вторички ТГР... Стоит ли делать драйверы??? Да вот совсем и необязательно. Негуляев прямо заявляет, что не нужно. Да и результаты моделирования показывают, что можно вполне обойтись без них. Так что вполне можно двигаться вперед поэтапно. |
Уцелом понятно, а как расшифровывается? "Повторно-кратковременный режим работы (ПВ) при цикле 10 мин с отключением первичной обмотки силового трансформатора выпрямителя от сети во время паузы." (с) "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки Общие технические условия" (с) Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 0:34 |
gyrator,
А нельзя ли проверить на симуле простенькую схемку AC-AC конвертера. Частота ШИМ 50-100 кГц. Промодулировать 60 Гц по 1-2 ноге ШИМ 34025, 3525, и т.д. Мультик синуса 60Гц - любой. На выходе полевики или IGBT. Вот только не знаю нужен ли еще сюда генератор пилы или треугольника? Блок схема работоспособна? Уж больно просто получается. P.S. Нашел старую ветку по теме. Это вы там? http://valvol.flyboard.ru/topic68-15.html Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 4:05
Dedan, поясни, плиз, куда будешь пользовать полученную на выходе модулированную постоянку. Этож всеж не переменка...
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 9:54 |
