Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
19.10.2008, 9:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
есть проблема - пальцы чувствительность потеряли и зрение садится А с пальцами что? Эт как - то связано со сваркой? Постоянные ожоги что ли? А как же ТБ. Тьфу – тьфу, я на себе пока не заметил. Постоянно перчатками пользуюсь, даже летом, хоть и жарко, но терплю. А зрение? Возрастное или как? Я на строительном рынке темные пластмассовые очки приобрел, дешевка, по улице ходить - не годится, спотыкаешься часто, а вот для работы с П/А самый раз. Одно плохо, лицо не защищено, лоб и щеки при интенсивной работе довольно быстро обгорают, аж шелушатся потом. Лосьоном или кремом от загара мазать что ли… Маска – хамелеон – конечно выход, но при ее стоимости приобретать не спешу, стекло кокнешь – че, новую покупать чтоли? |
19.10.2008, 19:04
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
А с пальцами что? Эт как - то связано со сваркой? Постоянные ожоги что ли? А как же ТБ. Тьфу – тьфу, я на себе пока не заметил. Постоянно перчатками пользуюсь, даже летом, хоть и жарко, но терплю. А зрение? Возрастное или как? Я на строительном рынке темные пластмассовые очки приобрел, дешевка, по улице ходить - не годится, спотыкаешься часто, а вот для работы с П/А самый раз. Одно плохо, лицо не защищено, лоб и щеки при интенсивной работе довольно быстро обгорают, аж шелушатся потом. Лосьоном или кремом от загара мазать что ли… Маска – хамелеон – конечно выход, но при ее стоимости приобретать не спешу, стекло кокнешь – че, новую покупать чтоли? Возрастное всё. Да курить надо поменьше. Без маски варить не стоит. Опасно это для кожи. Хамелеон хамелеону рознь. Для полуавтомата он не очень нужен, а вот для неплавящегося электрода не помешает. "Фокус" пробовал - полный отстой. Шва толком не разглядеть. А у приятеля Итальянская, в два раза дешевле, неплохая маска. Очень даже неплохая. -------------------- |
20.10.2008, 8:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12123 |
Цитата Leqeor...- как ты варишь таким соплом...весь газ на ветер... Это старые фотки, у меня уже горелка что надо, русская фабричная. Привод сам сделал, вот он наверное меня и подводит... позже его запитаю напругой повыше, чтобы крутился веселее! а то металлические какашки блин, это не дело.
-------------------- Чтоб был вам толк, мой блог вам в прок!
20.10.2008, 13:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 |
Ali1106, Из этих рассуждений появляется мысль. Заряжать конденсатор от независимого более мягкого источника напряжением превышающим напряжение 1,5...2 раза основного источника. В этом случае ёмкость конденсаторов можно уменьшить, т.к. энергия запасённая в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения. И мы приблизимся к импульсному источнику традиционного исполнения. Я так думаю. что значит "более мягкого"? и почему "более мягкого"? всмысле с падающей ВАХ? до какого значения можно уменьшить ёмкость? |
20.10.2008, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.1.2007 Из: Буйнакск Пользователь №: 8021 |
HobbySvarka ....как то ранее в посте - Сообщение #321 вы мне дали совет (который я не реализовал), время с тех пор прошло немало, изменилось ли ваше отношение к данному вами ответу, можно ли мне понизить вольтаж на выходе включив в обрыв первички баластный реостат из нихрома на 7А(видел такой у нас на рынке за 300р.), или можно проделать при помощи этой схемки(см. ниже)...если да то посоветуйте какие тиристоры помимо указанных на схеме можно использовать (желательно не дефицитных и недорогих)
21.10.2008, 9:41
что значит "более мягкого"? и почему "более мягкого"? всмысле с падающей ВАХ? до какого значения можно уменьшить ёмкость? А если будут оба жёсткие источники с разными напряжениями, то какой в основном будет брать на себя нагрузку? Энергия запасённая в конденсаторе равна (С*U^2)/2. По этой формуле не сложно подсчитать при разных напряжениях какая нужна ёмкость при равной запасённой энергии. Ваш трансформатор предназначен для длительной работы, как я думаю, и уже имеет приличное внутреннее сопротивление. Поэтому не стоит вводить дополнительное активное сопротивление. Лучше в разрыв первичной цепи поставить дроссель без зазора. Параллельно ему выключатель. Выключатель разомкнут – малые токи, выключатель замкнут- большие токи. Ориентировочные размеры этого дросселя 100…250 ВА (трансформаторное железо). Мотать необходимо с отводами (4…6 шт) до полного заполнения, т.к. слишком много неизвестных, чтобы определиться с числом витков. Насчет тиристоров. Вы хотите их поставить для включения аппарата, как я понял? Лучше добавить еще тиристор и включить его в разрыв сварочной цепи между горелкой и источником и включать его контактами реле. В цепи управления тиристора должен стоять двух ваттный резистор около 75 Ом. Усё верно! KAJ, Резистор ставить не стоит. Схема рабочая, но сам я её не проверял. У знакомых мужиков работает. К тиристорному регулированию для регулировки напряжения в источнике п/автомата я отношусь отрицательно. В место упомянутых в схеме тиристоров можно применить Т25 не менее 7 класса (700В), я так думаю. Legeor, Если у Вас от дворников моторчик 12В, то напряжение можно спокойно поднимать в 2...3 раза не опасаясь за последствия. -------------------- |
22.10.2008, 18:57
Вот таким каком, втягивали воздухом провода в шланги.
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.10.2008, 19:00 -------------------- На абордаж!
23.10.2008, 2:36
Вот таким каком, втягивали воздухом провода в шланги. Ясно! Понятно! Довольно просто. -------------------- |
23.10.2008, 8:31
HobbySvarka, Т.е. Вы считаете, что вариант с запиткой кондеров от основного ИП хуже чем запитка от вспомогательного "мягкого".
23.10.2008, 9:39
HobbySvarka, Т.е. Вы считаете, что вариант с запиткой кондеров от основного ИП хуже чем запитка от вспомогательного "мягкого". Нет, я так не считаю. Я могу утверждать тогда, когда это мысль будет проверена на практике. Но она имеет рациональное зерно. Я так думаю. -------------------- |
23.10.2008, 22:45
Cкажите, надоли балон с углекислотой кудато выносить с неотапливаимого га_
ража на зимний период, ничего с ним не случится? (балон большой). Зарание благодарен за ответ. |
24.10.2008, 0:25
Храните в гараже спокойно. Ничего с ним не случится. -------------------- |
27.10.2008, 3:11
Полезная информация.
Однофазный полуавтомат английской фирмы MUREX марки Tradesmig 140-1.pdf http://hobbysvarka.ifolder.ru/8761526 Однофазные и трёфазные полуавтоматы английской фирмы MUREX марки Tradesmig 186T-191-251-253-313.pdf http://hobbysvarka.ifolder.ru/8761678 -------------------- |
28.10.2008, 12:41
28.10.2008, 21:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Уважкемый Ali а что это у вас за схема что на платах.Хотелось бы тоже поэксперементировать с обратными связями .Может поделитесь.
29.10.2008, 8:42
29.10.2008, 17:51
Спасибо будем ждать.
31.10.2008, 8:22
Схема супер. Вчера вечером опробовал обратную связь по напряжению. Запустил все через ЛАТР. Выставил 220В, а во вторичке 30 В. На ЛАТРе снизил напряжение на 10, 20, 50, 100 !!!!!!! Вольт, а напряжение во вторичке хоть бы колыхнулось. Доволен
31.10.2008, 10:00
Ali1106,
А Вы на х.х. проверяли или под нагрузкой? А если под нагрузкой, то какой, т.е. при каком токе? -------------------- |
31.10.2008, 11:07
Нагрузкой служила пока только лампочка на 36 В.
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 3:19 |
