Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
19.10.2008, 4:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Dedan, поясни, плиз, куда будешь пользовать полученную на выходе модулированную постоянку. Этож всеж не переменка... В том то и дело, что я пока в этом вопросе полный пень. А выделить 60 Гц овую огибающую сильно сложно? У С. Калюжного на выходе фильтр на броневом сердечнике со встречными обмотками. Правда у него мостовая схема на 220, а здесь полумост на 110. По моему даже УНЧ класса Д работают по этому принципу. Кстати их тоже применяют для получения мощного синуса. LC фильтр на выходе и вроде все. Или у меня каша в голове? Можно и DC-DC модулировать по амплитуде. Так это уже двойное преобразование. Выпрямить, сгенерить, понизить, опять выпрямить, сформировать синус ... Закачал симулятор. Буду помалу осваивать. http://multikonelectronics.com/page.php?p=10 Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 18:32 |
19.10.2008, 9:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Амплитуда 12 вольт, сигнал снимал на прямую со вторички ТГР... Стоит ли делать драйверы??? тада надо определиться какое у-уво ты имел ввиду, а то народ посоветывает... соединить затвор-исток на вторичку трг-не супер это как ядовитый гриб-есть можно,тока отравишся Сообщение отредактировал sssrsd - 19.10.2008, 9:06 -------------------- с приветом!
19.10.2008, 9:24
19.10.2008, 14:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Dedan, симуль какой? Ежели SWCAD, корпеть науку будем вместе...
19.10.2008, 16:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
gyrator, А нельзя ли проверить на симуле простенькую схемку AC-AC конвертера. Звыняйте, но блок-схемы не моделирую. А вриантов подобных инверторов, на просторах инета, можно найти великое множество. Это вы там? Ник мой, а инвертор коллеги по морщелобовке. Правда сейчас и ник мой там дезактивирован и я давно в институте не работаю, да и коллега в другой отдел ушёл. З.Ы. Посмотрите эту ссылочку http://www.compeljournal.ru/enews/2007/2/8 Сообщение отредактировал gyrator - 19.10.2008, 16:31 |
19.10.2008, 16:55
Dedan, обрати внимание, в схеме на ссылке, данной gyratorом, двухполярное питание. Ты же рисовал однополярное. Подумай, чего на выходе будет.
Дабы сваять AC-AC без транса или разделительного кондера на выходе, надо только полный мост... |
19.10.2008, 18:13
Dedan, симуль какой? Ежели SWCAD, корпеть науку будем вместе... Он самый. Старый я уже и не полиглот совсем. С Английским напряг. И крыша вся дырявая. Туго обучение идет.)) Талмуд вот от него закачал на Русском. Внуку ноут купили, как бы его припахать вместо стрелялок симуль освоить? И деда бы научил. )) Dedan, обрати внимание, в схеме на ссылке, данной gyratorом, двухполярное питание. Ты же рисовал однополярное. Подумай, чего на выходе будет. Дабы сваять AC-AC без транса или разделительного кондера на выходе, надо только полный мост... Точно. Я сначала две емкости рисовал со средней точкой. Но тогда надо комплементарную пару полевиков. Подкорректирую и еще подумаю. К 60 годам лисапед всю туже изобретается.)) P.S. А ферриты купил по безналу в Питере. Вот счет. Да и пока не забыл про Чип-Дип. Цены на сайте и без того сильно закрученные, в магазине еще вдвое выше. Попросил приятеля по списку купить детали, так потом челюсть три дня по квартире скакала.. Заказываю с Мегаэлектронике. Там цена на сайте соответствует отпускной. Удачный номер журнала. http://www.compel.ru/images/enews/NE_7_2007.pdf Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 19:08
switcherCAD.zip ( 21.4 килобайт )
6815.zip ( 4.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580 |
19.10.2008, 19:34
Давно сверлит мосХ бредовая мысль. Построить инвертор на силовом 3х фазном модуле. Две пары транзисторов для моста, и пару на ККМ. Правда есть модули и с ККМ. Сильно на маразм смахивает?))
Да для того же пускача гаражного... Никто не пользовал модули? Как там транзисторы вышибает? На КЗ или в обрыв? Ежели в обрыв можно инвертор строить из трупиков с "битой" фазой. Бросовая комплектуха. При дармовых ключах и частота пусть даже 10-15 кГц. Да хоть 5 кГц даром ведь. Ну а на новых полноценных модулях, надо делать как следует. P.S. Заглянул к Семенову. "Послушал старые песни о главном".)) http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/kommut/kommut.htm Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 22:02 |
19.10.2008, 21:37
. З.Ы. Посмотрите эту ссылочку http://www.compeljournal.ru/enews/2007/2/8 Ссылочка правильная.)) Спасибо. Меня интересует сам подход. По логике из 220 через мост и кондеры получаем двуполярное питание. Из него полумостом ( или УНЧ D ) делаем 110 без всякой стабилизации. Была сеть 220 стала - 110, а частоту подставляем нужную. Такой подход живуч или утопичен? И есть ли возможности сохранения нуля, желательно в том же проводе или его разрыве? К примеру. Катер на 110в. Генераторы переключили на 220. Заменили автоматы на 220. Теперь идет по катеру провод 220 рядом инвертор и розетка 110. То оборудование, что не поддается замене на 220 включаем в новую розетку 110. Сорри. Понимаю, что не по нашей теме вопрос. Попробую еще задать в профильном форуме. Но как я уже говорил:- "Не сваркой единой жив человек".)) Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2008, 22:22
19.10.2008, 22:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2008 Из: Харьковская область Пользователь №: 11485 |
[quote name='Алекс_Н' date='18.10.2008, 20:45' post='66440']
Уцелом понятно, а как расшифровывается? /quote]Если по-простому (чтоб легче помнить): ПВ - процент включения, ПН - процент нагрузки. -------------------- С уважением, Андрей.
20.10.2008, 8:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2008 Из: Новгородская область Пользователь №: 12113 |
Намотал ТГР на колечке 40*25*11; обмотки получились по 16 витков.
Мотал проводом МГШВ-0,12 не маловат??? -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Гость_Гость_Алекс_Н_*_* |
20.10.2008, 10:41
20.10.2008, 12:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
gyrator, Спасибо буду дорабатывать.
20.10.2008, 13:36
и ещё зачем ток кз ограничивать? в модели он где-то 300а чем это плохо?
20.10.2008, 16:09
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Кстати, у кого работающий аппарат - напряжение ХХ на выходе, то, которое показывает мультиметр (после удвоителя) меняется с изменением заполнения? На первом аппарате у меня оно как штык в районе 100-110В в независимости от задатчика. У меня без удвоителя на ХХ - около 60 вольт. С удвоителем 150 вольт. Предположил, что столь высокое напряжение из-за кондкнсаторов - те, что по 1,5 мкф в удвоителе (в схеме КЛИМа 2,2 мкф) - заряжаются до амплитудного. С удвоителем при регулировке , напряжение на выходе остётся неизменным - предположил, что это всё из-за тех же кондёров. Без удвоителя изменение напряжения не смотрел. А то, что у вас прыгает напруга и с удвоителем она 100-110 вольт, то проверьте кондёры в удвоителе - как выяснилось они у многих выходят из строя (те, что на 0,22 - 0,33 мкф) Пока к единому решению этой проблемы не пришли - народ ставит кондёры помассивнее - WIMA или какие-то от телеков. Ещё напряжение побольше - 400-630 вольт. Пока ещё баяны по 0,1 мкф никто не пробовал - наверно это будет более правильное решение. |
Гость_pank_* |
20.10.2008, 16:18
А можно на три фазы поставить три однофазных мостика, если включить с нейтралью. Тоесть все три фазы какбы параллельно. Получится 310В с сумасшедшим запасом по мощности. Не хочу лезть в 380 (530В)
20.10.2008, 17:24
Гость_pank, никак нельзя. Не получится...
20.10.2008, 18:07
Dedan, если тебе хоть немного облегчит жизнь частичная русификация (а именно верхней рабочей панели SWCAD), могу файлик выложить. Правда , пятиметровый...
20.10.2008, 18:13
20.10.2008, 18:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Приветствую Всех.Я тож весь день убил с резонансником.Вот что получается,ХХ 75 вольт с вольтдобавкой 156 вольт.Первый электрод просто песня,вольт добавка аж свистит! А дальше кондёры по0,33 медленно помирают.Перед тем как поставить промерил оба по 0,33мкф свист становится менее выражен на малых токах провалы замеряю один 0,15 второй 0,24.Вот такие пряники.Греются в обдуве с-ки а без обдува лопоются. Ставил красные,синие,зелёные все по 630вольтей! И почему ХХ 75в не пойму.Да на0,15 ом снял ток 160А, зазор четыре слоя моляр/скоча.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 17:55 |
