3 страниц V   1 2 3 >
Автоматы и пусковые токи
Max88
сообщение 18.6.2008, 13:53
Пользователь №: 11246
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
Взводатор
сообщение 18.6.2008, 14:04
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Для того и существуют. Ваш случай - С.
Max88
сообщение 18.6.2008, 14:11
Max88
сообщение 18.6.2008, 14:28
А вообще на сколько пусковые токи больше рабочих?
zorg
сообщение 18.6.2008, 14:59
Пользователь №: 10578
я тож хочу спросить по теме- как Вы определили что С? научите пж-ста. в каких случаях В, в каких D?
Взводатор
сообщение 18.6.2008, 19:44
Из: Киев
B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от номинала за время от 0.02 до 20сек.
C - магнитная защита сработает при токе 5-10 от номинала за время от 0.02 до 8 сек.
D - магнитная защита сработает при токе 10-20 от номинала за время от 0.02 до 10сек.
До 3-кратного тока работает тепловая защита и отключит нагрузку, например, при 2-х кратной перегрузке за 15-90 сек.
На рисунке даны границы характеристик, а реально они проходят примерно посередине.
Вот из этих данных и исходите.
Лампочки, ТЭНы почти не имеют пусковых токов, поэтому для них берут автоматы с характеристикой В.
Двигатели компрессора, вентиляторов выходят на рабочий режим за 1-3 секунды и пусковой ток 5-7 крат. Поэтому для них и подойдут автоматы с характеристикой С.
Если у двигателя большая нагрузка и/или он при старте потребляет повышенный ток, то нужен автомат с характеристикой D.
А вообще для двигателей есть специальные "Автоматы защиты двигателя" с регулируемой уставкой срабатывания. Они максимально приспособлены для работы с такой нагрузкой.
Сообщение отредактировал Взводатор - 18.6.2008, 19:49
zorg
сообщение 19.6.2008, 8:34
спасибо!
VladM
сообщение 21.10.2008, 15:58
Пользователь №: 11117
Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 20:44) *
Лампочки ... почти не имеют пусковых токов...
Прошу прощения, но при включении лампочки накаливания там ток чуть ли не 10-20 -ти кратный, т.к. спираль холодная. Поэтому и перегорают при включении. Не советую "В" на освещение ставить.
Взводатор
сообщение 21.10.2008, 19:28
Из: Киев
Инерционность лампочки очень мала, поэтому за несколько периодов весь процесс завершится и правильно выбранный автомат "В" не успеет сработать.
VladM
сообщение 22.10.2008, 8:32
И опять вынужден с Вами не согласиться. Вы же сами признаёте, что процесс ОЧЕНЬ длительный - ЦЕЛЫХ несколько периодов. Это ГОРАЗДО больше 20мс. Для МТЗ модульного автомата это огромное время. Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода!
380v
сообщение 31.10.2008, 9:39
Пользователь №: 10505
Подскажите пожалуйста, какое должно быть время срабатывания отсечки автоматов по нормам?
сообщение 31.10.2008, 14:00
Исключительно для 380V - 0,2сек, для 220В - 0,4 сек.
VladM
"Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода! "
Срабатывает, если кратность токов достигается. "В" вредно ставить близко у мощных щитов (ГРЩ), а там, где сопротивление линий уже набрано большое (группы), сопротивления холодных нитей уже хватает, что б ограничить эту кратность. Или Вы предлагаете на освещение втавить D?
Сообщение отредактировал Олега - 31.10.2008, 14:20
лена
сообщение 23.1.2009, 11:18
Пользователь №: 8703
А что такого страшного может произойти, если я на вентилятор например поставлю автомат с хар-кой Д (в том случае, что ток к.з. превышает номинальный более чем в 20раз)?
VladM
сообщение 23.1.2009, 14:19
Нет.
Для типовой квартиры на освещение предлагаю ставить (и ставлю сам) автомат C6 на 6кА или 10кА от адекватного европейского производителя.
сообщение 23.1.2009, 15:15
Цитата(VladM @ 23.1.2009, 14:19) *
Нет.
Вы ставите С6 (отсечка 60), я к примеру В10 (отсечка 50). Разница не существенна. Во всяком случае уже очень зависит от кол-ва ламп. Никогда не ставлю АВ номиналом близкий к току нагрузки. Вы, например, ставите на одну квартирную группу освещения ламп накаливания на 6х220=1320Вт? И включаемую одновременно?
6 или 10кА на группы освещения квартиры - необоснованная расточительность. В группах квартиры такой КЗ не получить.
Лена, если посчитали, обеспечили кратность (20 и более), то АВ сработает, ничего страшного.
ЛЮДИ! Считать никогда не вредно! Без расчета - гадание на известной гуще..
Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2009, 15:49
VladM
сообщение 23.1.2009, 16:54
6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый смысл.
Я хочу чтобы не было пожара.
Поэтому не ставлю в щиток барахло.
Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА. Это означает, что 6кА может быть сделано для Европы и если повезёт, то и в Европе.
Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло.
Делайте выводы что Вам важнее: сэкономить 200-1000 рублей или надёжно защититься от пожара "по причине замыкания в электропроводке". Соотвественно и покупайте: ИЭК или Siemens...
P.S. Т.е. естественно дело не в том, что 6кА (10кА) реально нужно - конечно не нужно. Дело в качестве аппарата.
Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 16:52
Andrey59
сообщение 23.1.2009, 17:06
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не помню есть ли похожие у Шнейдеровского Домового). От пожара лучше защищаться УЗО. В некоторых случаях автоматы не помогут. Например когда из-за плохого контакта возникает дуга,искрение, и т.п.-загорается изоляция,клеммник ит.п.-пожар, а замыкания нет, автомат молчит. И ситуация эта более реальная. А то что ставят себе ИЭК и у него куча поклонников на всех форумах меня то же удивляет.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
VladM
сообщение 23.1.2009, 18:25
У Moeller (как и у Siemens и у всех остальных) есть заводы во многих странах мира: в т.ч. и в Китае. Покупая Moeller/Siemens на 4.5кА Вы скорее всего получаете либо китайский автомат, либо (очень маловероятно) автомат, сделанный в Европе, но для экспорта в страны третьего мира, т.к. в Европе его применить нельзя.
Вам такая непонятная ситуация нужна, когда речь идёт о Вашей безопасности против совершенно мизерной экономии? Наверное нет.
Касательно УЗО - согласен, что применять его необходимо. Отмечу следующее: у УЗО есть параметр "условный ток КЗ" - указывается в кА и в сущности означает то же самое, что и откл. способность автомата. Рекомендую брать УЗО с 6кА или 10кА. По тем же соображениям (см. выше).
Ещё момент: к.п. в Китай и другие страны третьего мира выносится производство самых простых изделий с самыми слабыми характеристиками. Т.е. чем выше отключающая способность (условный ток КЗ) [кА], тем меньше вероятность, что автомат (УЗО) из Китая, но тем выше его цена.
Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 18:28
сообщение 23.1.2009, 18:26
Цитата(VladM @ 23.1.2009, 16:54) *
1.Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА... Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло.
1. Есть такой общеевропейский норматив? где почитать?
2. Кто считал по-честному козу в квартире, не дадут соврать - практически за 1,5кА редко вылезешь. На вводе в квартиру 6кА еще м.б. оправданы. А хорошему нет предела - АВВ S200Р 25кА - еще надежнее icon_wink.gif Конечно же все по кошельку..
VladM
сообщение 23.1.2009, 18:33
1. Поройтесь в МЭКах, если не верите,
2. Вы издеваетесь или по-честному ничего не поняли?? Я старался максимально доходчиво изложить своё видение, но вижу что это не получилось.
Сообщение отредактировал VladM - 23.1.2009, 18:34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 13:06
