49 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Chaynik
сообщение 22.10.2008, 12:37
Сообщение #181
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Гость_VrnAlexM_* @ 21.10.2008, 19:56) *
Мультигираторный снаббер в косом. В фиксатом не мультигираторный. Этот снаббер - снаббер без потерь описан в книге Марти Брауна "Источники питания" на стр.164. Там и написано, что конденсатор, когда ключ замкнут, разряжается до нуля.
Это самый натуральный мультигираторный. Возьми модель и убедись, что он работает также. Такую же обмотку можно (и нужно) в косом сделать, для техже целей. При открытии ключа идёт бросок тока, это заряжается ёмкость снабера, при закрытии ключа ёмкость разряжается.
А тот случай, когда емкость разряжается при открытии ключа называется RCD.
Wiew
сообщение 22.10.2008, 13:05
Сообщение #182
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
А можна картинку с таким снаббером и дополнительной обмоткой?
На радио:
Мы такой не знаем
Chaynik
сообщение 22.10.2008, 17:28
Сообщение #183
Из: пгт Гвардейское
На второй странице. На этом форуме все схемы, только смотри.
Гость_Гость_VrnAlexM_*_*
сообщение 22.10.2008, 21:09
Сообщение #184
Chaynik, вы правы.
Я погонял в рек. снабббер фиксатого в модельке.
Когда транзистор закрыт конденсатор снаббера заряжается до -Uпит.
Когда транзистор открывается, то замыкается колебательный контур "конденсатор снаббера - дроссель". Конденсатор перезаряжается в этом контуре до +Uпит и остается в этом состоянии до закрывания транзистора, т.к контур замыкается через диод.
Коля
сообщение 25.10.2008, 20:19
Сообщение #185
Пользователь №: 12149
Всем привет. Начну с себя. Занимался и занимаюсь электроникой, паяю, недавно прикупил паяльную стнанцию люкей 852д+. Очень нравится ковыряться на разных сайтай и собирать различные электронные устройства. Большую часть составляют усилители мощности звуковой частоты. Пошарился я и на этом сайте. Нашёл тему про фиксатого. Увы я ничего не понимаю в инверторах. Знаком только с принципами работы. Схема фиксатого очень маленькая, что мне очень понравилось. Как вы считаете, люди собирающие такие аппараты, реально ли мне собрать такой? Если нет, то сразу скажите НЕТ. Если да, то я буду рад вашим ответам. Во -первых нет полной схемы с нормально подписанными номиналами деталей. нет данных о трансах. И (не смейтесь ) Я не знаю что такое снаббер icon_sad.gif НАРОД ПРОСВЕТИТЕ
Коля
сообщение 26.10.2008, 15:46
Сообщение #186
Никто ничего не скажет?
Chaynik
сообщение 26.10.2008, 17:58
Сообщение #187
Из: пгт Гвардейское
Собрать можно даже не очень продвинутому электронщику, правда долго будешь инфу собирать, про снабер, как расчитать трансформатор, и т.д, просто спаять схему, тут не прокатит, нужно вникнуть в суть. Сходи на соседнюю ветку "делаем сварочный бармалея" первая часть. Расчёт транса не отличается от "косого". Там же пререрыты, перемыты, и переговорены все расчёты, все приколы и тонкости снаберы и х....беры. Когда наблатыкаешся, тогда сюда вопросы задавай конкретные.
Раз уж ты захотел захотел собрать то вот ссылки на сайты обязательные для изучения.
http://valvol.flyboard.ru/
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...97&page=174
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475
Сообщение отредактировал Chaynik - 26.10.2008, 18:10
Коля
сообщение 26.10.2008, 18:09
Сообщение #188
А нет какой-нибудь готовой схемы? Чтобы раз взял и собрал. Или половину из одной схемы, другую половину из другой...
Chaynik
сообщение 26.10.2008, 18:36
Сообщение #189
Из: пгт Гвардейское
На этом сайте все схемы есть, сдесь же обсуждался вопрос готовой схемы, ты форум читал ?
Коля
сообщение 26.10.2008, 19:09
Сообщение #190
Чайник, конечно спасибо за твои ответы( я имею ввиду неравнодушие к моим вопросам), но я не в состоянии прочитать 6 тем про бормалейник по 100 страниц. По самым скромным подсчётам это более 15 часов непрерывного чтения. Думаю ты меня понимаешь. Мне нужен такой инвертор, как у тебя ( то есть влезает в комповский блок питания). Очень он мне понравился. Можешь скинуть на майл 3ccdi@rambler.ru? Мне особо не сильно важна стоимость деталей, но если скажешь я буду рад. В магазинах я видел инверторы за 8 тыс ( это не много) но тяжеловатый. Меньше я не видел. Поэтому решил собрать сам. Буду очень признателен если пришлёшь схемки. icon_smile.gif
Wiew
сообщение 26.10.2008, 19:52
Сообщение #191
Из: г.Малин
Коля, послушай лучше Chaynikа, он правильные вещи говорит. В такой технике есть множество разных нюансов, незнание которых приведет к плачевным последствиям, проще говоря если не хочется ничего изучать, а просто взять кучу деталей и слепить с него аппарат, то тогда есть только один путь - в магазин за готовым сварочником (послушай, сбережеш нервы и сэкономиш денги).
Я потратил на изучение инфи около 5 месяцев прежде чем начал делать инвертор, и все же у меня и сейчас море вопросов и неясностей.
Так что для начала ознакомся хотя бы здесь с ветками о "Бармалее"
На радио:
Мы такой не знаем
Chaynik
сообщение 26.10.2008, 21:00
Сообщение #192
Из: пгт Гвардейское
Я помоему месяцев 7 читал, пока до электродов дошло дело, бармалейник делал. перечитал все ветки и нормально. На счёт схемы именно моего аппарата, я уже два раза писал, напишу в третий раз - я не рисовал схему, так как мне лень, зато описал из каких кусков она собрана, управление - бармалей, силовая - chernoleg, драйвер samsoft. Транс описал, дроссель тоже.
Если тебе понравилось то, что аппарат собран в АТХ, то тогда лучше собирать бармалей "сотку" которая описана в соответствующей ветке. Там попроще будет. но еслим именно фиксатый, то нужно развести силовую под два транзистора, чего я пока не сделал. В таком виде как сейчас, аппарат лучше не собирать.
P.S. Наверно надо всёже нарисовать схему.
Сообщение отредактировал Chaynik - 26.10.2008, 21:11
Коля
сообщение 27.10.2008, 14:31
Сообщение #193
Люди, я МОГУ купить в магазине инвертор( поверьте деньги есть) но НЕТ ЖЕЛАНИЯ таскать с собой такой аппарат( маленьких инверторов в корпусе атх НЕ ПРОДАЮТ). Я хочу его сделать легко переносимым. И, как я уже писал, мне аппарат сварочный не нужен( так на всякий случай пускай лежит, глядишь пригодится). У меня полуавтомат, постоянка, переменка. Я хочу его сделать своими руками. Я уже писал, что паяю схемы для себя( получаю удовольствие). Поэтому решил, что потихоньку буду читать форум. 7 месяцев? ООООО. Очень долго. Я всё прочитаю через три месяца icon_biggrin.gif . Так что через три месяца будьте готовы к моим вопросам icon_biggrin.gif
Chaynik
сообщение 27.10.2008, 18:35
Сообщение #194
Из: пгт Гвардейское
Пхать сварник в АТХ придумал не я. Для этого надо быть не таким как все, это придумал Бармалей, вот его и делай, там уже всё отработано, и платы со схемой и выкладками всеми имеются. Хотя с практической точки зрения это баловство, сварочник в 5кг тоже можно переносить на большие растояния, за-то это будет полноценный шкварник. АТХ это для души и друзьям на удивление.
Коля
сообщение 27.10.2008, 19:51
Сообщение #195
а где выложил бармолей схемы и печатные платы такого сварочника?
Chaynik
сообщение 27.10.2008, 19:59
Сообщение #196
Из: пгт Гвардейское
Спрашивай на сайте "делаем бармалея".
bell
сообщение 28.10.2008, 7:56
Сообщение #197
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Сообщение отредактировал Chaynik - Вчера, 22:11
Это было бы очень кстати, нормальная,подробная схема схема, ато по обрывкам дохрена не соберешь.
просто руки опускаются.
Коля
сообщение 28.10.2008, 10:14
Сообщение #198
Решил, что пока начну делать плату управления и входную часть. Пока ищу схему управления бармалея. Ищу в форуме. Найду наверно нескоро, поэтому ссылочки бы мне не помешали.
Wiew
сообщение 28.10.2008, 10:39
Сообщение #199
Из: г.Малин
Как это ты так искал!?
Бармалей: часть первая
там и про настройку написано.
На радио:
Мы такой не знаем
кт315
сообщение 28.10.2008, 10:59
Сообщение #200
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Коля
А вы эти фоты видели? Не знаю ваших возможностей, но повторить это на кухне на коленках несколько проблематично
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 8:40
