изменение значений cos fi
Гость_allk_*
сообщение 20.10.2008, 22:43
необходимо определить как изменяются значения коэффициента мощности при переходе с низш на высш сторону трансформатора. задан тип трансформатора, график нагрузок, потребление актив и реактив энергии за год.подскажите какие можно формулы использовать
Гость_с2н5он_*
сообщение 21.10.2008, 21:18
может и ошибаюсь, но по моему косинус фи зависит от характера нагрузки, а не от величины напряжения высшее или низшее
Гость_allk_*
сообщение 21.10.2008, 22:33
вот и я также думаю, но расчетке стоит именно такой вопрос...я сама то обучаюсь на абсолютно неэлектрич специальности, и в электротехнике мало что смыслю, но во всех книгах что просмотрела, связи косинуса фи с переходами с низш на высш сторону трансформатора не нашла(((
dimbas
сообщение 22.10.2008, 3:06
Пользователь №: 9079
Я думаю сосинус изменится из-за потерь в трансформаторе. Потери холостого хода реактивные, потери к.з. активные.
Потери хх не зависят от нагрузки, поэтумо можно сразу посчитать сколько транс скушает реактивной мощности за год Рхх*T, потери активные нужно считать учитывая график нагрузки формулы напамять непомню поищите в книжках должно быть.
Гость_allk_*
сообщение 22.10.2008, 13:51
спасибо!
Гость_с2н5он_*
сообщение 23.10.2008, 15:41
согласен, если потери сопоставимы с нагрузкой, что навряд ли
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 18:32
