100 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Dedan
сообщение 24.10.2008, 19:57
Сообщение #321
Пользователь №: 10131
Цитата(кабельщик @ 24.10.2008, 14:20) *
Dedan, со сварочником вариант "380-220 по фонарю" не пройдет. В силу безумно больших мощностей сравнительно с зарядником. Причин много, описывать долго и нудно...
Здесь ничего сказать не могу. По "граблям ходил" разработчик, а я исполнитель. Паять, лудить..)))
Wiew
сообщение 24.10.2008, 20:24
Сообщение #322
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Dedan @ 24.10.2008, 0:26) *
Перенес свой ехе на другой диск и подставил твой. Он все принял, но в добавок к новому ехе принес старый файл на место!! Теперь их там два. И открывать можно оба. То зарусиный то нет.)) Загадка однако.
Тут довольно все просто: твой рус эксешник нужно просто переименовать. сейчас у его имя: scad3.exe
переименовуем в scad3 (если же имя: scad3.exe.ехе то в: scad3.exe )
потом закидываем в папку с установленой программой(если она на системном диске то это:C/Program Files\LTC\SwCADIII) на вопрос о замене щелкаем "ДА"
ВСЕ! имеем русыфиц. прогу
Сообщение отредактировал Wiew - 24.10.2008, 20:39
На радио:
Мы такой не знаем
tvhodas
сообщение 24.10.2008, 21:19
Сообщение #323
Из: Беларусь
Пользователь №: 11006
К вопросу о 3 фазном выпрямителе
кабельщик
сообщение 24.10.2008, 21:29
Сообщение #324
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
tvhodas, что именно там глядеть?
Ан-162
сообщение 24.10.2008, 22:14
Сообщение #325
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
есть в таком пользовании трехфазного одна маленькая бяка - нужен ноль. И желательно хороший, с гарантией, что не отвалится...
Не ожидал от тебя. Хотя, все мы бывает че недопонимаем.
Ну и пусть отвалится! Вот делов-то. Ну будет не 620в общее, а 540. Что с того? Многое изменится? icon_wink.gif
И если уж есть где подключить три фазы, то ноль там обязательно есть.
С уважением, Андрей.
кабельщик
сообщение 25.10.2008, 12:34
Сообщение #326
Из: Краматорск
Ан-162, действительно, дырявая мой башка... Забыл напомнить, что я известный перестраховщик. Жуть как не люблю непредвиденных ситуаций, потому стараюсь сделать все возможное, чтоб их в принципе не было.
Поясню - спарки из двух сил, которые делаю сейчас, вполне способны работать и на одной силе, если вторая гавкнула (ну вдрух, всяко бывает, даже просто предохранитель сгорел в одной половинке). Просто автоматицки макс.ток выхода падает вдвое - до 120ампер. Т.е. можно закончить начатый сварной процесс 3мм электродом. А уж потом ремонтироваться.
Дык вот мне совсем не нравится ситуация с подобным выпрямителем трех фаз, ежели его оставить без нуля.
Мало того, что отказе от работы одной из половин силы выпрямитель просто выпустит дух из банок, от которых она кормилась, так еще и вторая останется вообще без питания. Итого - инвертор дымит паровозом, полный дефолт (работать дальше нечем).
Мне последнее время все больше кажется, что ежели питаться от трех фаз, то надо делать инвертор на 540 вольт и не морочить себе голову с нулевым проводом. Ведь делают же, и все пучком...
Dedan
сообщение 25.10.2008, 13:29
Сообщение #327
Цитата(кабельщик @ 25.10.2008, 13:34) *
Ан-162, Мне последнее время все больше кажется, что ежели питаться от трех фаз, то надо делать инвертор на 540 вольт и не морочить себе голову с нулевым проводом. Ведь делают же, и все пучком...
Комплектуха высоковольтнее, зато токи меньше. К напряжению пробоя нужно требования усиливать. Банки на 560 сильно дороже, так можно батарею. Даже если одну фазу потеряет, пульсации на банках увеличатся и все. Плохая сеть значительно меньше влияет на качество самого процесса.
Ну конечно это уже не легенький однофазный резонансник.
кабельщик
сообщение 25.10.2008, 13:49
Сообщение #328
Из: Краматорск
Цитата(Dedan @ 25.10.2008, 12:29) *
Это и есть самый существенный минус... Но, спрашивается, чего им в квартире делать то? Разве только чугунный радиатор отопления чугунным электродом шмалить... icon_biggrin.gif
gyrator
сообщение 25.10.2008, 14:03
Сообщение #329
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Показывал на мастере, как народный бармалейник, с нек. доработками, работает как от 220В так и от 380В. Если работать от трех фаз , то достаточно на выходе мостика Ларионова оставить 10мкФ, а низковольтные электролиты отключить, или ввести их коммутацию с 300 на 600 вольт. Нулевой провод вообще не нужен. Аналогичные действия можно совершить и над врезонансником. Только лучше, ИМХО, мостик с разделёнными обмотками и нормальная схема стильбизации-ограничения выходного тока. Лучше по всем параметрам и не нужен монстроподобный рез. дроссель с довеском в виде резонансных емкостин. Да и пульсирующий ток в выходных кабелях врезонансника не прибавляет здоровья сварному.
Сообщение отредактировал gyrator - 25.10.2008, 14:04
Гость_Гость Ан-162_*
сообщение 25.10.2008, 14:58
Сообщение #330
Тут ты прав. Но тогда просто не предохранители надо ставить, а сдвоенный автоматик. И если ноль отпадет, ниче страшного.
Без нуля можно работать как "основной режим", а с нулем - на максимальной мощности.
А вообще, я так понял вы от 3ф питать собираетесь инвертор на 12-15 кВт (500А), а такая машинка - как правило стацонар, ну или по крайней мере - полустационар. Поэтому ему отпадание нуля не грозит. Этим болеют летучие голландцы. icon_smile.gif
Dedan
сообщение 25.10.2008, 15:47
Сообщение #331
Цитата(Basill @ 22.10.2008, 15:44) *
Прокладки из окиси алюминия (там есть сайт с магазином):
[attachment=1942:Al2O3_.GIF]
Специально воздержался от коментариев. Эта тема уже вроде исследована на практике.
Мы бились с этим вопросом долго и муторно. Лучше берилиевых так ничего и нет. Их до сих пор делают в Казахтане. Номенклатура правда у них не богатая. Спрос на большие тонкие пластины, в том числе и для всяких гибридных модулей. А для рассыпухи прижимают транзисторы и диоды без всяких дырок спец прижимами. (Я их показывал).
Был еще вариант с "хитрым чернением" радиаторов с полной изоляцией по напряжению. Смотрели результаты живьем в одной конторе. Да здорово. Но это была экзотика.. Слой очень тонкий. Небольшая протертость и взрыв...
Dedan
сообщение 25.10.2008, 16:11
Сообщение #332
У меня, интуитивно, сложилось впечатление, что сверхзвуковые колебания при сварке улучшают ее качество. Как то даже была бродовая мысль котролировать свехзвуком качество шва в самом процессе. Но это лишь дилетантские мысли. Лезет в голову всякая чушь. icon_biggrin.gif Видимо от плохого знания предмета.
кабельщик
сообщение 25.10.2008, 16:23
Сообщение #333
Из: Краматорск
Dedan, такой ход логики доведет до умозаключений, что беременным женщинам, периодически обследующимся на аппарате УЗИ, полезно носить на поясе ультразвуковую стиральную машинку РЕТОНА... baby.gif
Dedan
сообщение 25.10.2008, 16:39
Сообщение #334
Вот тут бы хотелось на пальцах. Сорри. Специального образования вовремя не получил, а любознательность радиолюбителя привили с дества.
Оставить ТРГ овское "условно нормальное" (зато простое) управление мостом, а вместо дросселя контроль по выходу?
Но напрашивается резонный вопрос.
А почему же при управлении от цифровых контроллеров, где можно формировать ЛЮБУЮ нужную форму управляющего сигнала, количество древних сюрпризов, под названием "грабли" скорее растет, а не уменьшается? Ведь можно формировать любую скорость нарастания и спада фронтов. Открывать в момент с нулевым током и напряжением. Наглухо закрывать ключи в паузах, и т.д. Так ведь и здесь еще непочатый край работы, где БАХ - все еще самый нелюбимый композитор.
Любая конструкция без рез. дросселя явно изящнее. Здесь спору нет.
Оговорюсь. Жив в простых конструкциях.
Ссылка интересная.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Semikron/app/index.htm
Сообщение отредактировал Dedan - 26.10.2008, 1:17
Алекс_Н
сообщение 26.10.2008, 21:12
Сообщение #335
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Вот, дошли руки до радиатора(я тут как-то писал как разделить). Вот, что получилось.[attachment=1962:radiator.jpg]
Квадрат в центре для страховки(или успокойствия себя). Можно не делать, части и так хорошо держатся.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
gyrator
сообщение 26.10.2008, 23:41
Сообщение #336
Из: Россия
Ессно, поэтому и нет этих монстров в промышленных инверторных аппаратах.
Сообщение отредактировал gyrator - 26.10.2008, 23:41
Dedan
сообщение 27.10.2008, 1:20
Сообщение #337
[quote name='Алекс_Н'
Нормально. Есть два дополнения. Грани, которые будут доступны для касания, закрыть изолирующим материалом. На них ведь будет сеть. А при монтаже платы, затворные резисторы "свесить" в воздушный поток, для охлаждения.
Сообщение отредактировал Dedan - 27.10.2008, 1:22
Dedan
сообщение 27.10.2008, 16:26
Сообщение #338
Думаю сделать ККМ. Помогите разобраться в одном вопросе.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0077&st=140 Пост 145.
Можно на этом примере. Сечение входного дросселя (перед ним так вообще 32х10), на 30% меньше силового транса. 42х20х12 против 55х21х17. При этом частота ключа Т1 втрое ниже частоты ключей Т2-Т3-Т4.
Вопрос.
Почему такая разница в сечении?
Сообщение отредактировал Dedan - 27.10.2008, 16:32
HEMELL
сообщение 27.10.2008, 20:36
Сообщение #339
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Наконец-то "склепал"... Вот что получилось!
Просьба сильно не пинать. Максимальный ток - 190А. Ток при КЗ - 310А. Габаритные размеры 100Х140Х325мм (габариты выходных клем не учтены). Вес - без верхнего кожуха - 3.8 кг.
П.С. На максимальном токе что-то шуршит. Не могу определить что именно. Если отключить удвоитель - тишина. Может кто-то подскажет откуда эти звуки?
Сообщение отредактировал HEMELL - 27.10.2008, 20:46
кт315
сообщение 27.10.2008, 21:33
Сообщение #340
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Ток КЗ 310А многовато, видно резонанс при кз получается, а фотоссесия впечатляет!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 7:44
