3 страниц V   1 2 3 >
Перегорание лампочек
Electroremont
сообщение 26.10.2008, 18:08
Пользователь №: 12370
Уважаемые электрики!!!!
Час в радость!!!!
У меня имеется небольшой вопросик. Он не очень важный., просто интересно узнать ваше мнение.
Я работаю электромонтёром, приходится заниматься самой разнообразной работой, ВЛ, ПС, эл. двигатели, и т.д. Приходится и менять обычные лампочки. Часто. Так вот, в чём собственно вопрос, при замене сгоревшей лампы накаливания, задают очень много вопросов, типа: а что они так быстро сгорают? У меня что - то не так, лампочки быстро горят? И тому подобное...
Я лично, знаю только одну причину - не симметрия напряжения (перенапряжение). Если не считать брак продукта.
Так причина всё же только одна, или нет?
Что скажете по этому поводу, уважаемые коллеги?
сообщение 26.10.2008, 21:32
Низкое качество ЛН.
Низкое качество электроэнергии.
Низкое качество электроарматуры.
mic61
сообщение 26.10.2008, 23:16
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Если Вы имеете в виду лампы накаливания, то основная причина - "экономия" материалов и ресурсов при их изготовлении.
Немного меньше вольфрама в спираль, чуть похуже вакуум в колбе, сама колба чуть меньше расчетного объема...
Ну конечно, если у Вас на предприятии уровень напряжения не 220...232, а 240...250 - то...
gennadi
сообщение 27.10.2008, 0:41
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Унас на складе я както обратил внимание на коробки с лампочками на них написано 220-225,или 230-235,и235-240. а на сомих лампочках(во всех коробках)220в...
Electroremont
сообщение 27.10.2008, 10:13
Цитата(savelij @ 26.10.2008, 23:32) *
Низкое качество ЛН.
Не поверите, но это всё присутствует ...
Купюры на повышение качества элекроэнергии и на замену электрооборудования не предоставляются.... ..... ....
Гость_ОБОН_*
сообщение 27.10.2008, 10:25
Да, по ГОСТ 2239-79 на изготовление ламп эта градация по напряжению предусмотрена. В процессе эксплуатации если у потребителя повышенное напряжение (близко от подстанции) рекомендуют установку ламп на повышенное напряжение. Для освещения в ночное время (напр. с 23ч до утра ) также рекомендуются лампы на повышенном напряжении. Дело в том, что световой поток ламп накаливания заметно падает от пониженного напряжения, поэтому ставить с запасом по напряжению - терять освещенность, что приводит к увеличению количества ламп и затрат на эл. энергию или к дискомфорту. Тем не менее лампы например в подъездах жилых зданий целесообразно ставить на повышенное напряжение т.к. ночью как правило напряжение в сети повышается.
С уважением!
Ретро РЗиА
сообщение 27.10.2008, 12:33
Пользователь №: 10279
Полностью согласен, но немного уточню. В колбе не вакуум, а инертный газ, например аргон или криптон. Он препятствует «распылению» вольфрамовой спирали. Так вот обратите внимание если у Вас колба лампочки становиться сероватой, то это как-раз и есть причина, как было сказано выше ЭКОНОМИЯ на газе. Спираль очень быстро распыляется по колбе соответственно утончается.
И еще естественно частые переходы спирали лампочки из холодного состояния в горячее приводят к ее перегоранию. Вывод, включил лампочку под напряжение и пускай себе работает нечего выключателем туда-сюда щёлкать.
Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 27.10.2008, 12:35
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Electroremont
сообщение 27.10.2008, 14:04
Вот это точно! Всегда об этом говорю (меня бы ещё слушали....)
mic61
сообщение 27.10.2008, 18:25
Цитата(Ретро РЗиА @ 27.10.2008, 11:33) *
...В колбе не вакуум, а инертный газ, например аргон или криптон.
Этого не знал...
Слава
сообщение 27.10.2008, 22:46
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Здесь главное - не повышенное. Пофиг какой оно формы.
Чем ниже, тем дольше срок службы но меньше светоотдача.
Roman_D
сообщение 28.10.2008, 7:37
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Искажение формы синусоиды предполагает наличие в сети нелинейных нагрузок. А такие нагрузки при коммутации приводят к выбросам напряжения.
Качество напряжения содержит кучу параметров:
* установившееся отклонение напряжения δUу ;
* размах изменения напряжения δUt;
* доза фликкера Рt;
* коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU;
* коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
* коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U;
* коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности К0U;
* отклонение частоты Δf;
* длительность провала напряжения Δtп;
и тэ дэ...
Слава
сообщение 28.10.2008, 22:29
Из: г.Боровичи
Мы изначально говорили о сроке работы - точнее быстром перегорании лампочек.
Лампа - это активное сопротивление. Оно перегорит, только если ток превысит предельное значение. И даже кратковременное превышение допустимо, пока спираль не успеет перегреться.
Roman_D
сообщение 28.10.2008, 23:29
Из: Рига
Есть правило "10%": повышение напряжения на 10% приводит к снижению срока службы лампочки втрое.
Но не только. Наличие рядом реактивных нагрузок приводит к более частому перегоранию лампочек. Ну прыгает напруга...
Ток превышает "предельное" icon_smile.gif значение в двух случаях: при превышении рабочего напряжения и при включении. Понятное дело: сопротивление спирали в холодном и разогретом состоянии отличаются как минимум на порядок. Ну, и ток, конечно.
Тут есть полезная вещь: терморезистор с отрицательным ТКС, который спасает от броска тока при включении.
А лампочки перегорают не только из-за этого. Ну не вечные они по определению. Вольфрам испаряется, точки перегрева возникают, да и вибрация - тоже малополезна. Даже применение галогенов в заполнении не приводит к повышению срока службы.
А еще в некоторых лампочках накаливания есть предохранитель. Видали?! icon_smile.gif
Electroremont
сообщение 29.10.2008, 18:47
Большое всем спасибо, за то, что уделили своё внимание!!!
Гость_Гость_Доктор_*_*
сообщение 2.4.2010, 1:00
Предохранитель есть во всех лампах накаливания.
NikELektrik
сообщение 2.4.2010, 14:59
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
_Alex_
сообщение 2.4.2010, 18:05
Из: МО
Пользователь №: 13555
Был во всех. Раньше. Теперь не во всех...
сообщение 4.4.2010, 22:12
Предохранитель в лампочке представляет собой тонкую проволочку, подводящую напряжение к молибденовым электродам, на которых подвешена нить накаливания. То есть, электроды с одной или двух сторон выполняются с уменьшенным сечением до входа в колбу лампы, это видно невооруженным глазом. Служат для предотвращения КЗ при замыкании провисшей нити накаливания, а также на случай, если лампочка напоследок захочет побыть газоразрядной icon_smile.gif (при перегорании нити может зажечься дуга между ее концами) с последующим превращением колбы в кучу мелких осколков,в этом случае ток лампы резко увеличивается и предохранитель перегорает (правда, не всегда успевает, и лампы все же иногда взрываются).
Сунцов Денис
сообщение 5.4.2010, 8:40
Пользователь №: 16238
Чаще не колба взрывается, а целиком "отстреливается" от цоколя при перегорании в момент включения
Раньше волосок в цоколе шел в стеклянной трубочке, а сейчас нет, при перегорании возникает КЗ
NikELektrik
сообщение 7.4.2010, 12:24
Несколько раз попадались перегоревшие лампы именно в том месте, даже и мысли не было что это предохранитель, теперь буду знать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:43
