НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Гость_CTX_*
сообщение 23.4.2004, 0:22
Что такое номинальная мощность и как её расчитать?
Гость_Evgen_*
сообщение 24.4.2004, 22:49
Приветствую.
Подробней, чего ты хочешь расчитать и исходя из чего?
Счастливо тебе.
сообщение 24.4.2004, 23:59
Подробнее- В инструкции написано: перерасчёт неучтённой электроэнергии должен производиться беря во винимание номинальную мощность элекромоторов, электрообогревателей, электоосвещения и др. элекрооборудования и возможную их работу 24 часа в сутки.
К примеру- магазин. Использовал незаконно учтённую эл. энергию 1 месяц. Эл. энергия не учитывалась по одной фазе. Разрешенная мощность 50кВт.
Как составить перерасчет вот с такой вот инструкцией icon_question.gif icon_rolleyes.gif
f389
сообщение 25.4.2004, 0:04
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Номинальная мощность определяется как длительно допустимая нагрузка эл.двигателей ~ тока при номинальном напряжении и номинальных параметрах охлаждающей среды.
Номинальная мощность - заданная электрическая мощность, при которой нелинейные искажения громкоговорителя не должны превышать требуемые.
г. СТХ, уточните "область применения".
сообщение 25.4.2004, 20:56
На лампочке написано 100Ватт, на бирке электродвигателя 1кВт,
На задней стенке телевизора: Потребляемая мощность 75Вт- это тоже можно считать НОМИНАЛЬНОЙ мощностью icon_question.gif
Мне нужно сделать перасчёт незаконно потреблённой эл. энергии беря во внимание номинальную мощность потребителей на объекте icon_rolleyes.gif
Евгений
сообщение 25.4.2004, 21:10
Пользователь №: 550
Приветствую.
Как составить перерасчет вот с такой вот инструкцией  :?:   icon_rolleyes.gif
Простой способ - замерь клещами нагрузку на этой неучтенной фазе, включив предварительно все, что можно включить. Далее это значение пересчитай в мощность (P=U*I) (remark для спецов: cos фи не учитываю специально), умножай на количество часов, которое это оборудование работает в месяц. Получишь неучтенные киловатт часы.
Сложный способ - впрочем нет, вряд ли нагрузка симметрична в твоем магазине, представляю этот геморой. icon_smile.gif
Счастливо тебе.
сообщение 26.4.2004, 1:26
Евгений, Ты хочешь сказать, что замереннай клещами Дица потребляемый ток пересчитанный в мощность- это и есть НОМИНАЛЬНАЯ мощность потребителя icon_question.gif
Др. словами потреблённая мощность и номинальная мощность- это одно и то-же icon_question.gif icon_rolleyes.gif
f389
сообщение 26.4.2004, 14:12
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Др. словами потреблённая мощность и номинальная мощность- это одно и то-же  :?:  :roll:
Инструкцию по перерасчёту Вы в И-нете не найдёте. Для ТАКИХ icon_evil.gif мероприятий Энергоснабжающая (и контролирующая) организация издаёт ВНУТРЕННИЕ инструкции.
"Номинальная" мощность для этих расчётов используется - паспотрная( та, что написана на шильдике изделия) .
Контролирующие инспекторы в нашем городе, при составлении Актов для штрафов использования не согласованных приборов для нагрева, в Акт вписывают цифру с шильдика, далее умножают её на 24 (часа в сутки) и на количество суток.
Т.о. лампа 220V, 60W - за 10 дней(суток) = 60х24х10.
CTX
сообщение 26.4.2004, 17:34
Пользователь №: 1179
В том- то и проблема- считают как ИМ выгодно. В ихней-же инструкции скакзано: перерасчет делать исходя из номинальной мощности потребителей.
Считают- же- исходя из разрешенной мощности (величинаы вх. автомата), а это на мой взгляд две совершенно разные вещи.
Вот и хотелось бы найти чёткое определение: ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ и как её можно вычислить математически.
f389
сообщение 27.4.2004, 4:04
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Доброго времени суток, СТХ!
Ном.мощность высчитывается МАТЕМАТИЧЕСКИ по известному закону Ома.
номинальный ток определяется по ф-ле:
Iном=1,11*Iнагр.
Iнагр(узки)- т.н. действующее значение, определяется опытным, измерительным путём.
Величина НОМ. напряжения "однолинейной" сети = 220 В.
Определение - ном.мощности, как и подтверждающий документ пока не нашёл. Предполагаю Вам нужен ГОСТ. Попробуйте отыскать в базе:
http://alldoc.narod.ru/gost/258/258.html
А в Вашем случае надо НАЙТИ проект(электроснабжения магазина), в нём д.б. указаны НОМинальные значения. Только на основании :!: Проекта можно доказать разницу между РАЗРЕШённой и НОМинальной мощностью.
Без этого документа все Ваши расчёты -юридической силы иметь не будут icon_sad.gif
сообщение 28.4.2004, 0:08
from CTX
2f389
Спасибо за закон Ома, но мне также хотелось бы найти авторитетный источник определения НОМИНАЛНАЯ МОЩНОСТЬ.
Sorry, ГОСТы мне не годяться- я живу в Латвии.
Думаю, что если потребитель решит подавать в суд на энергокомпанию за необоснованно завышенный перерасчёт, тут будет важно дать четкое определение суду, что значит разрешенная, потребляемая, номинальная и максимальная мощности.
Хотелось-бы доказать, что энергокомпания не следует своим же инструкциям, а пересчитывает как выгодно себе, используя свои права МОНОПОЛИСТА.
И хотя разница в перерасчёте я думаю будет не большой- не в этом дело.
Дело принципа.
Долой монополию
Гость_389_*
сообщение 29.4.2004, 10:20
Если это нужно для юристов, то м.б. надо у адвоката поинтересоваться: какой вид документа будет "авторитетным"? Латвия, как я понимаю, хочет считаться европейской цивилизированной страной, следовательно учебники и справочники изданные под редакцией учёных из РФ не будут "котироваться". Им, вероятно, будет приятнее то, что издают Берлин или Гарвард?! icon_lol.gif
f389.
сообщение 1.5.2004, 0:23
Тему я думаю можно закрывать.
CTX
сообщение 17.5.2005, 17:18
[quote="f389"][quote=CTX][quote] Вот и хотелось бы найти чёткое определение: ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ и как её можно вычислить математически.[/quote]
Iном=1,11*Iнагр.
А в Вашем случае надо НАЙТИ проект(электроснабжения магазина), в нём д.б. указаны НОМинальные значения. Только на основании icon_exclaim.gif Проекта можно доказать разницу между РАЗРЕШённой и НОМинальной мощностью.
Без этого документа все Ваши расчёты -юридической силы иметь не будут icon_sad.gif[/quote]
Спасибо всем!!! icon_biggrin.gif icon_smile.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_lol.gif icon_cool.gif icon_confused.gif icon_eek.gif icon_mad.gif icon_rolleyes.gif icon_wink.gif icon_sad.gif icon_smile.gif
Гость_Валерий_*
сообщение 23.3.2006, 11:17
Какое требуется сечение медного провода для подключения плиты в 5,9 квт. и духовки
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:54
