9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Запросы нормативных документов
Foxy
сообщение 18.8.2008, 16:44
Сообщение #61
Пользователь №: 4275
Здравствуйте!
Кто-нибудь может поделиться типовым проектом 5.407-91.2? Нигде не могу найти, а очень надо....
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.10.2008, 7:52
Сообщение #62
Коллеги! Помогите с документом под названием РД 34.20.132 "Руководящие указания по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозии". Никак не удается найти бесплатную ссылку на него в сети. А цены, которые за него запрашивают, просто ломовые!
Выручите, пожалуйста!
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 17.10.2008, 11:10
Сообщение #63
Уважаемые коллеги! Нужна "Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств" (И 1.08-08, 2008 г., взамен "ВСН 164-82". Объем - 110 стр. В Интернете бесплатно не выложена. Может, есть у кого?
kuzmenko_v(пёс)mail.ru
Уважаемые коллеги! Нужна Инструкция - «Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей» (Концерн "Электромонтаж" 1993).
kuzmenko_v(собака)mail.ru
ВладимирР
сообщение 1.11.2008, 18:51
Сообщение #64
Из: Херсон
Пользователь №: 10539
Доброго времени суток!
Кто может дать ссылку на "Отраслевая система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и энергосетей" (ОСТОРЭО). Заранее спасибо!
Не мешайте оборудованию работать!
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 27.12.2008, 13:49
Сообщение #65
ПАСПОРТ
заземляющего устройства №3
ТОГОУ «Специальная (коррекц.) общеобразовательная
школа-интернат г. Котовска»
Проект выполнен ПБ ОАО «Тамбовская сетевая компания»
1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
1.1 Вид сопротивление защитное
1.2 Время монтажа 07.06
1.3 Место заложения заземления южная сторона здания
1.4 Характеристика грунта, удельное сопротивление супесок, 136 Ом*м
1.5 Количество электродов 3 шт
1.6 Длина электродов 3000мм. Наружный размер электродов труба Ф 32мм
1.7 Глубина забивки (заложения) электродов 800 мм
1.8 Расстояние между электродами 5000мм
1.9 Соединительные полосы: материал - пруток; длина 5000мм, диаметр (прутка)14мм,
ширина (полосы) - мм, толщина (полосы) - мм
1.10 Глубина заложения полос контура 800мм
1.11 Способ соединения электрическая сварка
1.12 Расчетная величина сопротивления заземляющего устройства 12 Ом
1.13 Внутренний контур: материал –проволока, диаметр (прутка)- 6 мм,
2. ЭСКИЗ ЗДАНИЯ И ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА:
см. отд. лист
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРОВ С ВЫБОРОЧНЫМ ВСКРЫТИЕМ ГРУНТА
(1раз в 10 лет)
№ п/п Дата осмотра Причина
осмотра Состояние контура (степень износа) Проведенные измерения Фамилия проводившего
осмотр Подпись Примечание
1 25.07.06 При монтаже - Соответствуют Попова В.И.
Ответственный за электрохозяйство _______________ Попова В.И.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО ОСМОТРА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЙ РАСТЕКАНИЮ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
№ п/п Дата Причина
осмотра Результаты
внешнего осмотра Сопротивление
заземления Измерения
проводил
Примечание
Фамилия Подпись
1 25.07.06 После монтажа хорошо 3,8 Рыкунова
Политех
сообщение 5.2.2009, 12:24
Сообщение #66
Пользователь №: 8475
Здравствуйте!
Кто-нибудь может помочь с поиском ТУ на мобильную трансформаторную подстанцию 110/10/6, мощностью 25МВА?
В принципе подойдёт и не мобильная ТП (стационарная), мощность также непринципиальна.
В общем, кто чем может, по ТП-110 кВ...
Сообщение отредактировал Политех - 5.3.2009, 17:14
Если хочешь остаться при своём мнении, не говори его никому...
NariK
сообщение 14.4.2009, 8:01
Сообщение #67
Из: Луганск
Пользователь №: 12754
Никто не встречал электронную версию документов?:
ПУЭ Глава 2.3."Кабельні лінії напругою до 330кВ" утверджено Минтопэнерго Украины приказ №144 от 13.03.2009г
ПУЭ Глава 4.2 "Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ" Чинний з 1 жовтня 2008 року, наказ Міністерства палива та енергетики України від 2 квітня 2008 року N 203
ПУЭ Глава 4.1 "Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока" Чинний з 1 жовтня 2008 року, наказ Міністерства палива та енергетики України від 2 квітня 2008 року N 203
Andrey59
сообщение 14.4.2009, 8:22
Сообщение #68
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Попробуй здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=490
или пошарь там же поиском
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Misha_M
сообщение 15.4.2009, 9:29
Сообщение #69
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835
Здраствуйте, нужен документ:
Шифр 24.7711 Расчетные пролеты для переходных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по проекту шифр 21.0050, рассчитанные по ПУЭ 7 издания
В данной работе определены расчетные пролеты для переходных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по проекту шифр 21.0050, рассчитанные по ПУЭ 7 издания для I-IV районов по гололеду и ветру
Утвержден: ОАО РАО ЕЭС России, 01.01.2004
Может-быть у гого-нибуть есть в электронном виде? Входит в обновления за март 2008 года NormaCS.
Гость_ГостьИгоррр_*
сообщение 6.5.2009, 9:53
Сообщение #70
Доброго времени суток, коллеги!
Ищу документ "Рекоменации по выбору основных видов обслуживания эл. сетей 1987г. Служба передового опыта Союзтехэнерго.
Спасибо!
AlexsanderV.Lyap...
сообщение 28.5.2009, 16:43
Сообщение #71
Пользователь №: 3529
Доброго дня!
У кого есть электронная версия нового ГОСТ 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)?
Почитать можно тут, но неудобно сравнивать со старым 2000года.
AlexsanderV.Lyapich
sergrage
сообщение 4.10.2009, 22:01
Сообщение #72
Пользователь №: 15766
Глянте на сайте Электроэнергетика там много инфа, литературы и норм. документов. там библиотеку Гл. энергетика стянуть можно, а там все нормы и правила необходимые людям, работающих с электричеством
STY
сообщение 13.10.2009, 11:41
Сообщение #73
Пользователь №: 15840
Уважаемые колееги срочно нужны ТУ 16-521.194-81 или хотя бы токовременные характеристики ( кривые) на предохранители ПКТ-6(10 кВ)
Mercilaud
сообщение 2.12.2009, 15:35
Сообщение #74
Пользователь №: 16426
Ищу ТУ 16-705.244-82 и/или информацию о нижнем температурном пределе, при котором можно без предварительного подогрева прокладывать кабели КРШУ и КРШС.
Гость_nogko@mail.ru_*
сообщение 2.1.2010, 11:25
Сообщение #75
Цитата({ADA} @ 22.5.2007, 11:18) *
Господа электрики! Очень интересует ОСТ 16.0.800.876 и/или ОСТ 16.0.800.464. В нём содержится информация по заданию на НКУ. Облазил весь (или почти) рунет, не нашёл. Заранее спасибо!
Как правило ОСТы, начинающиеся на16. имеют гриф ДСП и выше, поэтому их не дают в открытой печати.
SerJant27
сообщение 13.1.2010, 9:31
Сообщение #76
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Здравствуйте! Ищщу и не могу найти ПТЭЭСС. Может есть у кого?
Мэйл Serjant27@yandex.ru
Andrey59
сообщение 13.1.2010, 12:14
Сообщение #77
Из: Запорожье
Это вот эти что-ли http://www.yanviktor.narod.ru/ntd/pravila/pravila.htm
SerJant27
сообщение 14.1.2010, 15:48
Сообщение #78
Спасиб за ссылу!!
OBON
сообщение 14.1.2010, 18:38
Сообщение #79
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Если еще актуально, посмотрите ОЛХ.684.011-86 "Устройства комплектные низковольтные для электрических станций и подстанций. Рекомендации по проектированию." Является дополнением к ОСТ 16.0.800.464-83года.
donvovchik
сообщение 16.1.2010, 21:20
Сообщение #80
Пользователь №: 9562
Ищу типовой албом для ОРУ 220 кВ необходим план и разрез ОРУ.
спс!
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 19:40
