56 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
сообщение 20.11.2005, 19:50
Сообщение #81
Емкостный ток естественно пойдет но что-то должно произойти с атомами водорода и кислорода..
- По этой причине спрашивал про нагрев дистиллята а поле СВЧ.
Если на нагрев влияет токопроводность раствора - значит греется из-за токов наподобе вихревых.В может тратиться энергия на растягивания связей атомов и они перемещаются относительно друг дрга и греют раствор.
сообщение 29.11.2005, 21:31
Сообщение #82
Проверил разницу в нагреве обычной воды и дистиллированной в микроволновке - существенной разницы нет.
Hammer
сообщение 2.12.2005, 13:33
Сообщение #83
Пользователь №: 4337
Здравствуйте!
У же наверное раз сто перечитывал эту ветку, вот решил сам написать.
Являюсь счастливым обладателем самодельного электролизера, делал правда не сам. Те электролизеры, которые делал самостоятельно производительностью не отличались и использовались мной в познавательных целях. Все эти изыскания с фотографиями и подробным описанием можно прочитать здесь:
http://www.motodom.net/php/index.php?name=...2edf0f0b01a9cd3
К уважаемым участникам форума у меня несколько вопросов:
- так чем же можно поднять температуру горения? Я пробовал ацетон, керосин, растворитель и бутан, разницу почувствовал только с ацетоном т.к. явно температура понизилась, правда с бутаном не совсем ясно т.к. нет нормального баллона с редуктором. Знаю, что метиловый спирт поднимает температуру до 3000 градусов т.е. автомобильную "незамерзайку" что ли в затвор лить?
- при сварке металл полностью выгорает до окалины, может кто-то знает как правильно варить электролизером, или это невозможно???
- если делать горелку с латунным наконечником, не оплавится ли этот наконечник?
Пробовал в шприц вставлять наконечник от зажигалки (латунь), горит отлично, но хочу подстраховаться. Сначала сделаю горелку из медной трубки, на конец которой припаяю пишущую часть от ручки, без шарика. Дело в том, что когда пламя начинает уходить в иглу (классическая горелка - шприц), еще есть примерно секунда, чтобы успеть сунуть горелку в воду, при коротком и широком сопле горелки этого времени уже нет...
Nexor
сообщение 2.12.2005, 21:18
Сообщение #84
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Повысить температуру пламени можно методом описанным по ссылке ниже (прочитайте первую страницу статейки):
http://nexor.electrik.org/svarka/literat/metod_temp.doc
Неплохо бы опробовать его. Может и впрямь с такой модернизацией и кварц можно будет плавить.
Hammer
сообщение 2.12.2005, 23:38
Сообщение #85
Если вы имеете в виду метод электрической интенсификации, то катушка зажигания автомобиля подсоединенная к 220 В выдает на выходе порядка 100 кВ... Можно подсоединить к горелке и к тому, чего мы плавить/сваривать собираемся, дуга получаетя около4-х сантиметров, только это уже совем извращение получится на мой взгляд...
Мне кварц плавить незачем, мне бы сварку для безопасной работы в помещении.
Интересно, а если этот способ использовать с обычной бензиновой горелкой, какой будет результат?
сообщение 3.12.2005, 22:14
Сообщение #86
-Интересная ссылка -есть конструкция плазматрона.
Думаю плавить кварц -это проверить свои возможности. Приятно осознавать возможность работать с таким материалом!
сообщение 3.12.2005, 23:05
Сообщение #87
А вот ячейка Мейера мне очень понравилась тем, что энергии она потребляет минимум, что отражается на размерах блока питания. Сейчас у меня стоит ЛАТР и сам электролизер, после работы их нужно засовывать один под стол, другой под ванну.
Вот патенты этого выдающегося изобретателя:
http://www.rexresearch.com/meyerhy/meyerhy.htm
Суперинтересный материал!
сообщение 4.12.2005, 0:33
Сообщение #88
Однако!! Переводом займусь. Дело стоящее.
Юрий.
Гость_ВВ_*
сообщение 4.12.2005, 17:10
Сообщение #89
В Инете неоднократно наталкивался на грандиозные форумы по Мейеру, однако ни разу не встретил кого-либо, кому удалось достичь результата Мейера. Хотя, сам был к нему довольно близко. Упоминал об этом ранее.
ВВ
Гость_эксперементатор_*
сообщение 5.12.2005, 9:22
Сообщение #90
есть сайт - http://www.fishrob.com - там и схемы и форум есть
этих ЭЛУ-шек .
ВВ , а не вспомните , какой дроссель был в той электроудочке ?
(тот, который параллельно оптотиристору) - если с сердечником -
(ферритовым) , то на выходе форма импульса- "иголка" ,длительностью
около 1ms, если без сердечника - почти прямоугольник (только
спад пологий) ,длительность 5-20ms.
Гость_ВВ_*
сообщение 6.12.2005, 8:10
Сообщение #91
Помню одно, причем методом исключения. Дроссель не воздушный, следовательно с сердечником, сердечник не железо (я бы обратил на это внимание) следовательно феррит. Но вот тип сердечника и его форма... Увы. Я там копался с преобразователем 12/400 в. Транзисторы там стояли КТ 800-какие-то, я их поменял на КТ812 кажется, (под рукой были), вот когда заменил, тогда и замерил напругу и выход газа. У них еще охлаждение было оригинальное - коллектора сидели на корпусе снаружи. Вокруг них алюминиевый стакан, в него при работе наливалась вода ( на рыбалке ее много...). Так вот, образовалось подтекание под транзисторы, электроэрозия и плюс переполюсовку допустили. Защиты от дурака не было. Переменник задавал частоту и наверное, форму импульсов через 561 логику. Кстати, название логики было затерто ("тайна" того Кулибина). Удалось разобрать, что 561. Это тогда было неважно.
Кстати, Анреев в "Основах есстественной энергетики" пишет, что молекулы воды при электролизе должны рваться на много легче, если воде сообщить колебания от герц до десятков килогерц. Что, собственно, здорово перекликается с Казаковым, и в какой-то степени с Мейером.
Hammer
сообщение 6.12.2005, 13:27
Сообщение #92
А вот здесь товарисч сделал несколько электролизеров с подробным описанием и фотографиями:
http://oupower.com/index.php?dir=_My_Proje...ts/Electrolysis
Там на сайте еще форум есть, очень познавательно!
В одном форуме человек писал, что нормально варил сталь электролизером проволокой от полуавтомата. Кто-нибудь так пробовал? У меня даже нихром выгорает до окалины. Интересно, что будет при использовании порошковой проволоки?
сообщение 9.12.2005, 18:42
Сообщение #93
-Щелочь хорошо разьедает пластиковую бутылку -для тех кто хочет использовать ее. В водяном затворе использовать наверное можно. Вроде.. давление 6 атмосфер держит.Правда со временем щелочь все же попадет в затвор.
сообщение 4.1.2006, 22:33
Сообщение #94
Прочитал всю ветку форума, и очень заинтересовался конструкцией "баллонного" варианта. Однако, судя по описанию, из него идет пена при большом токе и я подумал, как бы решить этот вопрос и исключить из схемы отстойник. Попробовал в яндексе набрать типа "исключить вспенивание жидкости" и получил, что при повышенном давлении жидкость меньше вспенивается. Вот и возникла мысль в "баллонном" варианте поднять давление( в разумных пределах), а потом понизить его редуктором. (про опасность повышенного давления прошу неписать).
И вторая мысль. В иструкции к моей посудомоечной машине описывается, для чего применяется ополаскиватель, а именно, меняются свойства воды и она лучше стекает с тарелок неоставляя разводов. Может если применить аналог ополаскивателя в нашем электролите пены будет меньше?
Жду конструктивной критики и предложений.
Гость_Аббат_*
сообщение 5.1.2006, 11:56
Сообщение #95
Пролистал темку во время поиска по данному вопросу.
Не знаю давали вам ссылку или нет но всё же.
Вот это в мастескую
http://igrushka.kz/slabo/ogovod.shtml
А вот это в качестве паяльника
http://igrushka.kz/slabo/vodgor.shtml
Что думаете о машинке?
Nexor
сообщение 6.1.2006, 1:30
Сообщение #96
Из: Тольятти
Статьи про Электролиз воды. Прислал ВВ:
http://nexor.electrik.org/svarka/liga/electroliz.rar
Гость_Zavr_*
сообщение 7.1.2006, 11:12
Сообщение #97
Я тоже делал самодельный электролизёр по схеме из М-К, запитывал от сварочника с диодным мостом, самодельным аппаратом так толком ничего сварить не смог, к тому же выскочила вилка из разетки питания пламя пошло по шлангу и разнесло водяной затвор (из стеклянной банки). На этом эксперименты с самодельным закончил, купил Лигу02.
Сейчас Лигой пытаюсь ей варить трубы для мопедов
http://enriko.hut1.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3
сперва варил с бензином, швы получались карявые, сильно шлаковало, сейчас варю с бензолом, шлаковать стало меньше, и швы стали лучше. Может у кого есть такой же электролизёр, поделитесь опытом сварки. И ещё, почему то засорилась горелка, аппарат работает наполовину мощности, на полную идет сигнал о превышении давления, отсоединяешь горелку - все нормально. Что-то с пламегасящей набивкой. Промывал в борной кислоте - бестолку.
Гость_lagon_*
сообщение 9.1.2006, 15:40
Сообщение #98
Видимо надо разобрать и заодно посмотреть устройство и сделать эскиз.
Гость_serg_*
сообщение 23.1.2006, 18:56
Сообщение #99
Привет всем. В балонном варианте будет идти пена не при повышеном ампераже а при повышеном напряжении. Тоесть вы выбираете оптимальное напряжнние а силу тока регулируете при помощи нихромовой пружины или баластного сопротивлнния.И ненадо усложнять себе жизнь,все работает прекрасно.
andrey357
сообщение 3.2.2006, 7:45
Сообщение #100
Пользователь №: 832
На одном автомобильном сайте натолкнулся на идею - использовать для улучшения смеси стиральную машинту типа РЕтоны. Может быть ею попробовать оранизовать отрыв газовых пузырьков от пластин?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 23:38
