33 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
Гость_TYOMA_*
сообщение 5.11.2008, 19:24
Сообщение #41
http://files.mail.ru/3AEAOZ
это где-то через пол года,он был запихннут в ящик,не люблю когда всё открыто.
в сварочнике осталось место только под осциллятор,вентиляторы включаю только при аргоне начинает грецца особенно дросель,а при сварке пулуавтоматом и електродами тройкой еле теплеет, варю не мало. и сигодня сгорел електро магнитный пускатель при аргоне,а он был на 4А. трубка на стуле для перегонки газа из балона в балон На сварочный транс взял не ТС-270,ТС-310. то я щас думаю сделать с 270
Коля
сообщение 6.11.2008, 19:27
Сообщение #42
Пользователь №: 12149
Хорошее исполнение. И могофункцианальность... Как регулируется ток? дросселем или обмотками по первичке? Если не секрет, расскажи, тоже хочу сделать регулировку.
Гость_Гость_TYOMA_*_*
сообщение 6.11.2008, 21:51
Сообщение #43
Регулирую за щет первички и вторички, в основном за щёт первички. вторичка розделена ровно на четверо, у первички шесть режымов регулировки. регулируетца от 5.......80В. У первички регулировка черес каждые 10 витков, тоесть получаетца лишних 60 витков.А дроселем мне не нравицца мягкость сварки миняетца,а нержавейкой тогда вобще не возможно варить.
Ну а как вам размеры не очень большой?
Спорил с одним он расказывал мне что заводские лудше и меньше,хотя он не сварщик,просто продавец.
Мне вобще ети китайские апараты не нравятца уж очень часто приносят на ремонт, уж я ет знаю,занимаюсь продажей и ремонтом електро инструмента. И чтобы вам не говорили что итальянское,шведское,немецкое и та дале,НЕ ВЕРТЕ ЕТ ВСЁ НАТУРАЛЬНЫЙ КИТАЙ!!! просто наклейки маде ин чина сдирают сами продавцы, и вобще на заборе тоже чтото написано,а за забором.
Коля
сообщение 7.11.2008, 9:03
Сообщение #44
У меня тоже не получилось с дросселем в первичке. Буду доматывать витки в первичку. Пока у меня 250 витков в первичке. Ток ОГРОМНЫЙ ( для меня). Тройкой резал лист металла толщиной в 10 мм! Режет наура. А в режиме постоянки 60 вольт. Дуга зажигается отлично, но иногда током бьёт icon_biggrin.gif . Размеры у тебя хорошие. Жаль я внутренности не увидел на фотках. У тебя он получился покомпактнее моего. Мой лежит где-то в этой теме. Как у тебя реализовано подключение к диодам транса? Схемки не будет случайно?
сообщение 7.11.2008, 21:11
Сообщение #45
http://files.mail.ru/NWBNQ3 схема от руки, прошу не обсуждать Для моих 120А хватает з головой. А бётца и мой зараза,особенно когда сыро лупит по чёрному.
Коля
сообщение 8.11.2008, 17:14
Сообщение #46
Схему конечно прочитает любой школьник 8 класса, и мне тоже она понятна. Но меня интересовало подключение обмоток к диодам. То есть допустим, что обмотки 45 вольт идут к диодной сборке для сваривания дуговой сваркой и аргоном. Для полуавтомата наверное нельзя использовать именно эту диодную сборку, т.к там обмотка на 27 вольт. Вы для полуавтомата использовали другой диодный мост? Ведь нельзя же 45 вольт использовать под полуавтомат. Меня интересует именно подключение двух обмоток к одному диодному мосту. Или так вообще невозможно делать?
САНЕК
сообщение 8.11.2008, 18:20
Сообщение #47
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Можно,посредством переключателя.
На абордаж!
сообщение 8.11.2008, 19:26
Сообщение #48
Регулирую первичкой,а на вторичке один общий,а остальные перекидаю.Пулуавтомат зафиксирован на плюсе,а аргон перекидаю постоянка-переменка.Я ж двумя рукавами одновременно не варю.Подключал сегодня осциллятор алюминь варит офигенно,толь кондёры греютца,два потекло правда я их взял слабенькие на пробу!
Коля
сообщение 8.11.2008, 21:32
Сообщение #49
По первичке или по вторичке. Нехилый переключатель должен стоять во вторичке, чтобы комутировать такие токи. А по первичке не хорошо менять число витков. Так сказал один знакомый электрик. Говорит что транс плохо будет возбуждаться. Верить или нет ему? Во всяком случае регулировку я сделаю по первичке.
сообщение 8.11.2008, 23:30
Сообщение #50
Можно по первичке, у меня был хорошый такой дедушка,он за 50год не один такой намотал и все ещо работают. Главное чтоб число витков меньше не было,а тут суть и полягает в том что транс меньш возбуждаетца. а вторичку меняю с помощью выведеных болтов М8 с помощью замыкания их алюминиевой пластиной,их видно с переди.
У меня на чердаке валяетца апешка на 380В 500А именно 500А,никто не верит что такая существует.Дед мой в рефдыпо спёр.
сообщение 9.11.2008, 0:01
Сообщение #51
http://files.mail.ru/Y2I5UL вот накидал схему своего подключения силового транса
Коля
сообщение 9.11.2008, 8:14
Сообщение #52
Всё понятно. Спасибо.
сообщение 9.11.2008, 16:34
Сообщение #53
Сигодня начал установку осциллятора,как закончю выставлю фотки внутренностей. Гдето через пару дней
Коля
сообщение 16.11.2008, 19:07
Сообщение #54
Народ, а что будет если я , допустим, не домотал 20 витков первички до положенных 250? Какой ток будет во вторичке больше, если я домотаю, или мньше?
Ali1106
сообщение 17.11.2008, 8:06
Сообщение #55
Пользователь №: 10513
Чем больше витков первички, тем меньше ток х.х.
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 19.11.2008, 23:51
Сообщение #56
а чем больше витков ВТОРИЧНОЙ обмотки,
тем МЕНЬШЕ СВАРОЧНЫЙ ток...........
это правда???????????????????????????????
Коля
сообщение 20.11.2008, 11:42
Сообщение #57
Да, это так.
Ali1106
сообщение 20.11.2008, 13:32
Сообщение #58
нет, неправда. чем больше витков вторички, тем больше напряжение х.х.(т.е., если не учитывать предполагаемую регулировку, то чем больше напряжение х.х., тем больше ток сварки). Для РДС U х.х. надо мин 50В (лучше 70В). А вот регулировка силы тока при РДС, это уже совсем другой вопрос.
Гость_IG0R_*
сообщение 20.11.2008, 14:05
Сообщение #59
тогда получается, намотав трансформатор из рассчета первичка 300 вольт, вторичка 70-80 и включив в сеть 220 вольт
вместо жесткой характеристики получаем крутопадающую??? тогда балластник не нужен......
недавно в одном селе наблюдал картину - сварочник с цилиндрическими обмотками,
а варит -- просто поет, мягко и красиво. и главное - без пружины
ОКАЗАЛОСЬ - напряжение сети с 210 вольт просаживается до 120-125 вольт.....
к чему я веду: намотав тор с отводами на 220 и 300 вольт ( а по вторичке
по мере надобности 20 50 и 70 ) получаем УНИВЕРСАЛ----
для полуавтомата жесткая характеристика
для дуговой и аргона - крутопадающая
как ваше мнение - стоит ??????
Коля
сообщение 21.11.2008, 18:41
Сообщение #60
Я что-то недопонимаю. Если у сварочника вторичка допустим 50 витков, то сварочный ток 150 ампер. Если у сварочника 2 витка вторички, то это 1000 ампер. Я прав? Так почему же с увеличением витков вторички у вас возрастает ток сварки? Или всё- же есть какие-то нюансы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 21:09
