Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Гость_Гость_RUN_*_* |
6.11.2008, 6:30
Парни что за фигня, регистрируюсь авторизуюсь а сообщение отправить не могу пишет у вас нет прав, хотя в хожу как пользователь нехорошо однако,вот и приходится гостевать.
С уважением. |
6.11.2008, 7:10
Наверна оперу пользуешь, папробуй просто експлорер.
Всем привет.Парни так что полечается для одного Е65 первичка 18витков сечением 13,5 мм2 а вторичка 6витков 40мм2 частота можно 40Кгц и все путем? 150 сил можно снять? Может вы, уважаемый, чёт спутали. Асаблива для 40 кгц. Может 4 квадрата первичка и 13 вторичка? 15х5 сагласен, с такой же квадратурой можна впереть, не забывая про межслойную изоляцию.С уважением. Сообщение отредактировал golub - 6.11.2008, 8:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.11.2008, 9:58
Мож я чето не усекаю САНЕК выкладывал в 3-ей части, сообщение 1030,1042 53-я страница только на Е70N87 вроде на одном комплекте, данные 1-0,45x30 2-0,45x90 18\6 все путем влезает частота 35Кгц или я шото напутал? С уважением. |
6.11.2008, 10:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Вопрос по дежурке.
Досталось в подарок 6 зарядных с бука НР с выходным напряжением 18,5 вольта. можно ли испльзовать без переделки или многовато напруги? |
6.11.2008, 10:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Так смысл и не понял,обидно. Новерное не понял... Сейчас девайс на подходе, доделаю, поэксперементирую...... Никакой ошибки нет: 0,315 mH = 315 uH.ошибка у Андрея_G... Может кто пропишит формулу для расчёта зарядного резистора. А то порой втыкаем на обум, знаем что должен стоять а какой ????? А чего там рассчитывать? Время зарядки до 95% с инженерной точностью, можно считать tзар=3RC, а резистор выбирается по максимальному импульсному току. Другое дело, что производители или китайцы, или не приводят этот ток…Вопрос по дежурке... Можно, если Кольт-овские драйвера и Z18 в затворах. Только вот питать вентеля неудобно, придется резюки вещать, да и релюху на 24 вольта... А "подкрутить" там ни чего нельзя?
Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.11.2008, 10:22 |
6.11.2008, 10:29
Там покрутить нечего .Одна шайба 966842 это со стороны высокого .
С низкой стороны такая же по размеру , но без маркировки, куча смд и один стабилитрон (положе) А схему бы где взять ? |
6.11.2008, 10:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
зарядка SW-cad
6.11.2008, 10:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2006 Из: РБ г.Лида Пользователь №: 7976 |
Вопрос по дежурке. Досталось в подарок 6 зарядных с бука НР с выходным напряжением 18,5 вольта. можно ли испльзовать без переделки или многовато напруги? конечно можно, кто тебе запрещает поставить кренку на 12В + пару диодов на средний вывод чтоб получить 14В. сам использую готовый....только незнаю отчего...домотал себе обмотки требующиеся и все. |
6.11.2008, 10:59
Во блин, сейчас принесли посылку, халява с Texas Instruments, 8 позиций по три штуки. Буду пытать новые UCC-ки...
6.11.2008, 11:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
По поводу переименований расширений файлов еще раз напомню - форум не принимает архивов .rar , но вполне принимает архивы .zip . Поэтому проще автору файлов заархивировать их в .zip , нежели десяткам пользователей потом после скачивания менять расширения.
Вопрос по ТОПИку...ключик на морде (маленький кругляшок) соответствует выводу CONTROL? Да. Соответствует, если он возле 1-й ноги. . Хотя нет уверенности, что этот кругляшок - ключ микрухи. Во всяком случае, в шиите ключ указан только для DIP-8, а для ТО-220 не рисуют. Где какой вывод - легко разобраться по шиитской картинке. |
6.11.2008, 11:54
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Парни что за фигня, регистрируюсь авторизуюсь а сообщение отправить не могу пишет у вас нет прав, хотя в хожу как пользователь нехорошо однако,вот и приходится гостевать. RUN, выйдите на меня с указанием регистрационных данных и датой самой регистрации:С уважением. По поводу переименований расширений файлов еще раз напомню - форум не принимает архивов .rar , но вполне принимает архивы .zip . Поэтому проще автору файлов заархивировать их в .zip , нежели десяткам пользователей потом после скачивания менять расширения. +1От этой порочной практики переименования давно пора отказаться. ZIP! И накаких гвоздей. |
6.11.2008, 12:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Никакой ошибки нет: 0,315 mH = 315 uH. Извини, картинка маленькая uH воспринял, как mH..... Намотал еще один по твоим данным, по индуктивности, витков получилось чуток больше, единственное, что смущает, провод 0,18 во вторичку, хватит? Кстати заметил интересную штуку, 25 витка- 312, а 27 уже-380, что это отклик феррита, резонанс, до этого момента, все более менее линейно, замерел после каждых трех витков??? По поводу переименований расширений файлов еще раз напомню - форум не принимает архивов .rar , но вполне принимает архивы .zip . Поэтому проще автору файлов заархивировать их в .zip , нежели десяткам пользователей потом после скачивания менять расширения. В первой части были бурные дебаты об обшибке в мануале, заново читать жутко не хочется, вот и подстраховываюсь, для собственного сам собой успокоенмя, спасибо! Да. Соответствует, если он возле 1-й ноги. . Хотя нет уверенности, что этот кругляшок - ключ микрухи. Во всяком случае, в шиите ключ указан только для DIP-8, а для ТО-220 не рисуют. Где какой вывод - легко разобраться по шиитской картинке. Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 6.11.2008, 12:44 -------------------- Заранее благодарен!
6.11.2008, 12:36
Намотал еще один по твоим данным, по индуктивности, витков получилось чуток больше, единственное, что смущает, провод 0,18 во вторичку, хватит?... В Кольт-овском драйвере 0,18 точно хватает...... (312/25^2)*27^2=364uH должно быть. Округлил, наверное, немного, да и погрешность прибора...
Кстати заметил интересную штуку, 25 витка- 312, а 27 уже-380, что это отклик феррита, резонанс, до этого момента, все более менее линейно, замерел после каждых трех витков??? |
6.11.2008, 13:40
Andrey_G, я так думаю, что saschai настойчиво не хочет замечать фразу "индуктивность пропорциональна КВАДРАТУ числа витков"...
6.11.2008, 13:43
Andrey_G, я так думаю, что saschai настойчиво не хочет замечать фразу "индуктивность пропорциональна КВАДРАТУ числа витков"... Как раз заметил, и проверил на практике, только, по приборам не сходится у меня, больше чем расчётное значение. по расчету 364, по прибору, проверил еще раз 377 Сообщение отредактировал saschai - 6.11.2008, 13:45 -------------------- Заранее благодарен!
6.11.2008, 13:46
saschai, так разве ж это не сходится? Копейки... Не обращай внимания. Я вообще мотаю с таким зазором, что на твоем же колечке при 30витках получается 100мкГн. И все работает...
6.11.2008, 13:49
saschai, так разве ж это не сходится? Копейки... Не обращай внимания. Я вообще мотаю с таким зазором, что на твоем же колечке при 30витках получается 100мкГн. И все работает... Усе понял! Забил! Но все таки...., перемерил, пересчитал, ошибся на один виток, в плюс, тогда получается (327/26^2)*28^2=379uH, что очень близко к 377, вторую вторичку мотал по равенству индуктивности, по сему витки не считал, вот только не знаю насколько это корректно Ох! сейчас как начну транс в дежурку мотать...!!! Сообщение отредактировал saschai - 6.11.2008, 14:13 -------------------- Заранее благодарен!
6.11.2008, 14:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
zip может и проще для пользователей но они больше весят, раньше лимит закончится а на сторонние ресурсы заливать это секс в извращённом виде. проще включить возможность заливания рар архивов.
RUN 30 проводков по 0.45мм это 4.76 квадрата и вторичка 90 проводков по 0.45мм соответственно 14.3 квадрата. так что ты ошибся с подсчётом сечения. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.11.2008, 14:47
Для повышенияэффективности работы любого инвертоа достаточно стабилизировать и повысить напряжение питания оного, вместо 310V нужно 430V, Уменьшается рабочий ток,следствие-меньше нагрев ключей,стабильность работы на пониженном сетевом.(закон Ома еще никто не отменял(I*I*R)).
6.11.2008, 14:53
[attachment=2081:15x5_E65.jpg]
15x5 E65? 30x0,5 mm первичка 100х0,5 mm вторичка Для повышенияэффективности работы любого инвертоа достаточно... ... как минимум, окрыть новую тему.
Сообщение отредактировал golub - 6.11.2008, 15:36 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 12:53 |
