о лицензии на электромонтажные работы
toyota
сообщение 6.12.2005, 17:06
Пользователь №: 3857
Здравствуйте всем! В федеральном законе от 8.8.2001 г. №127 ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности говорится:
«Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.
-деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);»
В федеральном законе от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" эта деятельность не требует лицензии.
Значит ли это что для выполнения электромонтажных работ лицензия не требуется и даже не требовалась? Что достаточно только открыть ООО и юридически можно заключать договора? Что фирмы, занимающиеся оформлением лицензий в данном случае берут деньги за то, без чего можно обойтись? Заранее благодарю всех ответивших.
Гость_Чайник_*
сообщение 8.12.2005, 2:41
Цитата(toyota)
...электромонтажных работ ...Что достаточно только открыть ООО и юридически можно заключать договора?
"электромонтажные работы" - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ, как говорят в Одессе icon_wink.gif
Договор можно заключить как угодно, вопрос в том, при каких условиях icon_idea.gif подписывается Акт слачи-приёмки выполненных работ...
сообщение 8.12.2005, 15:21
Выходит, что если заказчик не против чтобы именно я выполнял работу, то я смело её выполняю. Подписываем акт выполненных работ и предъявляем энергонадзору. И энергонадзор не вправе требовать наличия у меня лицензии. Так?
f389
сообщение 10.12.2005, 10:14
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Если Ваша "работа" заключается в "реконструкции" существующих ЭУ, то Л. не нужна, если строите НОВЫЕ ЭУ, то нужна. Если Вы будете предъявлять ЭУ инспекции, то
Энергонадзор будет требовать от Вас документы по действующим Правилам.(Это "шире", чем Л. icon_lol.gif )
сообщение 10.12.2005, 19:49
Закон есть закон!!!
Осталась по электричеству одна лицензия - продажа эл. энергии гражданам и только.
Ростехнадзор никакую лицензию требовать не в праве.
сергей_абрамов
сообщение 10.12.2005, 21:39
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Занимаюсь ремонтом электродвигателей, лицензия не нужна , согласно закона о лицензирование, но какие хитрые наши законодатели, электолаборатория предприятия занимающегося ремонтом электродвигателей должна быть сертифицирована, в принципе та же самая лицензия.
При электромонтажных работах есть виды работ которые должны проводиться только сертифицированными специалисты , например
замер сопротивления заземления, электромонтажные работы во взрывоопасных помещениях. icon_confused.gif
toyota
сообщение 13.12.2005, 15:13
Спасибо всем принявшим участие! Лично я уже обсудил этот вопрос со своим инспектором и он со мной полностью согласен. Это те, кто занимается строительством зданий и сооружений 1-2 уровня ответственности приобретают лицензию, в которой помимо прочего есть и электромонтажные работы. А если у тебя не такой размах - то пожалуйста, работай. Лишь бы заказчик был доволен. И для работы электролаборатории требуется лишь её регистрация.
Может это новость только для меня? Но я сэкономил на этом порядка 50 тысяч рублей. Именно такую сумму мне нужно было заплатить юридической фирме, оформлявшей ООО и лицензию на производство работ по следующим пунктам:
1.Электроосвещение.
2.Электроснабжение до 1000 В.
Рад, если кому-нибудь пригодиться эта информация! Удачи всем!
eealex
сообщение 17.12.2005, 15:36
Пользователь №: 2722
(1) Виды электрооборудования подразделяются по исходящей от электричества опасности на электрооборудование первой, второй и третьей категорий.
(2) К первой категории относится электрооборудование, установленное:
1) в используемых для лечения пациентов помещениях лиц, оказывающих медицинские услуги, или в помещениях больниц, в которых проводятся процедуры, связанные с анестезией и общим наркозом;
2) во взрывоопасных зонах;
3) на объектах с повышенной опасностью.
(3) Электрооборудованием второй категории является:
1) электрооборудование, находящееся в коллективном пользовании квартировладельцев в зданиях, в которых имеется более двух квартир;
(RK s 18.12.2002 в действии с 31.12.2002)
2) электрооборудование в рабочих и лабораторных помещениях, связанных с учебной работой по электротехнике;
3) электрооборудование в используемых для лечения пациентов помещениях лиц, оказывающих медицинские услуги, или в помещениях, больниц, в которых не проводятся процедуры, связанные с анестезией и общим наркозом;
4) электрооборудование, которое работает на номинальном напряжении до 1000 вольт и в котором номинальный ток главного предохранителя превышает 35 ампер;
5) электрооборудование, которое работает на номинальном напряжении более 1000 вольт. (4) К третьей категории относится электрооборудование, не являющееся электрооборудованием первой и второй категорий.
периодичность техконтроля:
1категория- раз в 3года
2категория- раз в 5 лет
3 категория- раз 10 лет
Требования к приему в эксплуатацию и использованию электрооборудования
(1) Электрооборудование может быть принято в эксплуатацию и использоваться, если оно
соответствует требованиям, установленным настоящим Законом и изданными на его основе правовыми
актами, в том числе при условии:
1) осуществления в предусмотренных случаях технического контроля электрооборудования (далее — технический контроль);
2) назначения в предусмотренных случаях организатора эксплуатации электрооборудования (далее — организатор эксплуатации);
3) представления предпринимателю, с которым заключен договор использования сетевого соединения, соответствующей справки.
(2) Справка, указанная в пункте 3 части 1 настоящей статьи, должна подтверждать готовность
электрооборудования к подаче напряжения на него и его соответствие установленным требованиям, а также содержать:
1) данные о лице, заключившем договор на использование сетевого соединения электрооборудования, т.е. о потребителе электроэнергии;
2) данные о технических показателях электрооборудования;
3) данные о проектировщике и строителе электрооборудования, а также о лице, осуществляющем технический контроль;
4) контактные данные лица, подписавшего справку.
(3) Электрооборудование считается принятым в эксплуатацию с момента подачи на него напряжения для использования в предусмотренных целях. Электрооборудование может быть принято в эксплуатацию по частям, при этом до принятия каждой части в эксплуатацию должен быть осуществлен технический контроль.
(4) Электрооборудование не считается принятым в эксплуатацию при подаче на него напряжения, необходимого для совершения действий по его проверке.
Лицо, осуществляющее технический контроль
(1) Лицо, осуществляющее технический контроль, по смыслу настоящего Закона, — это зарегистрированный в коммерческом регистре предприниматель или иное юридическое лицо.
(2) Лица, осуществляющие технический контроль, подразделяются по смыслу настоящего Закона на соответствующие критериям инспектирующих учреждений типа «А», «В» и «С», исходя из критериев независимости, приведенных в приложении к стандарту ЕVS-ЕN 45004:1997.
(3) Технический контроль электрооборудования первой категории может проводить осуществляющее технический контроль лицо, соответствующее критериям инспектирующих учреждений типа «А».
(4) Технический контроль электрооборудования второй категории может проводить осуществляющее технический контроль лицо, соответствующее критериям инспектирующих учреждений типа «А», «В» или «С».
(5) Технический контроль электрооборудования третьей категории может проводить осуществляющее технический контроль лицо, соответствующее требованиям части 2 настоящей статьи, а также подрядчик по электротехническим работам.
Осуществление технического контроля
(1) Техническому контролю должно быть подвергнуто все электрооборудование до его приема в эксплуатацию, а в предусмотренных случаях и с предусмотренной периодичностью — после приема его в эксплуатацию. Технический контроль подразделяется на предшествующий приему в эксплуатацию, очередной и внеочередной технический контроль.
(2) Внеочередной технический контроль осуществляется в случаях, если организатор эксплуатации считает это необходимым для обеспечения безопасности электрооборудования, либо по обоснованному требованию лица, осуществляющего государственный надзор.
(3) Порядок и пределы осуществления технического контроля, а также случаи проведения очередного контроля и его периодичность в зависимости от вида, цели использования и технических показателей электрооборудования устанавливает министр экономики и коммуникаций.
Электротехнические работы по смыслу настоящего Закона — это ремонт, перестройка, проверка, испытание и обслуживание электроустройств, а также проектирование, строительство, установка, проверка, испытание, ремонт и обслуживание электрооборудования.
toyota
сообщение 19.12.2005, 8:38
Большое спасибо за обширную цитату, но, если честно, не совсем понял её связь с темой. Если не трудно, разъясните пожалуйста.
eealex
сообщение 19.12.2005, 18:24
Просто мне кажеться или" не кажеться",что фирме не на дадут лиценцию,если у фирмы нет в штате электрика с удостоверением компетентности,который будет за все отвечать.А удостоверение дает Энерго... (какое нибудь аккредетованное учереждение,которое оценивает знания в виде тестов и экзаменов и дает бумажку на определенное Ф.И.О. и на определенное время и на определенные виды работ в зависимости от напряжения и тока: А-свыше 1000В:В-до 1000В:С-рем.работы).То есть в фирме должен быть хотя бы один человек,который разбираеться в электричестве на профессиональном уровне.
Это у нас так.
Многие нормы правил(ПУЭ) вынесены отдельно в виде законов и постановлений.Проводят унификацию.Как с образованием.Что бы человек или фирма могли работать за бугром в равных условиях.
Вот для примера:
Решили вы с ребятами сделать фирму,которая будет предоставлять населению услуги по электроработам.Сделали .начали работать,насобирали людей на улице(все крупные спецы по их словам)....конец работы обьект надо здавать....Кому?Технадзору.А там спецы сидят.Приходят смотрят...тихо офигивают...Спрашивают-Ребят,а вы вообще представляете что для чего?!?!?Вы хоть нормы читали,видели?Клиент стоит рядом и слушает....Думу думает..Ему этим пользоваться ,жить там,работать.После этого он вас посылает далеко,вешает на вас все переделки,моральный ущерб.И вы должны всем и всюду.И надо ли это клиенту,Технадзору(Энергонадзору)?
клиент не подписывает акт приемки,технадзор не берет на свой баланс эту работу.И это нормально.
У нас вообще статья в уголовном кодексе(до 6 лет или штраф не малый-ну это конечно если что-нибудь не правильно сделать и кого-нибудь убьет) за работу без лиценции..(((
eealex
сообщение 19.12.2005, 18:59
сертификат=удостоверение компетентности
ПТЭЭП -у нас называеться закон об электробезопасности
группы допуска=А,В,С
Прошу прощения,я не из России.У нас это просто началось чуть раньше... в 2000 году.А "гайки завинтили" в 2003.По всем признакам у вас это тоже уже началось...
Форумы -> Помощь и вопросы о экзамене на группу допуска
Примерно и у нас такие же экзамены...
http://www.electrik.org/index.php?name=PNp...e=viewforum&f=5
сообщение 20.12.2005, 7:44
Пишет toyota.
Теперь понятно. icon_smile.gif Спасибо за участие, но это не тот случай. Лично у меня достаточный опыт по выполнению электромонтажных работ и с последующей сдачей энергонадзору и пуском его в эксплуатацию. Не один объект за плечами и работают они не один уже год. Сам имею образование по профилю и корочки на 5 группу допуска, выданные в Энергонадзоре. И заказчик, у которого я собираюсь выполнять работы, осведомлен о моей компетенции, т.к. уже делал ему объект прикрываясь чужой лицензией. Думал, что без неё работа будет незаконной, но оказалось, что это не так.
Вот про это и вся дискуссия! Я собирался потратить приличную сумму за бумажку, без которой могу спокойно обойтись. И думаю с последующими заказчиками смогу работать используя рекомендательные письма от тех, с кем успешно работал до этого времени.icon_smile.gif
сообщение 20.12.2005, 20:45
eealex
с июня-июля 05 года отменено лицензирование деятельности по эксплуатации электроустановок - "Закон о лицензиров. отд. видов деятельности" (от 02.07.05 128-ФЗ)
С 2007 года лицензирование этого вида деятельности отменяется, но вводится сертификация. По-моему гемороя будет еще больше и дороже.
С 01.01.2007 вместо лицензирования введут процедуры Декларирования соответствия, Подтверждения соответствия и Сертификации в этой области (в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании").
http://www.flc.ru/?id=690 -здесь посмотри.
Lems
сообщение 4.1.2006, 23:19
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
Цитата(Anonymous)
Пишет toyota.
Обычно в технических условиях четко указано, что должно быть выполнено и там же четко оговорено, что работы должны быть выполненны специалистами организации имеющей лицензию на право выполнения этих работ. Что такое по сути лицензия - это подтверждение того, что ты или организация специалист в этой области. Заниматься тех. обслуживанием и ремонтом теперь можно без лицензии, но монтажом нельзя. Лично я получил лицензию и мне не надо теперь доказывать незнакомому дяде - умею ли я и мои ребята выполнять определенные виды работ. Да и головная боль лишняя снялась, теперь мне готовы заплатить шабашники за приложение моей лицензии, а не я думаю у кого взять бумаги. Если серьезно занимаешься такими работами, то эти 50-60 тысяч на лицензию окупятся сторицей.
Гость_Junior_*
сообщение 28.1.2009, 20:32
Lems, если не сложно, напиши как, где и за сколько ты получил лицензию?
сообщение 5.4.2011, 21:31
Здравствуйте, у меня такой вопрос: допустим мы решили открыть фирму по замене электросчётчиков, не знаю просто ИП или ООО, какие должны быть документы? Лицензия на электромонтажные работы? Или ещё какая-нибудь лицензия/сертификат ИМЕННО на замену приборов учёта? И что ещё? И исходя из предыдущего обсуждения, чтоли и лицензия на электромонтажные работы не нужна?
сообщение 6.4.2011, 4:24
вопрос изжован вдоль и поперек, лицензий сейчас нет, есть допуск в СРО и перечень работ, на которые он дается http://www.sro-s.ru/law.do?id=56
сообщение 6.4.2011, 17:32
Спасибо )
Ropbiolakap
сообщение 25.5.2011, 12:22
Из: Россия
Пользователь №: 22917
Благодарю вас за ответ. Скажите, а отменяются лицензии на все виды строительных услуг? То есть конкретно интересуют: электромонтажные работы, сантехнические работы и отделочные работы. Может что-то из этого не отменяется и есть смысл сделать сейчас?
Заранее спасибо.
сообщение 25.5.2011, 15:14
По ссылке поста 17 прошлись?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 4:34
