2 страниц V  < 1 2
Расскажите про дроссель
Гость_Чайник_*
сообщение 8.12.2005, 2:53
Сообщение #21
Цитата(Tchernishev)
Даже если поставите, то ничего не увидите...
Переходные процессы протекают за очень малые промежутки времени...
Простыми приборами определить временные интервалы переходных процессов сложно.
Однако, если применять своё тело, разницу в милли- и микро-секундах чувствуешь ощутимо(а целая минута - это уже почти вечность) icon_eek.gif
Гость_Феодор_*
сообщение 8.12.2005, 4:14
Сообщение #22
Речь шла о том, что лампочка будет медленно гаснуть. Вроде договорились, что погаснет практически мгновенно. То, что катушка будет какое-то время гонять электроны, пока поле не рассеется - согласен.
Гость_Viktor2004__*
сообщение 9.12.2005, 19:27
Сообщение #23
Цитата(Anonymous)
Цитата(Viktor2004)
Если собрать электрическую цепь из батарейки, дросселя, лампочки и выключателя, то можно заметить:
включаем выключатель, лампочка медленно загорается с задержкой
выключаем выключатель, лампочка медленно гаснет с задержкой
Пардон..... не совсем понял.... Как же это лампочка будет медленно гаснуть, если цепь разорвана... Нет тока - нет света.... icon_rolleyes.gif
Уважаемые коллеги.
Прошу прощения за грубую неточность в описании эксперимента.
При включении выключателя ток действительно будет медленно нарастать и лампочка медленно загораться.
Однако для наблюдения процесса медленного погасания лампочки нужно исключить батаррейку из цепи ни на мгновение не прерывая цепь. Лучше всего ее закоротить.
В случае если мы выключим выключатель, тут будет иметь место явление самоиндукции дросселя. ЭДС самоиндукции равно скорости изменения тока. В замкнутой цепи какой-то ток протекал, а в момент размыкания цепи он становится резко равен нулю. При этом скорость снижения тока близка к бесконечности. (за нулевое время снижение допустим на 0,1А) Эдс самоиндукции в этом случае может быть очень опасной. Даже от слабенькой батарейки может в момент размыкания сильно ударить током. При эксперименте соблюдать меры безопасности и не касаться руками токоведущих частей. Если дроссель достаточно большой, то без всякого прибора заметите как в момент размыкания батаррейки между контактами выключателя проскочит искра.
P.S. Установил новый антивирусник. Авторизацию этого форума не пропускает.
Viktor2004
Гость_ВЛАД_*
сообщение 9.12.2005, 22:11
Сообщение #24
Господа, не понимаю, о чем спор. Подобный опыт показывают в школе, не то в 7-м, не то в 8-м классе, при изучении самоиндукции. " Viktor2004" просто не описал схему. По- моему, схема такая: дроссель и лампочка параллельно, и параллельно им, но через выключатель – батарейка. Лампочка вольт на 6, а батарейка –(2-3)V. При включении выключателя – лампочка горит слабо (не хватает напряжения), при выключении выключателя – лампочка вспыхивает. Причина - ЭДС самоиндукции. Правда, при чем здесь сдвиг между током и напряжением, я не понимаю. Хотя... именно ЭДС самоиндукции виновато в сдвиге между током и напряжением.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 8:28
