Требования к кабелям согласно Регистру |
11.11.2008, 18:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Доброго времени суток господа! Возникает вопрос. Согласно правилам Морского Регистра какие кабеля можно использовать для силовых и для контрольных цепей и как их следует прокладывать?
То что их следует прогладывать в стальных трубах где-то слышал. Но тут же возникают следующие вопросы: 1) Тонкостенные или толстостенные трубы должны использоваться? 2) Разрешается ли прокладка нескольких контрольных кабелей в одной трубе? 3) То же самое и про силовые кабеля, но тут вроде бы инстинктивно понятно что нет. 4) Требования к кабелям и марки этих кабелей (как контрольные так и силовые). 5) За вопрос стыдно, но как то плохо я себе представляю, как именно кабель проладывается в стальной трубе. Как я понимаю, в трубу запихивается предварительно стальная проволока или тросик и вытягивая тросик или проволоку, затягивается кабель в трубу. Или тут какой-то другой способ??? Место работ - нефтяная платформа -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
11.11.2008, 22:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Марки судовых кабелей можно найти поиском, полезную инфу http://www.amperes.ru/
Цитата как именно кабель проладывается в стальной трубе. Как я понимаю, в трубу запихивается предварительно стальная проволока или тросик и вытягивая тросик или проволоку, затягивается кабель в трубу. В принципе правильно. Сейчас имеются в продаже стеклопластиковые тросики многократного пользования в виде рулетки с различными латунными наконечниками для протяжки кабелей. Требования в протяжке думаю такие же и как для нормальных условий, но требования повышенные по воздействию морской воды, наверняка точно, ст. трубы из Ст3 не подойдут. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.11.2008, 13:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Выдержки из Правил классификации и постройки морских судов
Так что, можно прокладывать и несколько кабелей в одной трубе, и стальные трубы можно использовать. Самое главное требование к применяемым кабелям - наличие сертификата Морского Регистра о соответствии необходимым требованиям, и разрешающего использовать данные кабели при стоительстве морских судов. -------------------- |
12.11.2008, 14:35
Огромное спасибо. Очень тяжело где-либо выудить подобную информацию.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 12:54 |
