два тр-ра в паралель , отключение одного тр-ра |
9.11.2008, 14:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом ---
под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки? |
9.11.2008, 14:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Киловатты и киловатт-часы - разные величины (мощность и энергия). - раз. Давайте уточним. Счетчик показывает киловатт-часы. Но это усредненная величина.
Если платим только за активную энергию, то нет нужды отключать второй транс. - два. |
9.11.2008, 15:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если в целях экономии ЭЭ, зависит от места расположения расчетных счетчиков.
По стороне ВВ-экономия ЭЭ, по НН - ЭСО уже включила потери в трансформаторах в общий расход. Считаю, рациональнее холостой режим работы, потери меньше чем, под нагрузкой, даже минимальной. Лучше, чтобы транс был в "горячем" резерве. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.11.2008, 17:42
9.11.2008, 18:25
Скажем, в параллель могут работать и при наличии одного РУ на два транса.
Скальпель Оккама |
10.11.2008, 8:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 12492 |
Ну и от категории потербителей зависит. Если питание потребителей первой категории, то один транс не обеспечит такую надежность.
10.11.2008, 8:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Судя по тому, как задан вопрос, автору не стоит на основании форумных советов самостоятельно выводить из работы трансформатор - пусть работает. Для того, чтобы принять решение о его выводе надо знать много условий - схему распредсетей, категорийность, суточный график нагрузок... Ориентироваться только на величину месячного потребления нельзя.
Гость_Гостькент_* |
10.11.2008, 17:34
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ?
10.11.2008, 22:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключения не ясен с экономической точки зрения --что выиграет хозяин тр-ра -потери -так они включены в расчет с ЭСО --Имеются ли другие мнения ? ну если 1 вообще выключить, так и никакого потребления им не будет... Автор Сначала снимается нагрузка автоматами или разъединителем по низкой стороне, а потом- выключается линейный разъединитель по высокой стороне. Но никак не наоборот, иначе может при выключении ЛР появиться дуга- тогда хана всему. Будет тогда боооооооооооооолььььььььььььшооооооооооооййййййййййййййййй ббббббббаааааааааааааааааххххххххххх! Сообщение отредактировал электроник1 - 10.11.2008, 22:26 |
10.11.2008, 22:44
Ну вобще-то кто не делал МОЛНИЙ -это наверно еще не полностью овладел специальностью. ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ РЕЗКОСТЬ !!
11.11.2008, 8:50
Цитата ну если 1 вообще выключить, так и никакого потребления им не будет... Потом перед повторным вводом будем комплекс испытаний проводить? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.11.2008, 8:59
11.11.2008, 9:23
Спасибо за совет --дествительно пусть лутше работают в паре --люди не бедные оплатят потери !
12.11.2008, 7:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПб Пользователь №: 12485 |
два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом --- под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки? Вопросы от чайника: 1 как определить что тр-ры по 160 ква? 2 150000квт (наверное 150 кВт) опечатка? заранее спасибо, щас пытаюсь освоить форум - может есть места куда следовалобы заглянуть?? |
12.11.2008, 19:04
12.11.2008, 19:41
Цитата 1 как определить что тр-ры по 160 ква? Есть шильдик, при его отсутствии по паспортным данным на трансформаторы, по габаритным размерам 2 150000квт (наверное 150 кВт) опечатка? Это кВт*часы -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 9:07 |
