Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
13.11.2008, 19:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
13.11.2008, 20:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
независимая поджигалка негуляева Независимая зажигалка штука хорошая. Правда по объему это еще один ДМ куб. На пробу ее можно легко сделать из бросовых деталей. Старые БП АТ на 150-200 ватт были половинного размера. В них есть почти все детали для поджигалки, кроме выходных высоковольтных диодов. Перемотать вторичку транса, не так сложно. Первичка обычно 20+20. Зы. Я тут готовлю материал по компоновке одноплатного варианта. Может быть обсудим плюсы и минусы? Блочный вариант хорош тем, что на нем можно кусками отрабатывать, что угодно. Одноплат - это уже обкатанный и законченный вариант аппарата, с оптимальной комплектацией. Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2008, 20:40 |
13.11.2008, 20:40
Я сначала думал на каждый по 17, но расчёт сказал что на 2хЕ65 надо всего 17 витков. Значит на 2 последовательно включенных надо по 8-10 витков и этого должно хватить? Или я запутался совсем, что говорит симулятор в таком случае? На 540в мы мотали 30 витков на кольцах 100х60х15. 4 кольца для 10 кВт ного блока частота 20 кГц. |
13.11.2008, 22:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Сперва моя прописка.
1 этаж вид сверху http://s56.radikal.ru/i154/0811/30/f2d1aac0952c.jpg 2 этаж вид сверху http://s53.radikal.ru/i141/0811/53/9f6ff95829fa.jpg общий план сзади http://i028.radikal.ru/0811/f4/75ff6b5ddb48.jpg общий план спереди http://i030.radikal.ru/0811/6b/26f2d347c53d.jpg слева http://s47.radikal.ru/i116/0811/4e/1c0f43247445.jpg справа http://s40.radikal.ru/i090/0811/6b/9e5f7bb33739.jpg вентиляторов правда налепил черезчур (7 штук, пришлось их отдельно запитать от 60W импульсника для галогенок - чтоб мозгам не мешали), как он до сих пор не улетел в теплые края - не знаю буду рад любой критике конструктива Так вот, сваял сие чудо и споткнулся на настройке. Предисловие: Мозги настроил, работают четко(проверял форму на драйверах ключей-все по книжке).регулировка плавная от мерв.времени в 2.5 мкс до иглы. Прицепил балласт (отсчитал 5 часть - 0,2 Ом от 1 Омного локомотивного балласта) к выходу, а осцил (по Негуляеву) на резонансный кондер. Мозги запитал как положено, а силу 40 вольтами, развязанными от сети. Настроил "резонанс" (около 28 кГц при зазоре рез.дросселя 0,6мм, форма - чистая синусоида) по максимальной амплитуде на кондере, но... Проблема: Макс.напряжение на рез.кондере было около тех же 40В, ток потребления силой - около 1 ампера Затем разорвал цепь балласта. Тут же возник настоящий резонанс, напруга на кондере подскочила до 120В, ну и ток полез ампер до 5 (и это при отключении нагрузки!). А шо ж будет тогда на ХХ при 220В??????? Шикарный БЗДЫК? Чего то совсем не хочется мне его. Затем вновь нагружаю балластом - и снова падает ток потребления и напряжение на рез.кондере... Короче, на балласте чего-то он упирается, не хочет резонировать, а на холостом ходу - пожалуйста. Начал потом просто крутить частоту, подключать и отключать балласт. Получается следующее. До определенной частоты, при подключении балласта, амплитуда на кондере подпрыгивает и ток растет (незначительно, не более 10% от общего размаха), а после определенной частоты наоборот, на ХХ ток и напруга большие, а при подключении балласта резко падают. И еще. При резонансе на холостом ходу, слегка неровно пищать скотина начинает (заметил, что идет модуляция апмлитуды на рез.кондере 100 Герцами). Нагружал выход лампочкой 55В 100Вт. Накал регулируется плавно, призвуков нет. Буду рад любым советам и критике. Помогите , сварочник нужен срочно (нужно переварить намертво заржавевшие петли купленного гаража, бо со временного выселяют, а машина без даже примитивной сигналки - на улице или стоянке если брошу - изведусь, и еще одну мелкую работу сделать) Жду советов и указаний на ошибки Сообщение отредактировал Skif - 13.11.2008, 22:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
13.11.2008, 23:33
Есть предложение карлсонов в аппарате не включать(чтобы зря пыль не гонять и т.д.).А включаться и выключаться будут в зависимости от температуры радиаторов. Если интересно схемку рабочую на 555-й выложу.
13.11.2008, 23:52
Благодарю, схемка есть(видимо с Бармалея?), но я сознательно сделал постоянный обдув. 1-не захотел усложнять, 2 - решил, что более низкая температура лучше чем чуть меньше пыли спасибо
14.11.2008, 1:20
[/url] Настроил "резонанс" (около 28 кГц при зазоре рез.дросселя 0,6мм, форма - чистая синусоида) по максимальной амплитуде на кондере, но... Проблема: И еще. При резонансе на холостом ходу, слегка неровно пищать скотина начинает (заметил, что идет модуляция апмлитуды на рез.кондере 100 Герцами). Нагружал выход лампочкой 55В 100Вт. Накал регулируется плавно, призвуков нет. Начальную настройку резонанса нужно делать на малом напряжении, но с нагрузкой. Вот цитаты: если запитать инвертор 12 вольтами, нагрузить на 0.2 ома, стать на резонансный конденсатор осцилом, то увидим синусоиду . при растройке её амплитуда 12в, при резонансе 60в. кт315 19.11.2007, 17:57 alex646 искать резонанс можно по разному, самый безопастный намой взгляд это от 12в. вешаете на выход автомобильную лампочку(можно даже закоротить), становитесь осцилом на резонаннсный кондёр и крутите частоту, при резонансе амплитуда синусоиды будет максимальна-вольт 60. можно и 50в подать , тогда лампа будет светится во весь накал, правда осцилом тогда на кондёре лучше не смотреть а частота сильно от зазора зависит, у меня изменялась от 18 до 28кгц sssrsd подключил аппарат к 12 вольт силы. кручу частоту. осцыл на резонансном кондере. при подходе к резонансу-максимуму-27 кГц, появляется какая-то модуляция(выглядит как утолщение синусоиды) и на резонансе достигает вольт 10. это должно быть? на 35 кГц нормальная синусоида .. при запитке силы 12в, амплитуда синусоиды на резонансном кондёре будет 60в. По максимуму амплитуды и определяется резонанс, а почём вы его определяете я не понял. Выход должен быть нагружен на 0.24ома, иначе никакоо резонанса не увидите КЛИМ. ...Сначала проверяем осциллом ШИМ и ес-но равность обоих плеч по времени. Потом от 36-50 вольт заводим только силовыю часть (лучше 50 вольт), сначала с частоты 40-45кГц спускаемся вниз и смотрим на выходе на балласте ток, находим резонанс 30-35кГц, зазор на дросселе минимальный (пару слоев тетрадной бумаги). Потом если нет ляпов - врубаем в сеть (можно на минимальном токе подержать с пол часика, чтоб ляпы невылазили потом). Если все ОК, подцепляем балласт (обязательно на ходу, ато реле невключится), и начинаем накручивать ток (смотрим максимальный). доходим до максимума (у меня получилось около 90-100А), выключаем из сети, и подганяем частоту (ниже 25кГц может бабахнуть если чтото нетак собрано), включаем опять на балласт (ес-но на ходу), и смотрим добавился ток или нет (начинать с минимального задания тока всегда). Если резонанс нашли (это когда изменение частоты в любую сторону уменьшает выходной ток), начинаем добавлять бумагу в дроссель (в зазор). И повторяем все заново (смотрим макс ток, подбираем резонанс, он чуть вверх по частоте идет с увеличением зазора). Доходим до отметки 160-170А (можно и 180 на любителя, я доводил до 200А с трансом 3комплекта Ш16*20 но транзюки жалковато). Потом в конце - уменьшение сопротивления балласта будет приводить к паденю напряжения на выходе, если все ОК - можна варить. Ток КЗ у меня за 250А ушел, может и 300А было (мерить нечем ). Да - сопротивление балласта 0.2 оМа... ЧеПаЕв 28.3.2008, 19:35 Всем привет! Добрался, наконец-то, до настройки на баластнике! Получаеться такая петрушка. Сначала пробовал в качестве нагрузки скрепку. Подал силы 12В, нашёл резонанс в районе 31 кГц, скрепка накалилась, но рассплавиться на смогла. Попробовал на баласте 0,2 Ом, силы 100В, получил ток 53 А и напряжение на баласте 10,6 В, частота резонанса снизилась до 29,5 кГц. Мучает дилема - подать 220В или поднять частоту. И ещё, при настройке на баласте от сети , какая правильная последовательность действий: 1. Регулятор тока на максимум. 2. Баласт 0,2 Ом на выход. 3. Регулятором частота постепенно на максимум напряжения на баласте. Судя по книге, балласт получаеться нужно подключать после включения в сеть? Но при положении регулятора тока на максимум получиться хорошая вспышка при подключении. Или я что-то не так понял? Кто что скажет по этому поводу?! KLIM 28.3.2008, 19:51 ЧаПаЕв Вспышка есть, действительно, при подключении на балласт от сети. НО есть одно НО - ненада выводить регулятор тока на максимум!!! Патамуша небудет видно какой максимальный ток может дать аппарат, и в случае если ток будет больше чем нада - поплатитесь транзюками. Поэтому регулятор тока на 1/3 от максимума, потом вешается балласт, потом выводим ток до максимума и смотрим чтоб неперевалил за 190-200А (200А это края для народных полтинников), если выше - сдохнут несразу но сдохнут. Потом запоминаем ток, снимаем балласт, выключаем из сети, чуть сдвигаем частоту вверх/вниз и повторяем сначала. Так делаем пока ненайдем ту частоту, показания тока на которой максимальны. Если ток больше чем нада - уменьшаем зазор, Меньше желаемого - увеличиваем зазор и подборку частоты повторяем. Кстати для 180-200А я бы рекомендовал всетаки балласт на 0.16-0.17 оМа. Причем 190А народные полтинники пашут без вопросов и четверка горит уверенно даже на слабоватой сети (проверял сам). А по поводу вспышки при касании балласта - она не сильная при касании, а вот при отрывании на максимальной уставке тока - вот там сверкает. Все это есть в в архиве. Папки: общие вопросы, настройка, ферр сердечники, прибор. Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2008, 2:04 |
Гость_pank_* |
14.11.2008, 12:06
14.11.2008, 12:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
gyrator. понимаю что льзя да лень было. еще независимая без пропущенных деталей.
14.11.2008, 15:05
Спасибо меня интересовало скока витков мотать на каждом при последовательном включении первичных обмоток. Может быть проще на одном сердечнике Е70 или двух кольцах 100х60х15 и пересчитать с 300 на 500 вольт? И считать удобно ктр =10. 20х2+2. Можно 22х2+2. Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2008, 18:36 |
14.11.2008, 16:43
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
14.11.2008, 18:19
1. Резистор термовыключателей надо уменьшить до 1к, а то от 2,4 ма будет плохо светить аварийный светодиод. Светодиоду оптрона ток 12 ма, не повредит. 2. На второй схеме меня смущает включение 431 опоры. Она всего то 100-150 ма, и релюшка потребляет столько же. Вместо реле надо попробовать включить PNP транзистор, а уже с него на общую релюху. Хотя схемы контроля и защиты уже набирают много рассыпухи. Да и сами схемы со стабилитронами и опорами простые конечно, но нестабильны. Пора готовить переход на логику или проц. Только тут еще надо с логикой работы разобраться. Монитор напряжения сети, должен иметь приоритет, перед всеми остальными защитами. И должен уметь не только включать, но и ВЫключать релюху. Хорошо бы вообще совместить в нем две функции, зарядку кондера и монитор сети в одном флаконе. Так туда еще и контроль выхода добавляется. Обрастаем маленькими платками. Надо составлять список требований к многофунциональному блоку управления и защиты. Не вешать же к 494 на каждую функцию по оптрону? Свести в один, два общих. Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2008, 18:53 |
14.11.2008, 19:55
В схеме Кольта видимо TL431 справляется с включением релюшки - она там не автомобильная.
Я предлагал спомощью TL431 не релюшкой управлять, а разрешать или не разрешать основной схеме включать релюшку и разблокировать ШИМ. |
14.11.2008, 21:22
14.11.2008, 21:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Проблема: прежде всего погляди не проседает ли сеть(твоя развязка) при подаче нагрузки замени балласт другим (0,2 ома), откинь умножитель, проверь правильность подключения вторичных обмоток тр, вых диодов. -------------------- с приветом!
15.11.2008, 12:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 Skif
Понятие резонанс применительно к контуру с нелинейной индуктивностью весьма расплывчато. Если ограничиться приземленным представлением о резонансе, как о максимуме токоотдачи в нагрузку, что практиктически устраивает всех самопальных сваркостроителей, то следует иметь в виду, что максимум тока при настройке на эквивалент 0,2 Ом и при при работе на реальную дугу не совпадает по частоте. Для контура с Vadne'евым дросселем резонанс дуги на 2...3 кГц выше резонанса эквивалента. Настройку в резонанс лучше всего делать по выходному амперметру при максимальном Кзап. При уменьшении Кзап частота резонанса уползает вниз. Представление о величине ожидаемых выходных токов на эквиваленте 0,2 Ома для инвертора с Vadne'евым дросселем (сердечник Ш20*28, 12 витков, Кзап = 0,45) дает прикрепленный рисунок. Ваши опасения по поводу роста тока ХХ при напряжении 40 В на сетевом мосту возможно не напрасны. В некоторых случаях так проявляет себя последовательный резонанс при слабом насыщении дросселя (падает общее Z в контуре). Но смахивает также на КЗ в силовом трансе. При полных 220 В возможно все будет иначе. Главное убедиться на 40 В в том , при ХХ и максимальном Кзап напряжение на вторичной обмотке силового транса имеет форму меандра и отсутствует сильный звон на фронтах. Дальнейшие действия: ставьте частоту 33 кГц ( для зазора 0,6 мм), включайте инвертор без нагрузки. Напряжение ХХ на выходе без подключения поджига ~ 45...50 В. Установите минимальный сварочный ток ( схема защиты по максимальному току теперь уже должна быть подключена). Включайте через амперметр эквивалент нагрузки 1 Ом. Ток на выходе 20...30 А, напряжение 35...40 В при задании максимального тока. Далее все тоже на 0,2 Ома. Если получили ток 140...160 А , то подключив поджигалку, смело начинайте варить. Ток не менее 200А с электродом четверкой Вам будет обеспечен. Сообщение отредактировал qaki - 15.11.2008, 13:12 |
15.11.2008, 13:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Есть предложение карлсонов в аппарате не включать(чтобы зря пыль не гонять и т.д.).А включаться и выключаться будут в зависимости от температуры радиаторов. Если интересно схемку рабочую на 555-й выложу. В некоторых инверторах проф. уровня вентилятор на время сварки вообще отключается, и при этом апараты демонстрируют неплохое ПВ -------------------- На радио:
15.11.2008, 13:34
Предлагаю посмотреть, что происходит при переходе ХХ-КЗ (отрыв залипшего электрода) при отсутствии и наличии выходного CL-фильтра.
[attachment=2174:______________.zip] Сообщение отредактировал gyrator - 15.11.2008, 21:04 |
15.11.2008, 15:39
Girator Вам трояна случаем на хвост не посадили?
15.11.2008, 16:37
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 15:54 |
