помогите подскажите про дизельную печку(вроде белорусская) для гаража вроде , как её подключить?!
Stati4ek
сообщение 16.11.2008, 0:11
Пользователь №: 12579
подскажите пожалуйста как эту печку подключить??? и в ней есть насос для подачи солярки?? или на какой высоте бак поставить???
сергей_абрамов
сообщение 25.11.2008, 17:06
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Однозначно могу сказать , что она на 24 вольта., ставилась в кунгах, военных грузовиков. для обогрева личного состава.. Сосед по гаражу ставил подобную для обогрева помещения. Подобные печки ставились в автобусах типа Икарус.
Удачи.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.11.2008, 17:30
gennadi
сообщение 29.11.2008, 22:55
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Эта печка без насоса соляру можно подовать самотёком высота не имеет значения трансформатор для питания нужен мощный 200вт не меньше соответственно и диоды мощные ,а так печька хорошая у нас в боксе 50м2 такая стоит нагревает в любой мороз до+20 за 20-30 минут.
Anatoli
сообщение 9.12.2008, 1:38
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
ОВ 65 или ОВ 95, может быть 12 или 24 вольта (написано на моторе) Насос внутри на валу вентилятора, свча на 4 ВОЛЬТА- обязательно добавочное сопротивление, устанавливать дренажной трубкой вниз (трубочка рядом с воздушным патрубком камеры сгорания. Схему подключения можна скопировать от печки ЗАПРОЖЦА.
Амур50
сообщение 8.10.2009, 13:21
Из: МО
Пользователь №: 12294
ОВ-65 - отопитель соляровый. Двигатель на 12 или 24 Вольта. Контрольная свеча включается последовательно со свечой накаливания в камере сгорания. При запуске включается малая скорость и после поджига можно включать на всю мощность. Осторожно с выходным коленом печки!!! Раскаляется до красноты! На питающую топливосистему нужен кран. При запуске открываем кран и включаем свечу на подогрев и с прогревом её включаем двигатель на половину оборотов. При выключении закрываем кран топлива и продуваем печку некоторое время , чтобы она остыла, и выключаем . Выхлоп выводить так, чтобы не было завихрений газов в помещение.
Очень хорошая штука для отопления гаражей и т д. Есть отопители автобусные оВ -95 и импортные,
в которых есть автоматика и защиты. Где-то завалялся паспорт на 65-ю. Бензиновые печки тоже
использовались для отапливания кунгов. но их запретили из-за частых пожаров, которые происходили из-за неумелого включения и выключения.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Гость_Melvin_*
сообщение 11.10.2009, 13:20
Имеется тех. описание и эл.схема (ОВ-65, ОВ-95)
Могу кинуть на ящик.
qqos
сообщение 14.11.2009, 17:47
Пользователь №: 16215
Да, скиньте, пожалйста на sike@mail.ru
Гость_Mr.Voloaty_*
сообщение 2.3.2010, 18:13
А 200 ватт может и не хватить, дюже там спираль мощная на пол кило не меньше надо транс.......
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 22.8.2011, 11:26
скинь пожалуйста на maxic0@mail.ru
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 1.12.2012, 13:42
сбросте пожалуйста описание и схему на ОВ-шку. заранее спасибо.stusjak@mail.ru
xfqybr
сообщение 6.8.2013, 21:27
Пользователь №: 34785
Здравствуйте !!!!
Эта печка отличная все что делолось для для армии работает без укоризнено работает на всем от керосина до не качественной саляры
У нее стоит маленький насос которй подоет саляру на диск создается туман смесь топлива с воздухом. Но топливный бак должен быть выше отопителя или на уровне , но и пойдет электронасос от запорожской печки тогда можно и бак ниже на 1метор опустить но у неё есть два недостатка горячий воздух должен подоваться по полу как можно ниже и не устонавливать в помищение очень от ние шумно и угарно а топливо догорать в выхлопной трубе. Поэтому для обогрева полаток и помищений иет она переностная а теплый воздух продоется через дрезентовый рукав дленной в 1метор .
полаточное помищение размером 6х10м и высотой 2,5м за 30мин с-10t до +10t нагревает свабодно поэтому утеплять гараж надо основательно ато канденсат замучает или через другой рукав брать из гаража что-бы высушивало воздух. Идут такие отопители восновном 24v но и есть 12v, а периделать легко меняеш мотор он там один на 12v оно идут на сельхоз технеки или перемотаь . Если постоянно работаеш в гараже то с ней хорошо аесли от случая к случаю то в гараже сыро становится
Вот вродебы и все где-то был формуляр на эти отопители поищю если не потерялся!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 19:39
