100 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
ivanov
сообщение 20.11.2008, 10:18
Сообщение #601
Из: пермь
Пользователь №: 10360
qaki
Спасибо, буду переделывать тр-тор.
ig3757
сообщение 20.11.2008, 12:14
Сообщение #602
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Nexor @ 20.11.2008, 8:12) *
Можно ли заменить колечко дросселя в удвоителе марки 2000НМ на какую нибудь другу марку, например 3000НМ или жолто-белое колечко из компового БП ? НА каком колечке будет лучше ?
Кто сколько витков на этот дросселёк мотает ?
Кольцо Т3112(31,5х19х12,5; N87), 12вит. Без силовой дуги тянется шипящая слаботочка без переноса металла. Прикольно было бы подводить её к месту, а потом включать силу (типа подсветки!). Диоды 30ETH06.
Сообщение отредактировал ig3757 - 20.11.2008, 12:16
Dedan
сообщение 20.11.2008, 12:51
Сообщение #603
Пользователь №: 10131
Уважаемые Господа!
Все от души пошумели.)) Теперь давайте думать спокойно. Образовался койктейль противоречивых предложений. Причем из совершенно разных по топологии и функциональным возможностям аппаратов.
1. Щупать выход, в пределах установленного окна напряжений.
Прекрасно. Задача элементарная. Два компаратора или монитор. Нащупали - глушим ШИМ и все встало! Щупать больше нечего, аппарат уснул, нет на выходе напряжения. Значит совсем глушить никак нельзя? Или он будет "бздыкать" таймером? Ну не щупать же выходное сопротивление? И это протитворечие нужно как то решать.
Минимальные средства реанимации на выходе нужно оставлять! А для этого нужно определиться:- "Сколько вешать в граммах". ))
2. Глушить силу совсем - нельзя? Можно!
При наличии независимой зажигалки. Ее можно использовать во всех ждущих и сервисных режимах. Но это еще один блок. И пока очень немногие его сделали.
Вывод. Надо раздельно рассматривать два варианта.
3. Управляемый мост из полевиков после выпрямителей. На этот вариант наверное мало кто подпишется. Хотя... если есть желающие, будет интересно взглянуть на результаты.)) Заманчиво манипулировать по выходу. Хоть модулируй, хоть поджигай. В этом, что то есть..
4. Модулятор. Спасибо авторам. Надо пробовать на практике. Раньше всех видимо испробуют профи. Результаты обобщим и систематизируем.
ЗЫ.
Интересный сайт для знакомства с контроллерами AVR. Для детей и внуков тоже интересен. А кто своих внуков уже приобщает к электронике?))
http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html
Сообщение отредактировал Dedan - 20.11.2008, 21:12
ig3757
сообщение 20.11.2008, 13:02
Сообщение #604
Из: Киев
Цитата(кабельщик @ 19.11.2008, 10:56) *
ig3757, вы правильно заметили , что в такой разрисовке неинвертирующего и инвертирующего входов ОУ получается ПОС по постоянке. Т.е. ОУ работать не будет, а просто свалится в +12вольт или 0вольт выхода и там будет сидеть.
Тут дело в том, что yjriy, рисуя схему, правильно указал нумерацию выводов согласно распайке в плате, но перепутал + и - по входам. На самом деле 2 - инвертирующий вход , 3 - неинвертирующий.
О, другое дело, обычний инвертор в однополярном, тогда и алгоритм верный- чем выше сеть, меньше U на 4ноге TL494 , больше ток (в пределах установленного). Осталось согласовать с TL494 (при Imax, U на 4ноге TL494 = земля(0), т.е. реагировать на модулятор не будет) или как?
Сообщение отредактировал ig3757 - 20.11.2008, 13:04
Гость_s--y_*
сообщение 20.11.2008, 16:53
Сообщение #605
Нет ребята!!! Пулемета я вам пока не дам(схему накачки). Разработка не моя и используется в аппаратах на продажу(может позже). Они без вентилятора,герметичный корпус. По ТУ пригодны для работы в агресивных средах. А вот схему управления резонансником скоро выложу. На фото дешевый бюджетный вариант. Уменьшено до 85%
640 x 480 (34.2 килобайт)
Аппарат нашей разработки.
И это правильно!
Привет Алексею Ивановичу!
yjriy
сообщение 20.11.2008, 20:15
Сообщение #606
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Привет рогани
Сообщение отредактировал yjriy - 20.11.2008, 20:16
Гость_Гость_s---y_*
сообщение 20.11.2008, 22:29
Сообщение #607
Как говорят: КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!
Как только "дитя" на ноги поставишь, сообщи, собиремся поздравим.
удачи!
U=RI
сообщение 21.11.2008, 0:04
Сообщение #608
Пользователь №: 12619
Резонансные инверторы можно включать на паралельную работу.
Микроб
сообщение 21.11.2008, 11:01
Сообщение #609
Пользователь №: 12610
Мужики! А у меня 150EBU02 в выпрямителе заработали и не мрут......
Валялис 5 штук собрал из четырех (по 2 в параллель) , а после того как все уже забубенил
то на форуме прочитал что вышибает их за здрасьте при отрыве электрода Сначала я окислился от новости такой...а потом на снабберы посмотрел в схеме и .......мысль кааак по башке тресь! icon_smile.gif)))
Короче можете смеяться но похоже что они и являються причиной вылета выпрямителя если в нем не хватает одной детали.....
Вобщем выводы пока делать рано дальнейшие испытания покажут.....если все будет жить то выложу сюда.
Звиняйте если не в тему..
RV3BJ
сообщение 21.11.2008, 11:51
Сообщение #610
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Похоже в тему. Только пока ничего не понятно. Подождем, когда сообщите, что же "по башке тресь!"
Так что ждем'с.
yjriy
Сообщение #611
Из: Харьков
Подцепи дополнительно параллельно 2-м обмоткам цепь 3300пик и 750 Ом 2 ВТ и ставь свои 02-е.(будет греться, увелич резистор с большим R)
Сообщение отредактировал yjriy - 21.11.2008, 11:59
sssrsd
сообщение 22.11.2008, 0:56
Сообщение #612
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
когда я снимал снабберы с вых диодов, была четко видна иголка в начале имп. не играй с огнем
с приветом!
sssrsd
сообщение 22.11.2008, 1:14
Сообщение #613
Из: остров КРЫМ
я думал так: при кз глушим шим и запускаем генератор на логике 1кГц +- километр. те периодически запуск силы.(всмысле снять блокировку шима), если кз не снято-глохнет, снято- откл генератор
мне не нравится независимая поджигалка из-за ее непропорциональности. ее надо тоже регулировать в зависимости от величины тока, а это гемор
с приветом!
SeriogaXA
сообщение 23.11.2008, 1:46
Сообщение #614
Пользователь №: 12639
Всем привет. Хотел бы узнать Ваше мнение относительно процесса сварки, сварочный ток и напряжение с умножителя должны присутствовать в момент косания электрода детали или могут быть включены в момент отрыва электрода от неё.
Сообщение отредактировал SeriogaXA - 23.11.2008, 1:47
Nexor
сообщение 23.11.2008, 17:02
Сообщение #615
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Пробовал без удвоителя - дуга гаснет ни с того ни с сего.
Отключать умножитель нельзя.
Гость_DED KUZMISH_*
сообщение 23.11.2008, 21:56
Сообщение #616
Wiew
сообщение 23.11.2008, 22:05
Сообщение #617
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(DED KUZMISH @ 23.11.2008, 20:56) *
Лови :Сварочник Большаковаicon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 24.11.2008, 0:27
Сообщение #618
1. Надо будет проверить схему на многократный перезапуск. Кабы не бахнула. Не любят силовые модули перезапускаться, а здесь он станет постоянным режимом...
2. У меня индуктивность дросселя на Е65 не соответствует настройке зазора. При двух слоях по прибору 11.1А индуктивность 190 мкГ, при 5 слоях -17,66А индуктивность 110 мкГ. У всех вроде 90. Провод 4кв. одножильный, длиной 1,6 метра, вставляю во фторопластовую трубку 2,5мм. 12 витков. Чему верить? Прибору или индуктивности? И транзистор в приборе греется IRF 2804. По сравнению с IRFZ44 на порядок меньше сопротивление канала.
Извиняюсь исправился. (Не то мерял и не на то делил. Резисторы 0.12 не нашел, поставил 2х0.22. Значит 0.11).
Е65 стянут рукой. От силы стягивания насыщение наступает немного
раньше. Прокладки малярный скотч.
Без зазора 0,17в:0,11Ом = 1,55А х 12= 18,55А
один слой 0,84в:0,11Ом = 7,34А х 12= 91,6А
Два слоя 1,5в:0,11Ом = 13,64А х 12= 163,6А
Три слоя 2,0в:0,11Ом = 18,18А х 12= 218,18А
Расчеты верные?
Измерения проводились на одной, самой низкой частоте 840Гц, в
насыщение сердечник вгонялся регулировкой ширины мпульса. Резисторы 500к - частота и 20к ширина. Емкости 4,7н\0,047н. Питание =15в.
Измерялись одновременно два идентичных дросселя.
Осциллограф С1-114\1 Без делителя на щупе. Развертка 20 мкс на клетку.
С повышением частоты показания не менялись.
Индуктивность при 3х слоях 145 мкГ. После установки пластиковых стяжек индуктивность поднялась до 153 мкГ и ток нас. упал с 218 до 196А.
3. Хочу дополнить девайс регуляторами тока и напряжения, для гаражного БП. Такие схемы у меня во всех источниках работают. Операционники на ток нужны быстрые не менее 10, а лучше 20мГц. Если от нуля, надо двуполярное питание +12\-5. и шунт можно 75мв. И для экпериментов есть простор. Четвертый операционник можно попробовать использовать для модуляции или формирования падающей характеристики, а если еще туда и аналоговый перемножитель пристроить... Можно будет сравнивать...
Подожду результатов от знакомого разработчика.
2 Нексор.
Просмотрел талмуд. Ох напропускал я там много. Буду все переделывать.
Дополнил по быстрому файл прибор, дополню еще. Положил в архив.
Сообщение отредактировал Dedan - 24.11.2008, 19:41
Гость_DED KUZMISH_*
сообщение 24.11.2008, 7:00
Сообщение #619
WIEW благодарствую за ответ..
Гость_DED KUZMISH_*
сообщение 24.11.2008, 12:30
Сообщение #620
Насколько работоспособен штатный блок питания из схемы на ir53hd420или может лучше сделать большаковский..Вот дилема turn.gif
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 17:22
