![]() Охранная сигнализация срабатывает при включении света. |
Гость_Сергей._* |
Здравствуйте всем!У нас на складе на дверях изнутри установлены объёмники SWAN PIR.Контролирует прибор Сигнал-ВКА.При включении наружного освещения склада (прожекторы) с помощью пускателя, установленного тоже снаружи, сигнализация срабатывает.Сигнализация смонтирована "с нуля" недавно.Может кто подскажет, почему так происходит?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Механическое воздействие пускателя на датчик вибрации
Электромагнитный импульс наводит помеху в параллельно проложенных линиях питания и сигнализации Воздействие света на датчик освещенности или инфракрасный датчик движения. Вызывайте монтажников сигнализации - пусть разбираются. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Похоже на реакцию PIR - датчиков на тепловую составляющую излучения прожекторов.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Не пробовали определить, что конкретно срабатывает - PIR или это токовая помеха по входным цепям "Сигнала" в момент пуска холодного прожектора? Сообщение отредактировал Victor195002 - 17.11.2008, 13:04 -------------------- Удачи.
Виктор |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Помеха скорее всего идет через питание "сигналки". Поставить фильтр на питание и будет все хоккей.
Как правило, сигнализация питается от БИРПа, а там и так нормальная фильтрация по цепи питания. Следовательно, остаются наводки на провода и воздействие на ИК датчики, последнее легко проверить и отсечь (чёрный пакет на "голову"...)
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Склоняюсь к
Электромагнитный импульс наводит помеху в параллельно проложенных линиях питания и сигнализации Когда-то была схожая проблема на самодельной дачной охранке при включении обогревателя, работающего в автоматическом режиме в зимнее время. Проблему устранил включением конденсатора параллельно силовым контактам пускателя, запитывающим обогрев. Ёмкость подобрал опытным путём. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
может, она срабатывает при попадании на датчик света?
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 5:43 |
