100 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Dedan
сообщение 3.12.2008, 19:06
Сообщение #761
Пользователь №: 10131
Алекс_Н,
Надо искать ляп. Перелопатить БУ. Проверить подстроечники, потенц. Навесить КМок. Оптимизировать подводку питания. Сменить ТГР. У кого то не открывался один полевик в БУ при 10 Ом в затворе, пока не заменил на 3... Я ставил 494 в панельку, так глючил один канал.
Раз нет мощности, отключить транс и проверить на лампу мост IGBT, потом с трансом и т.д.. поэтапно.
Skif
сообщение 3.12.2008, 19:30
Сообщение #762
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(gyrator @ 3.12.2008, 8:41) *
И еще:- умение программировать и работать с CAD-системами не заменит умения разрабатывать и конструировать ИВЭПы, в частности источники питания дуги.
А никто собственно и не пытался заменить, я просто делал то, что на данный момент умею лучше всего. И делаю применительно к резонанснику. О разработке ИВЭП речь собственно и не шла... И еще icon_smile.gif умение разрабатывать и конструировать ИВЭПы не заменит умения программировать и работать с CAD-системами. Каждый помогает в меру своих сил. Поймите меня правильно... Хотелось бы попросить, чтоб подобные пребранки - у кого ... длиннее, происходили в личке и не загаживали форум (конечно сам грешен, исправлюсь)...
Здраствуйте кто подскажет собираю свой второй резонансник так вот получается, что резонанс выходит на частоте 22Кгц.....конденсатор 0.1*100 по 5шт +5щт зазор 4 соля строительного скотча
а почему не уберете 2 кондера? Тогда выйдет около 0,2мкФ и частота чуток поднимется.
Сообщение отредактировал Skif - 3.12.2008, 19:33
yjriy
сообщение 3.12.2008, 19:33
Сообщение #763
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
пробовал ли кто ставить дрова на 3120 с раздельным питанием каждой вместо ТГР и печек резисторов(мост Лисова)
кабельщик
сообщение 3.12.2008, 20:10
Сообщение #764
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yjriy, дак а чего пробовать... Ставить надо. Кому финансы позволяют - ставить оптику, у кого нету или жалко (как мне) - ставить после ТГР драйверы .
ig3757
сообщение 3.12.2008, 20:23
Сообщение #765
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Алекс_Н @ 3.12.2008, 12:36) *
3. транс тгр не свищит только на макс и мин моще, между ними зужжит.
Если при макс токе (4 нога на земле- 1.5мкс мёртвое время), звон пропадает- поставьте между землёй и 4й ногой 0.1мкф. Возможно наводка и т.д. Было такое.
Удачи.
yjriy
сообщение 3.12.2008, 20:32
Сообщение #766
Из: Харьков
Наверно буду ставить. Если увеличить емкость кондера(0,22 на1000), а ток К.З. контролировать Т.Т. по первичке со встречными обмотками, можно облегчить жизнь этому резонанснику. Можно вооще кондер поставить на 0,1 мк., вот только через шо ток(и какой) побежит (и куда).
Сообщение отредактировал yjriy - 3.12.2008, 20:35
Алекс_Н
сообщение 3.12.2008, 22:25
Сообщение #767
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Удачи.
Спасибо, попробую. Кстати забыл спросить, В схеме Клима, по которой я делаю нижний конец регулятора тока идет через подстроечник на землю. В схеме Клима же из архива(называется "схема аппарата полная") низ регулятора- на землю, а движок через подстроечник тоже на землю. Где правильно?
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Nexor
сообщение 3.12.2008, 22:30
Сообщение #768
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Skif @ 30.11.2008, 20:55) *
1. Что будет показывать (или должен будет) индикатор уставки при минимальном положении резистора тока, если у него при 1/3 – 0?
Будет показывать НОЛЬ.
Ведь варить при этом он всё равно не сможет - дуга будет как фонарик - только подсвечивать.
Ну или не НОЛЬ, а скажем реальное значение тока, скажем от 5 Ампер будет показывать.
Цитата(Алекс_Н)
Лампочка на 21,5В 150Вт у меня вместо транса не хотела светиться от 40 В переменки, больше не поднимал, а 24в 100мА светила, но найти резонанс по ней не удалось, очень маленькая разница в свечении. Это ненормально?
Замеряйте падение напряжение на лампочке мультиметром. Я поьзовался обычным электронным китайцем - так картина будет нагляднее, чем яркость свечения лампочки.
конденсатор 0.1*100 по 5шт +5щт зазор 4 соля строительного скотча.
Убери по 1 кондёрц, сделай 0,1х4 + 0,1х4 = 0,2 мкф.
Сам хочу попробовать именно такой вариант + дроссель на 14 витков. Посмотрю как изменится резонансная частота.
Алекс_Н
сообщение 3.12.2008, 22:49
Сообщение #769
Из: Днепропетровск
Подумал, судя по тому, как я настраивал макс/мин длительность, то первый вариант- не очень. Сейчас вот начинаю разводить печатку БУ в соответствии с рекомендациями из архива и очень интересно куда нижний подстроечник лепить?
Кстати, нигде не видел, какую длительность выставлять на минимуме ШИМа?
А лампочку на 100мА корректно вешать туда или надо помощнее? Хотя мощная не хотит светиться совсем, там и китайцем и немцем мерить нечего...
Nexor
сообщение 3.12.2008, 23:23
Сообщение #770
Из: Тольятти
Я подключал от 60 вольт и вешал лампочку 36 вольт 100 ватт. Светится. Но главное падение напряжения на лампочке мультиметр показывает.
Может у вас источник питания маломощный и он просаживается ? От чего запитываете ?
ig3757
сообщение 4.12.2008, 0:32
Сообщение #771
Из: Киев
Когда движок поциометра на земле (4-земля) м\в (мёртвое время)=1.5мкс (мин.гарантированное - м\в забито в мелкосхмене- см.датшит). Т.е. подстроечник от движка на землю не нужен. Значит с нижнего конца-подстроечник-земля (мин м\в или макс.ток).Я себе его не ставил. 1.5мкс ключи пока держат (да и то это при макс.токе).
qaki
сообщение 4.12.2008, 8:08
Сообщение #772
Пользователь №: 10507
2 Алекс_Н
все свистит и поет
Вероятнее всего это следствие самовозбуда из-за паразитных связей и наводок
при неудачной компоновке или электрическом монтаже. В основном наводки
вызваны действием переменных магнитных полей или протеканием нескольких
токов по общему проводнику с ненулевым сопротивлением. Тут действует общее
правило: каждый замкнутый контур - суть приемная или передающая антенна,
эффективность которой тем выше, чем больше плошадь контура. Отсюда
необходимость использовать витые пары для снижения наводок. Снизить
излучение силового транса и дросселя довольно трудно, но излучение контура
силовой мост - сетевые электролиты можно заметно ослабить, если использовать
соединение электролитов по прикрепленной схеме. Задающий на ШИМ- контроллере
со всей обвязкой лучше поместить экран, который можно сделать из тонкой
жести от банок растворимого кофе. Хорошо гнется и паяется. Цепь питания
ШИМ- контроллера д.б. тщательно зафильтрована.
Zond
сообщение 4.12.2008, 8:09
Сообщение #773
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(Dedan @ 3.12.2008, 16:12) *
Скомпоновано очень толково.
При емкости 0,25 придется искать компромисс. Уменьшать индуктивность зазором - возрастет ток КЗ. Может быть тогда виток скинуть? Дросселя не пропитанного на подмену нет?
А что так странно расположены выходные диоды? Так не лучше? А если еще транс положить набок, выводы будут предельно короткие. У Вас же все закрыто текстолитом. Очень удачное решение. Между диодами отлично пройдет земляная шина.
А зажигалку, входные цепи, БП и БУ куда планируете поставить? И еще минус, рез. емкости без обдува остались.
Если их перевернуть и втиснуть между трансом и дросселем или перед дросселем, а на освободившееся место встанет входной выпрямитель....
Да. Компоновка очень перспективная! Спасибо!
Что то с радикалом случилось. Фоток там нет.
Выходной выпрямитель и зажигалка будут чуть дальше.
Всю конструкцию пришлось вытянуть в длинну из за того что есть корпус UPC а он узкий и длинный.
А диоды я давно уже перестал цеплять на медную шинку напрямую на радиатор и термопаста токопроводная под них а в радиаторе сверлится дырочка затем он ставится на газовую плиту нагревается капается флюс по алюминию и припаевается медный провод. сделал уже так 3 косых нигде проблем не с контактом не с перегревом не было.
Я тоже думаю что резананс пошел вниз из за конденсатора в первом апарате стояли к28 015.1000и шесть штук.
А если так и оставить резонанс на уровне 22-25кгц чем это плохо???
По току до конца не проверял как прикручу входные конденсаторы и диоды буду настраивать.
Что получится потом выложу.
Просто очень уж охотов упэску все впихать.
qaki
сообщение 4.12.2008, 8:18
Сообщение #774
2 Zond
Дык силовой транс на жарком кубанском солнце перегреваться будет.
Гость_Гость_AleksZ_*_*
сообщение 4.12.2008, 15:57
Сообщение #775
Добрый день,
нужен совет опытных сваркостроителей.
Можно ли исполтзовать вместо феррита EPCOS Е65, №87 на FERROXCUBE 3F3 1800 говорят что это аналог?
вместо кольца К28х16х2000НМ R29.5х19х14-2200? Возможна ли такая замена без изменения моточных данных и характеристик дросселей и трансформаторов?
RV3BJ
сообщение 4.12.2008, 17:05
Сообщение #776
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Об этом поподробнее, если можно. Какого диаметра отверстие ? На какую глубину ? Отверстие очевидно глухое. Какой диаметр провода используется при пайке ?
Zond
сообщение 4.12.2008, 18:54
Сообщение #777
Да глухое отверстие в боковой части радиатора сверлом6-6,5мм провод использую 16 квадрат обычный сварочный только заместо родной резиновой изоляции термоусадка. Капается флюс по алюминию затем припой и в принципе все паяется только надо научится температуру на газовой плите выставлять. помоему такая компановка минимальная по габаритам.
sssrsd
сообщение 4.12.2008, 19:29
Сообщение #778
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(qaki @ 4.12.2008, 5:08) *
Снизить излучение силового транса и дросселя довольно трудно, но излучение контура
Позволю не согласиться, если кондеры набраны баяном правильно брать на крайних концах- допустим + справа, - слева
с приветом!
Wiew
сообщение 4.12.2008, 19:44
Сообщение #779
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Самый верный вариант!
На радио:
Мы такой не знаем
HEMELL
сообщение 4.12.2008, 19:45
Сообщение #780
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Гость_AleksZ_* @ 4.12.2008, 15:57) *
Добрый день,
У меня транс и дросель на Е65 Феррокскуб 3Ф3.Все заработало и настроилось нормально. Про остальное не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 4:00
