49 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
kadet
сообщение 13.11.2008, 18:15
Сообщение #241
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Спасибо, уважаемый grek за развернутый ответ! Подскажите, пожалуйста, какое принять сечение размагничивающей обмотки? На какой ток рассчитывать?
grek
сообщение 13.11.2008, 19:02
Сообщение #242
Из: москва
Пользователь №: 11557
kadet, Сечение фиксирующей обмотки 0,5кв.мм.Можно намотать в два провода диаметром 0,6мм.
kadet
сообщение 13.11.2008, 19:19
Сообщение #243
Спасибо, уважаемый grek! Из какого расчета выбирается фиксирующая емкость? В схеме она 300-500 нан... Чем чревато уменьшение или увеличение ее? За ранее спасибо!
Chaynik
сообщение 15.11.2008, 23:24
Сообщение #244
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
В моей схеме ошибка. Вот тут исправлена благодаря Wiew.
kadet
сообщение 18.11.2008, 22:15
Сообщение #245
Несколько фото будущего фиксатого:
1 - радиатор-стенка корпуса. Сам корпус заводского изготовления, довольно красив, планирую оставить его без изменений.
2 - ферритовый сердечник 3С8 (U93-76-30)
3,6 - плата управления
4 - затвор, 10нф, КС213Б, 5Ом (позже частота занижена до 30 кГц) фронт 140 нс, спад 130нс.
5 - плата конденсаторов входного фильтра
Сообщение отредактировал kadet - 18.11.2008, 22:18
lapa
сообщение 23.11.2008, 17:59
Сообщение #246
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Поищите к нему перемычку поскольку хватит и половинки. Намотанный, на двух кернах разумеется, транс распухнет и крепление накроется. Мотать 21-22/7 у меня есть такое копыто. Но даже половинка займет немало места и так по каждому элементу поэтому габарит и вес лезут вверх. А когда сделаеш то потом жалееш что пренебрёг этими критериями. Я тоже выше 30кГц не полез хотя и парралелил 2 ключа.
Я выкладывал модель на 8 странице. Попытался ввести форсировку при поджиге, в модели разумеется. При зажигании дуги происходит дополнительное шунтирование резистора токового транса и ток возрастает. Увеличение не зависит от уставки тока, и определяется соотношением основного и шунтирующего резисторов. Но конечно требуется соответствующий запас по моще инвертора.
kadet
сообщение 23.11.2008, 21:33
Сообщение #247
lapa, спасибо большое! Но я, наверное, буду мотать на цельном! В крепления обмотки влазят, поскольку и первичка и вторичка влазят в один слой... Витки еще давно расчитал: 22/8 (для слабой сети). Вес конечно увеличиться, но для меня это некритично. Радиатор, кстати, весит около 3-х кг.....
Trenag
сообщение 24.11.2008, 20:41
Сообщение #248
Пользователь №: 12660
Подскажите возможность использования IGDT модуля SKM50GAL123D вместо JRG4PF50W
Коля
сообщение 24.11.2008, 21:59
Сообщение #249
Пользователь №: 12149
Что-то гложут смутные сомнения, что это не выше 20 кГц, если я всё в шиите увидел. Да и по деньгам почти $100. Об чём разговор? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
vovanforever
сообщение 3.12.2008, 22:17
Сообщение #250
Пользователь №: 12746
С интересом наблюдаю за развитием темы. Хотелось бы услышать мнение специалистов о применении модулей SKM50GAL123D фирмы «Semikron International» ( предназначенный для использования в чопперах (chopper), встроено два диода и один superfast IGBT на Iк=50A при 25°С, Iк=40A при 80°С, Uкэ.отс=1200В и Uкэ.нас=2,5В.) Их вполне реально приобрести на радиорынке у скупщиков силовых элементов. Например в Донецке за модуль просят от 75 до 125
грн. Очень удобны в креплении . на один радиатор - легко !
ИМХО ---ВЕСЧЬ !!!
Chaynik
сообщение 3.12.2008, 22:59
Сообщение #251
Из: пгт Гвардейское
Выше Коля правильно намекает на частоту. Если размеры моточных изделий не пугают, то юзай раз загорелся ими.
Сообщение отредактировал Chaynik - 3.12.2008, 23:06
Коля
сообщение 5.12.2008, 11:39
Сообщение #252
Чайник мысли о частоте не мои. Просто автор вопроса задал его и в другой ветке, а я скопировал ответ и просто вставил его.
Chaynik
сообщение 5.12.2008, 20:37
Сообщение #253
Из: пгт Гвардейское
Форум читаю, знаю. Но в данном случае неважно чей намёк.
OlegarX-RUS
сообщение 12.1.2009, 10:15
Сообщение #254
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А почему никто не делает фиксу, как на этом сайте??? http://schotki.narod.ru/power/power.html или есть в данном схемном решениии минусы???
И второй вопрос как именно расчитать максимальный ток в дополнительной обмотке???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
wyst
сообщение 22.1.2009, 12:29
Сообщение #255
Из: киев
Пользователь №: 10269
http://schotki.narod.ru/power/power.html - хороший сайт, очень интересно...
HEMELL
сообщение 24.1.2009, 17:37
Сообщение #256
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Ещё кто нибудь склепает ФИКСАТОГО кроме Чайника? Наверно все-е-е-е ждут с нетерпением.
Гость__saahov__*
сообщение 25.1.2009, 15:19
Сообщение #257
Дык транзисторы 900 вольтовые влом покупать. Сунулся вчера на радиобазар - еле ноги унес.
А в наличие только 600 вольтовые, шо насемпил у буржуев. И исчо 740 штук 20. Разве замутить пушпульную фиксу с питанием от делителя (как в полумосте), но сам не потяну.
UVM
сообщение 26.1.2009, 9:42
Сообщение #258
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если фикса, то пушпул тут при чём?
Сообщение отредактировал UVM - 26.1.2009, 9:43
Wiew
сообщение 10.2.2009, 20:21
Сообщение #259
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Уважаемый gyrator, у вас часом не завалялась где-нибудь модэлька суперфиксера для свкада, может чего стоящее накрутится, а то жаль - погибает ветка.
На радио:
Мы такой не знаем
tushony
сообщение 19.2.2009, 1:04
Сообщение #260
Пользователь №: 8625
Да,Gyrator, взялся ещё 4 месяца назад и всё никак не подойти к завершению,всё что-то мешает,
хотя пол-работы сделано ,без подколов.
Много нас таких.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 13:12
