Заземление компьютера
arz88
сообщение 7.12.2008, 8:39
Пользователь №: 12770
Дом - хрущевка. Заземление отсутствует как класс. Есть только в кухне - заземлена плита.
Сейчас появилась необходимость заземлить компьютер, т.к. наводки от блока питания не дают работать ИК датчику от ТВ-тюнера.
Вопрос: как лучше это сделать??
Тянуть землю от щитка?
Заземлиться на батаею (знаю что нальзя, но все таки icon_smile.gif )
Живу на 1 этаже, может провод в окно и...
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 7.12.2008, 10:13
Землю тянуть только со щитка! Про батарею забудьте сразу это преступление! Провод в окно тоже не выход!
arz88
сообщение 7.12.2008, 10:49
ОК
Подскажите где искать в щитке место, куда потом цеплять провод...
Инк
сообщение 7.12.2008, 11:03
Из: Украина
Пользователь №: 12557
По-идее должна быть заземлена железка на которой висят счётчики. И каждому гражданину выделили по болту icon_biggrin.gif. Сверху справа уже видно кто-то подключил заземление и к тому же заземлил гофру. Бери болт, который ближайший к твоему счётчику, снимай под ним краску до металла и под шайбу провод заземления.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
arz88
сообщение 7.12.2008, 11:58
А ведь можно провод тянуть от этого же болта, на котором гофра и т.д? Ничего отключать не нужно? Током не ударит?
AlexPetrov
сообщение 7.12.2008, 12:29
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 15:39) *
... т.к. наводки от блока питания не дают работать ИК датчику от ТВ-тюнера.
На каком основании сделано такое заключение?
arz88
сообщение 7.12.2008, 12:39
На том основании что датчик не работал до тех пор, пока я не заземлил корпус системника на батарею (временно естественно, даже кратковременно icon_smile.gif ).
Сообщение отредактировал arz88 - 7.12.2008, 12:40
ВладТ
сообщение 7.12.2008, 14:00
Пользователь №: 10604
Четыре болта в щите предназначены для крепления щита в нише в распор. Использовать эти болты нельзя. В левом нижнем углу выше пакетного выключателя квартиры № 42 находится болт заземления. Но он переполнен. Необходимо смонтировать другой, для своей квартиры, тем более невидна точка подключения магистрального ноля. Поэтому лучше совет друга, например электрика домоуправления.
AlexPetrov
сообщение 7.12.2008, 14:27
Руbillьник
Из: Приморье
Удивительно. Не встречался с таким.
arz88
сообщение 7.12.2008, 14:48
А, я так понимаю гофру заземлили за крепежный болт именно потому, что штатный переполнен? В таком случае какая разница и зачем монтировать отдельный болт, если можно на крепежный навернуть гайку и вперед...?
Кстати, какой использовать провод?
сообщение 7.12.2008, 15:40
Крепите провод на какой нибудь из болтов, корпус все равно занулен, провод используйте не менее сечения вводного кабеля т.е. допустим ввод в квартиру выполнен АПВ 2х6мм тогда что соответствует 4мм по меди, и все тяните землю. Провод я бы взял ПВ3 1х4 но тогда его концы надо опаять или одеть в кабельный наконечник, либо возьмите провод ПВ1 1х4 тогда ничего опаивать/одевать не надо. Удачи!
электроник1
сообщение 7.12.2008, 19:23
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
защитный нуль брать в Вашем случае- со стояка холодной воды или тянуть с щитовой медный провод сечением не ниже фазного или больше.
нельзя
Сообщение отредактировал электроник1 - 7.12.2008, 19:26
arz88
сообщение 7.12.2008, 19:54
Можно подробнее объяснить почему нельзя? в целях повышения образованности icon_biggrin.gif
Михайло
сообщение 7.12.2008, 20:40
Пользователь №: 12512
Тоже совет... Стояк холодной воды (в точке до крана) должен быть заземлен по правилам - так же как и системник... Соединение стояка и системника - это не заземление icon_biggrin.gif
У меня сопутствующий вопрос: как лучше заземлить сварочник в гараже частного дома? Заземления в доме нет, но зато настоящая земля совсем рядом... Можно ли использовать какой-нибудь болт на косяке гаражных ворот?
электроник1
сообщение 7.12.2008, 22:21
Из: г. Волгоград
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
вопросы есть?
arz88
сообщение 7.12.2008, 22:24
Что то я запутался. Откуда землю то тянуть, если не с этих болтов?? icon_smile.gif
И какое отношение имеет этот болт, на который повешана гофра, с цитатой из документа?))
Сообщение отредактировал arz88 - 7.12.2008, 22:26
Инк
сообщение 9.12.2008, 13:20
Из: Украина
Тяни землю с тех болтов и не парься. Большинство профессиналов нарушают правила библии, что уж говорить про любителей. icon_smile.gif Тока обеспечь надлежащий контакт. Если попытаешься сесть на тот болт с гофрой может ударить, т. к. синий провод, наверное - фаза, и если на другом конце висит малое сопротивление, то при касании гофры и/или красного провода и зазелённого проводника (когда красный провод и гофра откинуты!), может стукнуть. Поэтому или в резиновых перчатках, или лучше используй другой болт, только проследи, чтобы щит не выпал, когда открутишь его icon_biggrin.gif .
Насчёт отношения болта, гофры и цитаты из библии. Всё сделано с нарушением правил... И если ты хочешь придерживаться правил, то сделать заземление будет затруднительно. Но если воспользоваться описанным выше способом, то результат будет тем же, а мороки на порядок меньше. В данном случае это ни кому не повредит.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Михайло
сообщение 9.12.2008, 21:16
Повторю:
электроник1
сообщение 9.12.2008, 23:03
Из: г. Волгоград
с щитовой с главной заземляющей шины
сообщение 26.12.2008, 19:52
По моему лучше зацепить на пакетном выключателе (предварительно отключив им свою квартиру) там, где "питающий" ноль (с магистрали), но не отходящий на твой счетчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 17:41
