![]() Заземление дачного домика? |
Гость_Лёлик_* |
Как правильно сделать заземление и контур дачного димика?
Какая схема этого контура и заземления? |
Гость_Слава_* |
ПТЭЭП Глава 2.7
Ну а практически добавлю, для грунтов средней влажности достаточно 3 электродов по 1,8 м на желательно большем удалении друг от друга, соединение - только сварка. |
Гость_Лёлик_* |
У меня есть уже заготовки. Уголок 63 длинной 1.7м.
Данный уголок пригоден? Скажите пожалуйста какое минимальное расстояние между тремя электродами (уголками) по схеме треугольник. |
Гость_Слава_* |
В НТД ограничений нет. Только сопротивление ЗУ.
Практически уголок пойдёт, проводник в земле по стали не менее ф 10мм. Читай ПУЭ, 7 издание Глава 1.7 |
Цитата(Лёлик) Как правильно сделать заземление и контур дачного димика?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.12.2005 Пользователь №: 2722 ![]() |
если длина= 1.7( м) электрода ,то мин. расстояние между двумя 1.7 м
Используй водопроводную трубу!Только самое главное чтоб она была в земле! и цепляй провод до счетчиков воды и кранов. Лишнее сопротивление тебе ни к чему! Но все же если есть время забей пару уголков (50мм). кстати допускается так же болтовое соединение. Только не забудь это все дело литолом замазать!!! Сопротивление меряй относительно все той же трубы.
Гость_Феодор_* |
Ага, чтобы труба разложилась поскорее. Заземлять - так по-правильному. Уголком ниже уровня промерзания.
Трубу (если она есть) тоже надо к заземлению подключать для уравнивания потенциалов. И через счётчики с кранами перекидывать перемычку. Если на столбах и в других домах выполнено повторное заземление, то надо заземлить нуль (система TN-C или TN-C-S), если нет, то вы получите у себя все перекосы нуля, так что лучше не заземлять (система TT). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.12.2005 Из: Сочи Пользователь №: 4522 ![]() |
Феодор-почему она разложиться должна?Если утечка будет, то сработает УЗО!Ладно, но сопротивление заземления относительно водяной трубы все же померять можно!Не бить же ему второе,рядом, чтоб его измерить!?
Гость_Феодор_* |
Если поставить УЗО и если не выполнять повторное заземление PEN (система ТТ), то большой ток по трубе не потечёт. Хотя УЗО всё равно свои 300 мА пропустит. А если земля и нуль соединены на щитке, как полагается, то труба становится нулевым проводником.
И вообще - заземления много не бывает. У человека и уголок уже есть, осталось только лопатой помахать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
... лучше кувалдой.
Ну а соединить лучше сваркой - чарез 3-4 года сопротивление болтового соединения сильно возрастёт, но знать об этом никто не будет, до ч.п. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 3:47 |
