![]() Газпровод на крыше |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Снова здравствуйте Господа Электрики! У меня вот такой вопрос: на плоской металлической крыше стоят отопительные установки, к ним подводяться газовые трубы, как эти трубы защищать? насколько я понимаю газовая труба не может использоваться в качестве молниеприемника или молниеотвода.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а причём тут электрики? тут газовики нужны
Гость_Гость_Александр_*_* |
советую применить активную молниезащиту
http://www.spbelektra.ru/forend/ |
ну по идее газ подходит к электрической установке, получаеться им должны заниматься электрики, к томуже молниезащита это чисто наша головная боль. Поправьте пожалуйста если ошибаюсь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7487 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Газ выполняет основную энергетическую функцию обогрева, электрика в котле как вспомогательное оборудование (поджиг, контроль пламени и т.д.).
При ударе молнии основной ущерб зданию будет от газа, защита газ. труб и котла за газовиками, тем более молниезащита газ. оборудования перекрывает защиту для электрики , а наоборот - нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата В смысле если есть защита газа, то защиту электрики нет необходимости делать? При использовании электрики только для газ. котла, думаю, да. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.3.2010 Из: Царицын Пользователь №: 17570 ![]() |
Снова здравствуйте Господа Электрики! У меня вот такой вопрос: на плоской металлической крыше стоят отопительные установки, к ним подводяться газовые трубы, как эти трубы защищать? насколько я понимаю газовая труба не может использоваться в качестве молниеприемника или молниеотвода. Правильно, газовая труба не используется в качестве молниеприемника. Всё: газовые трубы после ИС, котел, клапан, свечи (продувочная и ПСК) требуют заземление на Заземляющее Устройство. Норма для таково ЗУ (при наличии болтового соединения на опуске в землю) ≤10 Ом (приведенное). Дымовые трубы и вентиляция также должны быть заземлены. Сообщение отредактировал Abbat - 29.3.2010, 19:36 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
а не надо защищать газопровод отдельно, ведь в зону действия молниезащиты здания они должны попадать.
-------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 22:16 |
