![]() Расчет RC-цепочки. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
Здравствуйте, господа профессионалы. У катушки пускателя есть свои параметры (Rк - активное сопротивление, Lк - индуктивность, Uк - номинальное напряжение и т. д.). Как по этим параметрам (или по другим) рассчитать параметры RC-цепочки? То есть R=f(Rк,Lк,Uк,...) - ? и С=f(Rк,Lк,Uк,...) - ?.
Спс. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Это так давно было (методички по МикроДату). Сейчас у пускателей, импортных эл.магнитов и релюшек есть как опция модуль защиты от перенапряжений. А раньше хватало К73-17-400В-0,1мкФ и МЛТ 0,25-100 Ом
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
А в какой литературе можно это найти?
Посмотрите здесь http://www.atof.ru/pea/relay/rl_055.shtml или http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=186 Вообще задайте этот вопрос Яндексу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 ![]() |
Цитата А в какой литературе можно это найти? До вроде и искать особо не надо, "все уже украдено до нас" -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 8:48 |
