УЗО если наоборот , УЗО если наоборот
Andre elektrik
сообщение 3.12.2008, 17:23
Пользователь №: 12741
Помогите разобраться! знаю что подымался вопрос про автоматический выключатель! а если УЗО подключить наоборот будет ли работать?
sanitar
сообщение 6.12.2008, 18:12
Пользователь №: 9906
В смысле выход поменять с входом? с технической точки зрения, это монопенисуально, будет просто не эстетично....
электроник1
сообщение 6.12.2008, 23:34
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
может и не сработать при тестировании кнопкой тест
gennadi
сообщение 7.12.2008, 1:52
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Пробовал-работает!!!
Гость_ВВ_*
сообщение 7.12.2008, 2:02
«может и не сработать при тестировании кнопкой тест» - с чего бы это?
Если у Вас электромеханическое УЗО, то, с технической точки зрения, ему, как и АВ, все равно, как Вы его подключите: вход сверху – выход внизу, или наоборот. Если же УЗО – электронное, то подключать только по маркировке. Иначе работать не будет: нечем питать схему УЗО.
Andre elektrik
сообщение 8.12.2008, 13:00
спасибо! а насчет АВ то на форуме я нашел много доводов по которым этого делать нельзя!
сообщение 8.12.2008, 15:23
Не может не сработать. Вся хитрость в подключении кнопки тест - один провод до кольца другой после.
Andre elektrik, кроме привычки, что удалось обнаружить?
Привычку к делу не подошьешь. Во-первых, надо расти над собой. Многие пожиловатые электрики (даже в ранге гл.энергетика) до сих пор уважают четырехпроводку (TN-C), привыкли и ставят перемычки между N и РЕ где только могут. Во-вторых, людям без группы допуска в щите делать нечего. Разве что дома АВ передернуть. И то в щите с IP не менее 31 - АВ закрыты глухими панелями, пластронами. Ну и в-третьих, хоть ты и профи, не будь снобом, вспомнив семью потыкай индикатором, если даже все показалось знакомым. Соблюди ТБ. Люди не зря старались.
Гость_ВВ_*
сообщение 9.12.2008, 3:06
Облом повторяться. Есть традиция, связанная с конструкцией рубильников начала прошлого века, и есть современная техника. Я, лично, всегда фазу подвожу сверху, если монтаж идет проводом (я, человек старый, поэтому следую традиции, если могу). Если шина - как получится. Однако, есть АВ, у которых по конструкции подвод снизу. Поэтому: традиция традицией, но в каждом конкретном случае нелишне заглянуть в паспорт.
сообщение 9.12.2008, 7:28
Цитата(ВВ @ 9.12.2008, 3:06) *
..есть АВ, у которых по конструкции подвод снизу. . нелишне заглянуть в паспорт.
Не подскажете такой АВ?
Гость_Е_С_С_*
сообщение 9.12.2008, 18:46
Попадались такие автоматы (польские и чехословацкие),но очень редко, у них подвод был снизу.
сообщение 9.12.2008, 21:19
Хотелось бы узнать конкретный экземпляр. И особенно чем это обусловлено.
Об антиквариате и малопродаваемых узнавать не стоит, по причине что их уже нет (польских и ЧССРских АВ в широкой распродаже не помню) , как наверно нет и каталогов. Интересуют современные модели представленные на рынке РФ с описанием производителем (в каталогах) причин нижнего подключения. Т.е. интересна причинность, чисто теоретически.
KIVOK
сообщение 10.12.2008, 0:28
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Нижнее подключение встречается в основном на установках специального назначения,когда монтаж ошиновки затруднен. Все установки с нжним подключением с которыми приходилось сталкиватся это выход с шинной тонели или кабельного приямка на нижние подключение автомата ,с последующей разводкой сверху. И все эти автоматы были выкатными и часть из них были оборудованы заземлящими ножами. Автомты ASEA и ABB.
сообщение 10.12.2008, 21:36
Я давненько видал, в щите от кинопроекционной аппаратуры в клубе, автоматы, то-ли чешские,то-ли польские, с нижним подключением
Гость_ВВ_*
сообщение 14.12.2008, 2:44
Цитата(Гость @ 10.12.2008, 21:36) *
Я давненько видал, в щите ... с нижним подключением
Да зачем так далеко ходить? Я, лет 5 назад, собирал щиты. У Легранда шина была – только для нижнего подвода. А вообще – разговор не имеет смысла. В абсолютном большинстве АВ, в паспорте написано: подключение – любое. Хотя сталкивался и с таким: при подаче напряжения снизу (реже, сверху) пропускаемый ток снижается на 50%. В общем, смотрите паспорт. ВВ
сообщение 14.12.2008, 11:20
Цитата(ВВ @ 14.12.2008, 2:44) *
Да зачем так далеко ходить?..
.. сталкивался и с таким: при подаче напряжения снизу (реже, сверху) пропускаемый ток снижается на 50%.
Есть совсем близко, по растоянию. Щиты хрущевок укомплектованные АБ25 - снизу. Этажные щиты с 4-мя счетчиками - АЕ1031 - снизу. Проекты типовые. Вряд ли "горбухи".
Весь смысл разговора заключается в попытке понять причину. А паспорт оно конешно полезно.
Про "пропускаемый ток" снижающийся на 50% слышу впервые. Приведите пожалуста название экземпляра или ссылку на каталог.
Кстати, очень интересный параметр. К какому непосредственно току в паспорте (каталоге) относится? С рубильниками не путаете?
Хотя и для них 50% непонятны.
OBON
сообщение 14.12.2008, 14:42
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Цитата(Олега @ 14.12.2008, 14:20) *
....Про "пропускаемый ток" снижающийся на 50% слышу впервые. Приведите пожалуста название экземпляра или ссылку на каталог......
Уважаемый Олег, мне тоже попадалась техническая литература, в которой при подключении "наоборот" у "Автоматов" снижение нагрузочной способности около 80-85%. Ищу эту литературу почти с начала дискуссии на этом посте. Пока не нашел, но не выдержал и высказался без ссылки на источник. Наверно это не для всех автоматических выключателей.
Поиск продолжаю. А информация промелькнула в этом году, жаль не зафиксировал где это написано.
С уважением ко всем!
сообщение 14.12.2008, 16:58
Интерес к каталогу проявляю не только для того, что б убедиться , что это там написано. Найдя такую ссылку производителя, можно узнать (написав, позвонив, навестив) теоретические причины уменьшения величины. Как я могу предположить, Вы, уважаемый OBON, говоря о нагрузочной способности АВ, видимо имеете ввиду изменение ВТХ этого АВ в какой либо области. Причину этого явления (пусть и не для всех АВ) я и недопонимаю. Полагаю, что основная причина изменения ВТХ в области перегрузки - тепло. Термоэломент при нижнем подключении остается в том же положении что и при верхнем. Без переворота АВ условия охлаждения т\эл. неизменны. С магнитным расцепителем полный аналог, без переворота не учесть ни изменившегося нагрева катушки, ни веса сердечника..
Вобщем не вижу видимых причин.
С другой стороны ВВ озвучивает снижение некой величины на 50%
Вы OBON говорите о "снижение нагрузочной способности около 80-85%" (до 80-85?)
Согласитесь, величины не маленькие и не мешает осознать причину.
Гость_MVI_*
сообщение 14.12.2008, 19:53
У УЗО фмрмы ИЗК это может привести к выходу из строя УЗО
(результаты личного опыта)
OBON
сообщение 14.12.2008, 21:46
Виноват, выразился не точно, имелось ввиду снижение нагрузочной способности на 15-20% т.е 80-85% от номинала.
Сообщение отредактировал OBON - 14.12.2008, 21:47
Слава
сообщение 11.10.2009, 20:49
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
из инструкции DS 941-971 ABB
Для ВА47-100:
Сообщение отредактировал Слава - 11.10.2009, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 23:37
