100 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
RV3BJ
сообщение 11.12.2008, 20:55
Сообщение #881
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(pank @ 11.12.2008, 20:44) *
При таком подходе это уже будет квазирезонансный аппарат, но он требует совершенно другого подхода. Контур должен расчитываться на порядок выш и масса других проблем....
О прекрасно! Коллега так научите нас какой подход надо использовать.
RV3BJ
сообщение 11.12.2008, 21:05
Сообщение #882
Из: Москва
Цитата(Dedan @ 11.12.2008, 20:21) *
Не очень то формируется нужный импульс ЧИМ БУ на 3846. Или схлопывается до иголки, или длительность гуляет вместе с частотой. Две штуки и работают одинаково. При регулировке порога на ножке 1, сначала схлопывается импульс по 11 ноге, потом по 14. Может транзисторы 2SC945 не годятся? ..
Помнится еще Негуляев писал в своем нетленном творении, что 384Х не очень удобна в работе, т.к. формирует импульс только при подаче на определенный вход пилообразного напряжения с выходного каскада. Я не знакомился с материалами, опубликованными здесь Гиратором, в котором, как я понял, предлагает использовать для формирования ЧИМ - 3846. Мне больше по душе подход Скифа, предлагающего использовать микроконтроллер для этих целей.
Dedan
сообщение 11.12.2008, 21:28
Сообщение #883
Пользователь №: 10131
RV3BJ,
Черновой вариант можно и на логике собрать. Как быть с диапазоном регулировок? Одной частоты для полной регулировки явно мало. Даже если 20-200 кГц всего 10 крат.. При 200 кГц = 5 мкс :2 = 2,5 - 1,5 dt = остается пшик... Да и минимальная длительность (быстродействие) ограничится параметрами 50UD. Или я неверно считаю?
Может быть поискать способ "подкручивания" частоты в штатной 494?
Сообщение отредактировал Dedan - 11.12.2008, 21:45
dark_owl
сообщение 11.12.2008, 21:31
Сообщение #884
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
Можно на простой логике БУ соорудить imho... Хотя конечно сейчас мы избалованы спец-микрухами и контролерами... )))
2 Dedan
Синхронно выдали однако )))
RV3BJ
сообщение 11.12.2008, 21:45
Сообщение #885
Из: Москва
Цитата(Dedan @ 11.12.2008, 17:03) *
RV3BJ,
Сорри. Я видимо неправильно задал вопрос не хватает знания терминов.
Попробую пояснить вопрос.
Сейчас длительность импульса на рез в 33,3 кГц = 14мкс. Значит для сохранения полной мощности аппарата, суммарная длительность импульсов на высокой частоте, должна соответствовать этой величине? Регулировка мощности осуществляется частотой, у меня получилось ( от 20 до 150 кГц) лишь в 7,5 раз. 14мкс разделить на 7,5 менее 2 мкс, а у нас мертвое время 1,5 мкс минимум!
Поскольку повышать до бесконечности частоту не удастся, я и хотел знать где та золотая середина, между фиксированной длительностью импульса и частотой для нашего случая? Поэтому и спрашивал, при какой частоте и длительности импульса, транзисторы 50UD будут еще работать? И хватит ли нам динамического диапазона регулировок? Скорее всего в моих подсчетах есть ошибка. Но вопрос актуален, потому как прямо сейчас все моделирую... Хочется разобраться. Как бы не пришлось делать ЧИМ+ШИМ...
И второй вопрос. При повышении частоты, видимо будет справедливым, перерасчет выходного трансформатора в сторону уменьшения числа витков?
Все не так.
Длительность импульса на рез. частоте в 33.3кгц - 14 мкс - это правильно. При этом эти импульсы последовательно открывают сначала одну, потом другую диагонали моста. Только во время действия управляющих импульсов энергия из электрической сети передается в дугу. Это режим максимальной мощности.
Теперь наша задача уменьшить мощность, передаваемую нагрузке. Как мы можем этого достичь ?
Первый путь - это использование фазового способа регулирования, когда мы уменьшаем длительность управляющих импульсов, одновременно увеличивая паузу между ними, сохраняя неизменной рабочую частоту. Этот режим реализован в большинстве двухтактных преобразователях (например блок питания РС на TL494). Он позволяет регулировать выходную мощность в широких пределах, но использует режим жесткой коммутации транзисторов моста и требует использования обратной связи для ограничения выходного тока. Классический пример сварочника на этой основе - мост Bigson'a.
Негуляев же разместил в диагонали моста последовательно с первичной обмоткой трансформатора некую резонансную цепь. Это позволило ему решить две задачи.
Первая - снижение коммутационных потерь в транзисторах, но только в режиме максимальной отдаваемой мощности.
Вторая - параметрическое ограничение тока в нагрузке за счет использования режима насыщения сердечника дросселя.
Но как известно за все приходится платить и как результат появились как минимум две проблемы.
Первая - резкое повышение коммутационных потерь при попытке уменьшения отдаваемой мощности.
Вторая - Появление резких выбросов коллекторного тока ключей в моменты захода сердечника дросселя в режим насыщения.
Второй путь Для снижения отдаваемой в нагрузку мощности можно просто увеличивать паузу между импульсами, сохраняя их длительность. При этом суммарный период колебаний, определяемый как (Тимп+Тпаузы+Тмертвого времени) * 2 , будет соответственно расти. Рост периода будет вызывать снижение рабочей частоты.
Так что ни о каких 150 кгц не может быть и речи. Грубо говоря, для снижения выходного тока в 5 раз надо увеличить период запускающих импульсов в 5 раз, обязательно сохранив длительность самих импульсов. Частота конечно в этом случая будет в 5 раз ниже. Вместо 33.3кгц будет ~6кгц.
Ну уж не знаю как можно более подробно описать этот процесс. icon_biggrin.gif
Да на логике конечно можно.
Zond
сообщение 11.12.2008, 22:04
Сообщение #886
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Кто с талкивался с такой проблемой резонанс получается на частоте 22 кгц ток на выходе 170А напряжение 23-25 В
Дросель ш20-28 конденсаторы к72-6 0.15 *100 шесть штук. транс на е 65 зазор в дроселе 3 слоя скотча.??
Как выйти на частоту 28-30 Кгц где хоть искать причину.
До этого собрал апарат таких проблем не было.
Пробывал менять ферит на дроселе результат тот же
Если уменьшать кол витков дроселя до 9 тогда резонанс выходит на 29-30 Кгц.
Но чем черевато уменьшение витков в дроселе.
Или может проблемы с силовымтрансом но он залит не разборный.
Два дня ломаю голову так и не мого ничего придумать.
Dedan
сообщение 11.12.2008, 22:09
Сообщение #887
RV3BJ,
Еще раз спасибо.
Ага. Я же говорил, что счетовод из меня фиговый.)) Каша в голове, Гиратор говорил про частоту резонанса в 100 кГц... Вот меня в туЮ сторону и потянуло...)))
Тогда тем более нам желательно повышать чатоту резонанса, до разумного предела.. А где рамки разумного в нашем конкретном случае? По данным в нашей ветке, аппараты нормально работают на резонансе от 22 до 40 кГц.
И еще. А если использовать "прелести дросселя" лишь частично? Падающую характеристику для дуги, а самый критичный момент захода в насыщение с нагревом, отсекать ТТ?
Сообщение отредактировал Dedan - 11.12.2008, 22:32
Dedan
сообщение 11.12.2008, 22:43
Сообщение #888
Zond,
А зазор пробовал менять? У меня в расчетах, измерениях на приборе, измерении индуктивности тоже несоответствие. Пока не выяснил в чем дело... Нет возможности поварить..
RV3BJ
сообщение 11.12.2008, 23:06
Сообщение #889
Из: Москва
Цитата(Dedan @ 11.12.2008, 22:09) *
RV3BJ,
Тогда дроссель не должен насыщаться и надо вводить ТТ и обратную связь. Это конечно можно. Но это приведет к усложнению схемы. Хотя конечно что считать усложнением...
В общем это на любителя. Мне совсем не хочется пытаться разрабатывать новый народный резонансник. Я просто пытаюсь помочь коллегам осмыслить процессы, происходящие в этой топологии. И конечно я не претендую на роль провидца, декларирующего "истину в последней инстанции". Я просто излагаю свою точку зрения. Она может быть и ошибочна. Только в споре и обсуждении можно приблизиться к истине.
gyrator
сообщение 12.12.2008, 0:02
Сообщение #890
Из: Россия
Пользователь №: 9647
В квазирезонансном инверторе длительность импульса управления
равна полупериоду коммутации. Поэтому трансформатор нужно считать
на минимальную частоту, которая будет при минимальной нагрузке.
А если длительность упр. импульсов const, то транс считается на резонансную частоту. Например, если резонанс 100кГц, а кратность тока 5, то для квазирезо транс нужно считать на 20кГц, а при постоянной длительности упр. импульсов транс считается на 100кГц.
Сообщение отредактировал gyrator - 12.12.2008, 8:02
qaki
сообщение 12.12.2008, 0:04
Сообщение #891
Пользователь №: 10507
2 RV3BJ
С чего бы резкое? При снижении отдаваемой мощности ток ключей
заметно снижается. Дросселек нелинейный, извиняюсь, уводит контур из
резонанса, реактивное сопротивление растет, а ток падает, заодно
уползая по фазе от управляющих импульсов.
А с чего бы им появляться? Ведь в последовательном контуре с
нелинейной реактивностью полной взаимной компенсации падений
напряжения на емкости Uc и на индуктивности Ul никогда не происходит,
а это и есть физическая причина ограничения тока КЗ в резонансной
топологии. К тому же, если на выход воткнуть дросселек с небольшой
индуктивностью, скажем 10 мкГн, то благодаря работе выходных диодов
на индуктивную нагрузку с углом отсечки больше 90 град. импульсы
тока ключей уплощаются и принимают вид неравнобокой трапеции.
Dedan
сообщение 12.12.2008, 3:15
Сообщение #892
Что не так в схеме? Вроде должна работать. Частота регулируется от 40 до 150 кГц, а длительность нет. По оригиналу на 1 ножке 4,5 в. При регулировке R8 реагирует только на 0,5-0,6в, но при этом импульс схлопывается до иголки. Пробовал базовые емкости увеличить до 10n. Без толку. Зарядные резисторы уменьшал до 50к..тоже мимо.. У транзисторов h21 = 200.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.12.2008, 20:26
Zond
сообщение 12.12.2008, 9:36
Сообщение #893
Цитата(Dedan @ 11.12.2008, 20:43) *
Zond,
Да о при увеличении зазора растет не только частота но и ток за 200А лезет
RV3BJ
сообщение 12.12.2008, 10:19
Сообщение #894
Из: Москва
Цитата(qaki @ 12.12.2008, 0:04) *
2 RV3BJ
Коллега ваши рассуждения очень противоречивы. Нелинейность дросселя проявляется только после достижения определенного значения протекающего тока. То есть при уменьшении тока ниже определенного порога дроссель становится линейным элементом. Не хочется развивать эту тему дальше, т.к. в свое время в дискуссиях с чукчей этот вопрос уже обсуждался. Загляните в архив форума и почитайте.
А если не хотите, то воспользуйтесь симулятором SWCAD или MICROCAP и вы сами все увидите. Конечно при условии правильного описания модели нелинейного дросселя. Хорошее описание работы в SWCAD есть в книге Володина "Современный сварочный аппарат". За точность названия не могу поручиться. В той же книге хорошо описано как создать и правильно использовать модель нелинейной индуктивности.
А потом подходите и можете постараться более аргументировано убедить всех в своей правоте.
Удачи.
RV3BJ
сообщение 12.12.2008, 12:03
Сообщение #895
Из: Москва
Такую ситуацию можно вылечить только увеличением коэффициента трансформации. Т.е надо домотать 1 - 2 витка в первичку или отмотать полвитка из вторички.
Sergei
сообщение 12.12.2008, 12:55
Сообщение #896
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Д
а вместо силового транса лампочку ставил?
кт315
сообщение 12.12.2008, 17:13
Сообщение #897
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
оставляйте 9витков и не ломайте голову. Об этом не раз уже писалось.
Dedan
сообщение 12.12.2008, 21:23
Сообщение #898
Ладно ЧИМ это мелочи. С 3846 разберусь потом. Сделаю макет на логике и подставлю dt. Остался вопрос с максимальной частотой резонанса. Если переводить аппарат в ЧИМ регулирование, имеет смысл поднять резонанс до максимально возможного в данной топологии. Перемотка ферритов меня не смущает. Что подскажут теоретики? Время и силовые блоки есть, могу поэкспериментировать.
Zond
сообщение 12.12.2008, 21:38
Сообщение #899
наврно так и придется сделать жаль дросель залит а из за чего такое расхождение до этого делал апарат и тех же запчастей и ни каких проблем не было
к сожелению транс залит и разборке не подлежит буду уменьшать дросель до 9 витков
serj
сообщение 13.12.2008, 0:42
Сообщение #900
Из: Донецк
Пользователь №: 11057
Насчет уменьшения витков в дросселе - Nexor писал уже в начале второй части этой темы. И я тоже заметил разницу. Меньше витков - более жесткая ВАХ. У меня на двух аппаратах 12 и 11 витков, разница чуток заметна. Так что я бы наверное остановился на 11-ти витках, и сбавил бы емкость.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 13:51
