2 страниц V  < 1 2
Подключение 3-х фазного котла отопления 36кВт , Как подключить, что бы не было перекоса фаз
TNT
сообщение 13.12.2008, 22:01
Сообщение #21
Пользователь №: 12803
Цитата(Олега @ 13.12.2008, 12:55) *
Успеха мероприятие скорее всего не поимеет. ....
...TNT, Вам нужен энергетик (был нужен уже с момента возникновения идеи постройки такого домика). Согласия электрика, подцепившего кабель за денежку, не достаточно.
Я думаю что если возможность и желание есть, то все получится. icon_cool.gif
А ТП новая будет весной, на 160кВт.
сообщение 13.12.2008, 23:09
Сообщение #22
Судя по представленным документам - это результат труда некого архитектурного бюро. ЭО как обычно отражено лишь пожеланиями ваятелей. А судя по вопросам и раздел ОВ в отсутствии.
ТП будет на 160 кВА. Не факт, что 30-40кВА из них зарезервировано за Вами. ТУ на присоединение на руках?
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2008, 23:11
Слава
сообщение 14.12.2008, 11:50
Сообщение #23
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Естесственно, для воплощения подобного необходим серьёзный расчёт, проект и согласования.
Но на простой вопрос простой ответ на вскидку - по чертежам объём двухэтажного "домика" 540 куб.м., такое помещение нагреется от котла в 36 кВт с теплоносителем - вода от -25 град.С до +18 град.С за 3,2 часа.
(К запаса 1,2, поправочный К на клим.условия 0,9). Для поддержания температуры при нар.температуре -20 град.С достаточно около 3-7 кВт
Ну а вообще то электроотопление это дорогое удовольствие. Сталкивался с этим уже не раз. Сегодня деньги есть, Вы не считаете, но надо думать о будующем.
Сообщение отредактировал Слава - 14.12.2008, 12:00
сообщение 14.12.2008, 12:00
Сообщение #24
Запуск может облегчить камин.
электроник1
сообщение 14.12.2008, 19:48
Сообщение #25
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
просто подводи к нему 5 проводов и присоединяй. нагрузка равномерная должна быть, а значит, никакого перекоса фаз не должно быть. граммотеи какие-то попались.
TNT
сообщение 14.12.2008, 20:25
Сообщение #26
Олега, совершенно верно раздел связанный с электрикой в проекто отсутствует. ТП планирую иметь в своей собственности( с расчетом , что продать подключения еще двум моим соседям), ТУ в разработке.
Слава, позвольте с Вами подискутировать на эту тему... 7кВт мне предпологается это ОЧЕНЬ!!! мало, для того, что бы отопить дом. Да еще, в качестве теплоносителя бутет применяться низкозамерзающий на основе антифриза. Если не изменяет память "диксис" icon_biggrin.gif
А о будущем я как раз и думаю, в первую очередь, сын растет, дочка скоро будет icon_biggrin.gif А то что эл. в качестве основного обогрева, то 100% согласен с Вами, это не то, что дорого, это ОЧЕНЬ дорого, но так как, газа пока еще нет, то сейчас это основной вид отопления, после газификации, он будет резервный.
Камин подвесной предусмотрен конструкцией, но запуск отопительного котла, предпологается один раз в начале отопительного сезона.
Исходя из все ответов на этом форуме, соглашусь с Вами, что фраза озвученная продовцом, была совершенно (мягко говоря) НЕКОМПЕТЕНТНОЙ...
Слава
сообщение 14.12.2008, 20:46
Сообщение #27
Из: г.Боровичи
Всё зависит от утепления - в полтора кирпича без утеплителя и 20 кВт мало будет.
TNT
сообщение 14.12.2008, 21:38
Сообщение #28
Дом деревянный из клееного бруса толщиной 300мм, нуружной и внутренней отделки не будет, эл.монтаж внутренний в том числе и розетки с выключателями.
Слава
сообщение 14.12.2008, 23:04
Сообщение #29
Из: г.Боровичи
Теплопроводность у бруса хуже, чем у бревна. Стык прилегания всёравно хуже, чам в чашечку у бревна. И ещё и сквозной...
- да ещё и штробы под кабеля, подразетники.
OBON
сообщение 15.12.2008, 0:12
Сообщение #30
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Не забудьте, у Вас горючее основание для прокладки кабелей, проводов. Это в первую очередь для Вашей безопасности
и сохранения имущества. А нагрузки подключаете серьезные ...
Вам успехов и предусмотрительности!
сообщение 15.12.2008, 9:36
Сообщение #31
Цитата(TNT @ 14.12.2008, 21:38) *
Дом деревянный из клееного бруса толщиной 300мм, наружной и внутренней отделки не будет, эл.монтаж внутренний в том числе и розетки с выключателями.
А как будет выглядеть монтаж, если не секрет?
TNT
сообщение 3.4.2009, 22:09
Сообщение #32
Доброго времени, господа. Привожу несколько фотографий для ознакомления.
Котел к сожелению еще не висит. Но с мним разобрались, с вашей помощью.
Излишне большой размер фотографий. Выкладывайте уменьшенные копии.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.4.2009, 6:09
Kirill
сообщение 7.4.2009, 21:09
Сообщение #33
Из: Москва
Пользователь №: 8830
TNT,
Вы сказали, что у Вас будет своя подстанция, на скока киловольт на 6 или на 10? как будете подключать, подводить высоковольтную ЛЭП к участку?
Если 3 тена подключены к свое фазе и один или два из них будут отключаться по мере нагрева, то продавцы правильно сказали про перекос фаз и они не некомпетентны.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 16:04
