![]() тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник |
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
Тор хорошая вещ, единственную ошибку сделал, что сделал слишком много и слишком толстой изоляции (как шуба) трансформатор долго остывает. Хотя и греется он откровенно говоря не быстро где то около часа с ПВ 60..80
Гость_Гость_IGOR_*_* |
а до какаой температуры нагревается за час работы?
где-то вычитал про изоляцию асбест + жидкое стекло (силикатный клей). выдерживает приличную температуру |
а до какаой температуры нагревается за час работы? где-то вычитал про изоляцию асбест + жидкое стекло (силикатный клей). выдерживает приличную температуру Не понял. Асбест покрываешь жидким стеклом? Стеклоткань надёжная вещь. Попробуйте ею делать межобмоточную изоляцию. Сообщение отредактировал Коля - 17.12.2008, 11:49 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
асбест крошится и перемешивается с жидким стеклом.
затем этой массой делают и межвитковую и межслойную изоляцию. держит ОЧЕНЬ приличную температуру.... |
асбест крошится и перемешивается с жидким стеклом. затем этой массой делают и межвитковую и межслойную изоляцию. держит ОЧЕНЬ приличную температуру.... Я охренел, когда паяльной станцией не смог отжечь лак с концов эмальпровода. Говорят до 200градусов держит температуру. На 480 градусов поставил температуру один х..й не отжигает. Получилось только на газовой горелке. У всех так, или у меня эмальпровод особенный? Вообще для изоляции одного жидкого стекла достаточно. Даже наверно и лучше. Асбест ведь вредно дышать. Тем более его нужно крошить. Это вам надо? ( эта фраза у меня очень часто повторяется). Можно купить бакелитовый лак за 100 руб за пузырь литровый. Он температурастойкий ( если вам это свойство ооочень необходимо). А так я обычным лаком пробовал, неплохо получается. Просто я не в конце пропитывал. а по ходу кисточкой. Желаю удачи. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Градусов 45-50 на поверхности, потом делаю перерыв, потому как температура в центре наверняка повыше Изоляция там у меня стеклотканевая |
Гость_Гость_IGOR_*_* Градусов 45-50 на поверхности, потом делаю перерыв, потому как температура в центре наверняка повыше Изоляция там у меня стеклотканевая Стеклотканевая изоляция- самая реальная. Нагрев ей пох. Знакомый закончил на днях свой тор. Первичка медная 2,5 квадратов. А у тебя какая первичка? Какое сечение железа? Сколько витков? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Железо точно не помню примерно 30см2 а первичка 2,5мм в диаметре, витки не помню, бумажки потерял с расчетами
Народ, у знакомого видел провод с прозрачной изоляцией. Так он говорит 400 градусов вержит влёгкую! И тут возникает идея мотат трансформатор этим проводом. Никто его не мотал? Этот провод используется для подключения к ТЕНам. Вот только на первичку пойдёт около 3000 рублей, что немножко беспокоит
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
А в чем смысл использования такого провода, может проще поставить вентиляторчик, пусть дует
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Мужики! У самого хренового эмаль провода рабочая температура изоляции до 105 градусов. У любой другой изоляции рабочая температура превышает эту цифирю. И вообще "посторонней" изоляции должно быть минимум, т.к. она ещё является теплоизоляцией. Назначение лака это фиксация витков от дёргания при прохождении тока по обмотке. Очень важно изолирование обмоток от железа и вторичной от первичной. Я стараюсь очень плотно виток к витку мотать катушки с хорошим натягом с обстукиванием небольшим молоточком. В качестве межслоевой изоляции изпользую бумажный скотч. Он является, в какой-то мере и фиксатором витков. Готовую обмотку крашу акриловой эмалью из баллончика. Если использую провод в бумажной, тканевой, шёлковой и стеклотканевой изоляции, то межслоевую вообще не использую. Чем плотнее и качественне намотка, тем лучше теплоотвод. Многие стремятся сделать низким ток х.х. и тем самым увеличивают число витков, а увеличение числа витков увеличивает активное сопротивление. Активное сопротивление на прямую связано с нагревом катушки. Разумное увеличение тока холостого хода (5...15А) снижает потери в меди, но увеличивает потери в стали, т.к. сварочный аппарат не должен работать на х.х., то на эти потери можно смотреть с закрытыми глазами. Из выше приведенных рассужденией следует: 1. Коммутация должна производиться по первичной стороне.
2. Переключение желательно осуществлять по вторичной стороне. 3. Чем меньше витков, тем меньше нагрев. 4. Чем меньше изоляции, тем лучше теплоотвод. 5. Хорошая принудительная вентиляция улучшает условия работы трансформатора и снижает вероятность его пробоя. 6. Использование проводов с температуростойкой изоляцией снижает количество дополнительной изоляции. 7. Хорошая и плотная намотка улучшает теплопередачу. 8. Хорошая фиксация витков увеличивает надёжность трансформатора. -------------------- |
А в чем смысл использования такого провода, может проще поставить вентиляторчик, пусть дует Смысл такой изоляции в том, что им можно пахать с утра до вечера, не думая о нагреве. Этот сварочник будет поистине вечный. Что касается лаковой изоляции, то скажу по личному опыту что он темнеет и трескается от температуры. Ресурс лаковой изоляции насчитывают около 300 часов работы. Всегда обматываю эмальпровод малярным скотчем- самая лучшая изоляция ( не плавится при 300 градусах и тонкая). При вышеуказанной температуре обмоток вентирято не нужен. Вообщем одни плюсы. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
если хочешь работать сварочником с утра до вечера без обеда и перекура--
сделай трансформатор, как делали наши деды: первичка 10 кв мм вторичка 40-50 квадратов меди иногда приносят в ремонт по поводу "забыли на зиму в сугробе", или "засыпало кирпичами, повредилась изоляция" и никаких вентиляторов не нужно..... |
У меня такое ощущение, что вы говорите всё, лишь бы меня не услышать. На самом деле я бы хотел спросить: никто этим проводом не мотал? Просто 100% пв можно сделать не за счёт сечения, а за счёт надёжной изоляции. Вот и всё.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Или намотать как в СТШ500 никакой изоляции, все шины голые с воздушным зазором, в асбестовых направляющих, 50 лет без ремонта. Если собираетесь дома варить 8 часов без останова то надо 3 фазный промышленный апарат.
Намотал первичку 250 витков. Надо где-то 300. Ток хх 1,5 А. Как изменится сила тока и напруга во вторичке, если я домотаю до положенных 300 витков?
Сообщение отредактировал Коля - 23.12.2008, 13:35 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
УПАДУТ
увеличив вторичку на 50 витков (20%), соответственно на эти 20% нужно увеличивать и количество витков вторички. попробуй ЛАТРом немного (примерно до 190-200 вольт) снизить напругу и посмотри на изменение тока холостого хода. если падение резкое - можно до 300 витков не доматывать, трансформатор работает в нормальном режиме... |
Кто-нибудь что-нибудь ещё скажет? Просто хочется услышать, что скажут несколько человек, ведь мнения могут разойтись.
Коля может немного не корректно поставлен вопрос, уточни
Ток холостого хода упадет Если вторичку оставить как и расчитана а первичку не доматывать то напряжение и сила тока возрастут |
Коля может немного не корректно поставлен вопрос, уточни Ток холостого хода упадет Если вторичку оставить как и расчитана а первичку не доматывать то напряжение и сила тока возрастут Что уточнить? По расчётам первичка 300 витков должна быть. Я намотал 250 и он сейчас варит нормально 3-кой. Выходит если я первичку домотаю до 300 витков, а вторичку не трону, то сила тока во вторичке упадёт? Я правильно понял? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 10:41 |
