Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
16.12.2008, 19:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Алекс_Н,
У стандартной головки М42100, М42102 на 75 мВ, сопротивление рамки около 1.0 Ом. У микроамперметра М2001 на 1мА рамка 150 Ом! У М2001 на 10 мА рамка 21 Ом. ЗЫ. Симуль и ссылки здесь. http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/ А также много на сайтах Володина. И у Мультика. http://multikonelectronics.com/page.php?p=10 Сообщение отредактировал Dedan - 16.12.2008, 19:46 |
16.12.2008, 20:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Друзья, давайте поздравим Skif'a с Днем Рождения.
ЗЫ. Что-то зря говорят что эта ветка неактивна. Наоборот очень много постов. Раньше было много меньше... |
16.12.2008, 21:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Видно не дождусь, когда уважаемые резонансники, занятые внедрением микромозга в паровой двигатель, сделают из резонансника хотя бы аналог "бармалейника". Типа прилепят ОС по току и перестанут параметрически регулировать вых. ток и ограничивать ток КЗ монстродросселем.
Поэтому, несмотря на шанс очередного обсерания со стороны "крутых" практиков сваркостроения, показываю http://slil.ru/26446780 виртуальный резонансный стильбизатор тока. Ведь прежде чем формировать ВАХ, нужно научиться рулить током и напряжением. И только после этого посадить микромозг за крутки, и путём смешивания сигналов ОС по току и по напряжению сделать нормальный сверкальник. В противном случае:-перманентный ремонт убогих самопалов. Если это способ самообразования в области силовой электроники, то не смею отговаривать. А вменяемым энтузазистам дуги оченно рекомендую освоить симулятор и тем самым сохранять время и деньги, а заодно и самообразовываться. Сообщение отредактировал gyrator - 16.12.2008, 21:49 |
16.12.2008, 22:28
RV3BJ,
Скиф! Тоже поздравляю! Желаю удачно сделать блок сервиса.)) Сообщение отредактировал Dedan - 16.12.2008, 23:06 |
16.12.2008, 23:04
gyrator,
Из желающих поэкспериментировать, пока я один. Завтра сяду допаяю доп детали в ЧИМ на 3846. Без них длительность импульса гуляла вместе с частотой... Шунт есть на 200А 75 мВ. И ТТ 50 витков на 28 кольце. ТГР на двух 28 кольцах перв 25 + 4х25 жгутиком. Еще ТГР на 40 кольце жгутиком 5х30 витков. Биполярные транзисторы ставлю 3102-3107. ЗЫ. Хочется получить ответы на некоторые вопросы. Можно кратко. Да . Нет. Попробуй. 1. На каком уровне ограничивается напряжение в базах Q5-6? D163,168. Или это диод шотки? 2. Для М1 что брать? Все полевики или мощные только с диодами типа 44, 2804, 3205, 5505 или IRFD123 так и он с диодом.. 3. Нужны ли подстроечники? По 1 ножке (сейчас там 4,5 вольта) По ножке 5 (сейчас там 2,5 вольта) !!! Мда.. Облом полный. Собрал БУ по новой схеме. Длительность импульса не стабилизируется. Меняется обратнопропорционально с частотой от 20 до 0,5 мкс... Стабилитроны поставил 5,1 В... Буду искать где глюк.. Замерил напряжение на стабилитронах 4 в. Заменил их на 3,3 в . Напряжение упало до 2,34 в.. На импульсе никак не отразилось.. Сообщение отредактировал Dedan - 17.12.2008, 6:55
17.12.2008, 1:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Спасибо ребята за поздравления. Постараюсь не заставить долго ждать с сервисом и ЧИМ
Сообщение отредактировал Skif - 17.12.2008, 1:01 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.12.2008, 1:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Так вроде стандартный шунт- 75мВ и головы токометров 75мВ. ... Ну значит нестандартный у меня шунт, здоровенный такой, три волнистых пластины, полкило весит. Кстати, можно ли им мерить 160-200А, если он на 150. ... У Вас, похоже, дроссель выделывается (ХХ большой (обычно 45-48В, как транс намотан?).... Дроссель- один Ш20х28, каркас из стеклотекстолита, 12 витков 2,24, провод в стекловолоконном кембрике с пропиткой(обещали раб.температуру 100 градусов), зазор между витками за счет кембрика, около 0,5мм. Транс- каркас из того же, два Ш20х28, первичка 18 витков 2,24, вторичка 3+3 витка шиной 16мм2. Оси транса и дросселя взаимно перпендикулярны. ... А какая сеть? (в смысле скоко на входе самого девайса?).... При балласте ниже 206В не падала, при сварке не мерял, но та 1 удлинитель 1.5м было меньше. ... Писк не от БП?... Неа, БП противнее писчит, тут было что-то плавное, что ли, чуть ли не приятное После первой попытки запуска, когда всё пело, со второго раза всё молчит, только на КЗ тихо пищит. Переделал только БУ и расположение транса. Кстати, ещё при измерениях на балласте заметил, что один(а мож и не один) вентиль от процов(стоят на родных радиаторах, ИГБТ, ЕБУы, мосты на них) начинает быстрее крутиться(по звуку), хотя напруга не повышается. И чем больше ток, тем сильнее крутится. Это не могут быть наводки от силовой частоты на схему вентиля? Один радиатор распилен на 3 части, хорошие антенны получились.Оно то конечно не мешает, но интересно, не вредно ли это для карлсонов? ... Удачи! Благодарю, и Вам того же, втройне. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
17.12.2008, 1:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 12639 |
gyrator
Если можно высылайте ваши разработки кроме DjVu и в asc я только недавно установил симулятор самому покаместь сложно вводить данные, а на ваших моделях думаю что учусь не только я один, но и многие кто установил SW CAD. |
17.12.2008, 1:36
Skif
Поздравляю с днем рождения, Желаю понять свою цель и найти свою дверь к своей цели. И удачи на пути! -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
17.12.2008, 10:30
Спасибо Алекс. Насколько я помню у вас большаковский БП? Еще SSSRSD писал
Цитата Большаковский мне не понравился - он не стабилен при изменении нагрузки. А у вас при КЗ и отбросе релюхи, получается что только он пищать и может. Думается ig3757 прав. Запитайте от внешнего источника, поглядите, что изменится
17.12.2008, 10:53
Вот у меня ещё идея бродит в голове, А ВОЗМОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ СВАРОЧНУЮ МАСКУ "ХАМЕЛЕОН" из дешёвого сырья? Собсно вся загвождка в ЖК панели. Всё остальное доступно(солнечные элементы, генератор слепить можно). Я тут думал, мож попробовать дисплеи от мелких жк телеков горелые в мастерских поспрошать, запараллелить все электроды X и все Y ну и вперёд. Или мож где есть родные панели в продаже?
Что думаете по поводу? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
17.12.2008, 11:04
Видно не дождусь, когда уважаемые резонансники, занятые внедрением микромозга в паровой двигатель, сделают из резонансника хотя бы аналог "бармалейника". Модель получилась неплохая. Правда она стабилизирует пока только ток. Надо добавить контроль за выходным напряжением, а то переход КЗ / ХХ что-то не радует. |
17.12.2008, 11:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
17.12.2008, 12:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Дроссель- один Ш20х28, каркас из стеклотекстолита, 12 витков 2,24 А попробуйте 10вит.- было то же самое у меня с 12вит. (сердечник Е65), хотя Fr была около 36КГц (ну это ещё ведь кака ёмкость). А, часом, первичка транса не шьёт (как то было такое- теперь первичку мотаю проводом в "рубашке" х\б)- тоже напруга была завышена и всякие странности! Сообщение отредактировал ig3757 - 17.12.2008, 16:58 |
17.12.2008, 12:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
17.12.2008, 14:40
Можно еще попробовать использовать поляризационные пластины с разбитых экранов. На маску поставить затемненное стекло, но через которое более-менее видно, а поляризационные пластины поставить за ним. Единственное нужен быстрый механизм их поворота на 90 градусов. Но это так, наверно больше фантазии не в тему и от бедности
17.12.2008, 14:53
вот ссылка на фильтр http://www.svaga.ru/catalog49/descr1705.htm
17.12.2008, 18:51
видел родные панели в продаже, китайские. стоят 900руб, в инете тоже находил. Хорошая цена. Я пока что в Украине нашёл минимум 380грн(ок. 1500 руб). Когда родился Хохол, Еврей дрогнулСсылку видел, это там он 900руб? Как заказать не нашёл Спасибо. ...А, часом, первичка транса не шьёт (как то было такое- теперь первичку мотаю проводом в "рубашке" х\б)- тоже напруга была завышена и всякие странности! Не должна, залита эпоксидкой, правда не сплошняком. А вторичка залита трансовым лаком(вроде ГФ-90).Спасибо Алекс. Насколько я помню у вас большаковский БП? Еще SSSRSD писал А у вас при КЗ и отбросе релюхи, получается что только он пищать и может. Думается ig3757 прав. Запитайте от внешнего источника, поглядите, что изменится Не, я до отброса реле успеваю электрод оторвать, пищит до отброса. Ну и БП у меня по-другому пищит, точно не он. Хотя надо проверить, потом отпишусь.
Гость_Гость_AleksZ_*_* |
17.12.2008, 20:19
Привет всем!
У меня вопрос, сразу извиняюсь если комуто покажется он глупым, я не отношусь к продвинутым электронщикам. Намотал транформатор, а можно его проверить на качество сейчас не в схеме, кроме как мегомметром? Мегомметром проверял, все вроде впорядке, изоляция первичной обмотки держит, на вторичку и корпус не пробивает - сопротивление стремится к бесконечности. Skif - с Днем Рождения! Самых славных достижений, и в любых делах удач! замечательных решений, увлекательных задач! |
17.12.2008, 20:51
Привет всем!
У меня такой вопрос, извиняюсь если кому то покажется он глупым, я не отношусь к продвинутым электронщикам. Намотал я трансформатор. Хочется его проверить до установки в схему. Можно ли это сделать? Мегомметром проверял, при проверки первичной обмотки сопротивление стремилось к нулю, при измерении изоляции первички к бесконечности, на феррит и вторичную обмотку бесконечность. Кстати на дросселе зазор между витками в 1 мм критично? Я просто взял распределил 10 витков равномерно а между ними впритык намотал нитку сырец и пропитал все лаком, зазор получился 1-1,1 мм. Skif - C Днем Рождения!!!!! Самых славных достижений, и в любых делах удач! замечательных решений, увлекательных задач! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 15:16 |
