Ремоннт наушников , как отремонтировать сломавшиеся наушники? |
Гость_Jerry_* |
18.12.2008, 17:26
У меня сломалиись наушники,не работает одно ухо; предполагаю, что в районе джека,хочу перепоять но не знаю как это сделать.Помогите, пожалуйста.
18.12.2008, 17:44
С помощью паяльника, полагаю.
Покупаешь новый штеккер (разборный) и начиная от изолятора (ручки) припаиваешь кончики проводов от наушников. 1 контакт - два одноцветных конца от разных головок, 2 - второй провод от одной головки, 3 - второй провод от другой. Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.12.2008, 18:18
А поподробней можно? или картиночку может покажите?
18.12.2008, 18:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1853 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
У меня сломалиись наушники,не работает одно ухо; предполагаю, что в районе джека,хочу перепоять но не знаю как это сделать.Помогите, пожалуйста. Ремонтнопригодность современных наушников минимальная, уж больно провод паяться не хочет и лудиться то же. Пытались мы их отреомнтировать, припаять провода . плюнули. пошли и купили новые. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
18.12.2008, 19:16
А поподробней можно? или картиночку может покажите? Картиночку чего? Поэтапного ремонта наушников? Вы что предлагаете свои сломать, чтобы фильм по восстановлению наушников снять?! Сообщение отредактировал savelij - 18.12.2008, 19:16 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.12.2008, 21:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Тоже мне, бином Ньютона...
savelij что сказал: Купляем на толкучке разъём 3,5 мм (папу) разборный, Откусываем имеющийся разъем выше на пару см; Очищаем проводочки; Вызваниваем тестером оба наушника; Если оба целые - продолжаем танцы (иначе - в печь); Распаиваем концы так: левый наушник - на самый кончик разъёма; правый - на средний контакт; экраны - на самый ближний к основанию. Провод зажимаем в имеющемся зажиме. Закручиваем корпус. Enjoy Сообщение отредактировал Roman_D - 18.12.2008, 21:57 |
Гость_Jerry_* |
19.12.2008, 15:25
А что такое экраны? У меня просто два проводка: левое м правое ухо.
19.12.2008, 15:26
Два или два по два?
19.12.2008, 15:50
19.12.2008, 17:09
А что такое экраны? У меня просто два проводка: левое м правое ухо. А это точно наушники? По описанию не подходит. Шли бы вы в магазин за новыми наушниками. Тяжело их отремонтировать, особенно если не имеешь понятия как пользоваться паяльником, и экран от жилы не отличишь. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Jerry_* |
19.12.2008, 17:09
Два канала (левый/павый), а у них по две разницветных ( если так можно выразиться) жилы с каким-то волокном...
Уши самсунговские, шли с плеером, меня устраилали, но... А это точно наушники? По описанию не подходит. Шли бы вы в магазин за новыми наушниками. Тяжело их отремонтировать, особенно если не имеешь понятия как пользоваться паяльником, и экран от жилы не отличишь. Так надо же когда-то начинать "имень понятие"... По этому я к вам и обращаюсь, прошу что бы помогли рассказали...
19.12.2008, 17:56
Цитата Два канала (левый/павый), а у них по две разницветных ( если так можно выразиться) жилы с каким-то волокном... Возвращаемся на несколько постов назад и начинаем сначала...
19.12.2008, 19:23
Начать придётся издалека.
Экранированный провод - это провод, закрытый экранной оплёткой. Вроде этого: Центральный провод - для сигнала; оплётка - общий (или заземление). От каждого наушника в среднекитайских ушах отходит по паре проводов либо по одному экранированному. Концы распаивать так: Если провода от наушников идут не многожильные, а одножильные, то наушники фтопку. Сообщение отредактировал Roman_D - 19.12.2008, 19:40 |
20.12.2008, 19:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2008 Пользователь №: 12901 |
Динамики в колонках ремонтируются аналогично как я понимаю? колонки на 5 ват от компа.
20.12.2008, 23:07
Гость_Jerry_* |
22.12.2008, 15:37
Большое спасибо за разяснения, попробую сделать!
Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.8.2010, 20:48
Хороший фак с картинкой джека, спс, сохраню рисунок на будущее, ибо наушники оч быстро ломаться стали в последнее время, из говна делают провода что ли...
10.4.2016, 18:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 |
наушники наушникам рознь. если это сонипанасоники то проще и дешевле в помойку и купить новые.
если реальные хорошо звучащие, то в вашем случае ищите нормальных ремонтников, без опыта нормально современные кабеля не распаяете, там и волокно кевларовое и изоляция провода из каптона. |
10.4.2016, 19:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Пробовал ремонтировать наушники поделюсь результатами. На моей памяти наушникам приходил писец в двух случаях. В первом случае (наиболее частом ) пропадал контакт на разъеме(jack)- по началу покупал на замену разьемы 3.5 мм разборные. Паяются они дерьмово, без кислоты облудить контакты довольно тяжело, а без нее от разогрева можно оплавить пластик между контактами, но самое плохое в них- это то что они убивают разъемы напрочь в любом устройстве. Когда меня это достало-начал раздербанивать старый jack, припаивать обрезанный шнур, обматывать ниткой, нитку пропитывать супер клеем, сверху термоусадку- получалось довольно прилично на вид. Второй случай порван шнур выше jack' a - тогда под замену наушники, как правило если хорошо за что либо зацепились с них ловить не чего.
P.S. А при чем тут "Промышленные сварочные устройства"? |
10.4.2016, 21:40
P.S. А при чем тут "Промышленные сварочные устройства"? Наверное, 8 лет назад наушники считались аксессуаром сварочника... А посему... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 19:47 |
