Вопрос про ответрку-индикатор , нужен совет
YoungProfi
сообщение 8.10.2008, 3:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте.
Господа электрики, дайте совет.
Мне нужно сменить проводку в кирпичном доме. Как там расположенна нынешняя провдка я не знаю.
Нашел в интеренете такой иструмент - Отвёртка-тестер скрытой проводки MS-18 (ссылка на инструмент - http://hozopt.eu.ru/c/sh_tovar?_sessid=xns...m&tid=34400 ).
У меня к вам такой вопрос.
Насколько точно эта ответрка сможет найти скрытую проводку( и сможет ли вообще), в кирпичном доме ?.
И если она не подходит, то подскажите способы поиска скрытой проводки.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал NickEl - 8.10.2008, 22:24
Uran
сообщение 8.10.2008, 10:02
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Китайская отвертка определения месторасположения скрытой проводки я думаю -это баловство.
Нужен нормальный металлоискатель, который определял бы скрытую проводку на глубине 40-50мм.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 8.10.2008, 17:53
Китайская чудо-отвертка вам не поможет.Трассоискатель и металлоискатель-это хорошо
если есть где взять напрокат. Укладывайте новую проводку ,а старую хороните.
Вот только если у вас не замена а ремонт эл.проводки,то конечно важно знать где
находятся распаячные коробки и трассы проводов,тогда штробите по проводу розетки или
выключателя до коробки и .т.д. Коробки можно простучать . Их как правило не сложно
найти и далее идти по отходящим линиям.НЕ торопитесь-продумайте возможные направления
линий.Потолочные линии для светильников как правило проходят в продольных отверстиях плит
-штробах. По направлению этих отверстий определите где может выходить провод эл.лампы и
там или рядом может быть коробка. Вопрос конечно интересный.......Удачи Вам!!!
YoungProfi
сообщение 9.10.2008, 6:42
Из: Владивосток
Ясно.
Спасибо.
Roman_D
сообщение 15.10.2008, 8:49
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Хорошо воспользоваться профессиональным прибором, вроде этого
Electroremont
сообщение 20.10.2008, 16:55
Пользователь №: 12370
Да... солидная вещь... Но ценовая политика - против стоимости "китайца" - 12 руб....
Я пользовался китайской отвёрткой, мне не понравилось - это не серьёзно. Таким приборчиком пользоваться не доводилось... icon_biggrin.gif
Roman_D
сообщение 23.10.2008, 0:43
Из: Рига
Есть более дешевые искатели, баксов за 10. Обнаруживают только проводку и металл (к примеру, железный зуб во рту) icon_smile.gif .
Попадание дрелью в провод под напряжением сглаживает неровности в ценовой политике, поскольку в список расходов придется добавить сумму на ликвидацию последствий (возможно, и лечение).
- Зря я отца не слушал... Ведь говорил же он мне!
- Что говорил?
- Хрен его знает... Не слушал я его!!!
(из анекдота)
YoungProfi
сообщение 23.10.2008, 1:51
Из: Владивосток
Жажду ссылку на такой прибор.
И если есть читатели из Владивостока, то может подскажут где такой (недорогой) приобрести.
Roman_D
сообщение 23.10.2008, 7:06
Из: Рига
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?rz=020417&fr=S-Line
В нете есть куча схем для самодельщиков.
Electroremont
сообщение 23.10.2008, 9:17
Истинно так!!! Скупой платит дважды...
AlexPetrov
сообщение 23.10.2008, 12:17
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Этим летом в "Омеге" (пл. Семёновская, за ТЦ "Родина") приобрёл MS-6812. Взял, собственно, ради интереса и по настоящий момент ни разу не пришлось ещё делать поиск силовых кабелей в строительных конструкциях. Гоняю его только по слаботочке в связных КЛ... Дополнительно советую заглянуть в "Электромаркет" на Первой Речке.
Сам давно поглядываю на тот Bosch... Наверное, улучшу момент, когда жена отвернётся, и всё-таки куплю. wife.gif
Roman_D
сообщение 23.10.2008, 17:44
Из: Рига
Многие тестера имеют бесконтактный поиск напряжения. Но это не совсем то. Мне Бош на выставке приглянулся: сам его ручками по макету подвигал... Всё, падла, показал: палку, пустоту, трубку, провода под током и без... За паршивых 120 баксов.
kent
сообщение 26.10.2008, 18:16
Пользователь №: 12305
Если менять старую ----зачем она вам вообще??????? пусть укрепляеет стены.
gennadi
сообщение 27.10.2008, 0:09
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Вобще китайская отвёртка фуфло но при желании можно ей найти провод под напругой в стене на глубине не более 1,5см в штукатурке и3-4см под панеями(орголит,пвх) сам пробовал отвёртку нужно держоть за жало а ручкой водить вдоль стены. но предупреждаю если проводка глубже то по закону подлости вы обязательно попадёте сверлом точно в провод.
AlexPetrov
сообщение 30.11.2008, 16:14
Руbillьник
Из: Приморье
Приобрёл супостатовский MultiScanner Pro SL от компании Zircon. Прибор, судя по заявленным в паспорте характеристикам, обнаруживает металл в глубине до 38 мм, электропроводку 90...260 В 50/60 Гц до 51 мм. На отдельном листочке прилагается русскоязычный перевод инструкции, грешащий мелкими неточностями. Облизал стены двух квартир - ж/б и кирпичный варианты. В первом случае проводка в канале панели никак не обнаруживается, зато чётко отслеживается арматурная сеть. Во втором можно трассировать розеточные спуски и подпотолковые линии, сигнал временами теряется видимо на особо больших заглублениях. Провёл досмотр мебельных конструкций. Прибор влёт и точно показывает саморезы, уголки, эксцентрики и прочую фурнитуру, находящуюся с изнаночной стороны ДСП и цельных деревянных панелей.
Удовольствие стоило мне 2999 рублей. Рядом на витрине увидел и свою давнюю мечту - Bosch DMF 10 пр-ва Чехии. Поколебали и изменили выбор цена (более 4 тыс. рублей) и доводы продавца консультанта, дескать, практически оба девайса схожи в характеристиках. Циркон был тут же продемонстрирован в работе на спецстенде. Ну и не устоял...
YoungProfi, если заинтересуетесь, загляните в "Босфор", что на Океанском, 110.
Andrey59
сообщение 2.12.2008, 17:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Не знаю прикрепилось или нет[attachment=2350:________...________.pdf] Может кому пригодиться Я чем-то похожим пользуюсь и другим даю Качесво нормальное, не сравнить с базарными китайцами.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59
сообщение 19.12.2008, 9:10
Из: Запорожье
Извините что несколько поздно, но просматривая свои архивы повстречал индикаторы скры той проводки, может кому надо. Это здесь на стр.8-10Прикрепленный файл  el0502.pdf ( 978.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13952
Dimmer
сообщение 16.1.2009, 21:09
Пользователь №: 13063
Полгода назад приобрел такой BOSHевский искатель(около 120$) - крайне недоволен! Дерево и металл показывает исправно, а вот с проводкой проблемы! Показывает там где есть и где нет, а порой не показывает вовсе! Штроборезом порезал пучек из четырех кабелей ВВГ 3*2,5, все под напругой! Предварительно проверил BOSHем- даже не пикнул! Если кто реально работал этим девайсом подскажите как у вас!
Roman_D
сообщение 16.1.2009, 22:12
Из: Рига
Похоже, мы пользуемся разными приборами.
Явно китайцы освоили новую, более дешёвую версию прибора.
Коля
сообщение 17.1.2009, 20:38
Пользователь №: 12149
Недавно попал в провод в стене. Закручивал саморез. 5 мм с конца самореза сплавилось... А что если прицепить такюш штуку рядом с патроном?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 19:19
